my504 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 А чего ток уменьшили? ))) 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Только что, my504 сказал: А чего ток уменьшили? Просто не охота его убивать температурой... Он ведь денег стоит. КТ315 можно, но я тоже не стал этого делать, т.к. уж очень он вонючий, когда горит. Главное, что ток превышает указанные вами 12 мА, при которых прибор Кеши якобы должен пробивать переходы БЭ: 2 часа назад, my504 сказал: Считай сам - базаэмиттерный переход пробивается при напряжении 5 вольт. Твой генератор тока при выходном 1200 вольт в режиме ХХ даст 12 мА в режиме КЗ. То есть на переходе в режиме лавинного пробоя будет рассеиваться 5В*12мА=60 мВт. Для маломощных биполярных транзисторов это верная смерть. Изменено 26 мая, 2018 пользователем Отходите я включаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) так он же холодный? ))) Любезный, максимальный ток коллектора этого транзистора не предполагает его нагрев. Вы в курсе относительно пятен тока? Вы в курсе относительно температурных градиентов? Для Вашего транзистора 50 мА - абсолютный максимум в коллекторе. ЗЫ. Никто и не сомневается в том, что генератором тока можно снять ВАХ. Но12 мА - это опасный ток для маломощных приборов. А нащщет сожженых им 40% - это троллинг, есличо. Но с его методами эксов - он весьма близок у истине. Изменено 26 мая, 2018 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Только что, my504 сказал: так он же холодный? ))) Любезный, максимальный ток коллектора этого транзистора не предполагает его нагрев. Вы в курсе относительно пятен тока? Вы в курсе относительно температурных градиентов? Для Вашего транзистора 50 мА - абсолютный максимум в коллекторе. Холодный конечно. Но если увеличивать ток, то он станет горячий. И я измерял не ток коллектора, а упомянутый вами ранее, ток перехода БЭ. При 50мА этого тока он сильно греется, идёт в разгон, перегреется и точно сгорит, если его оставить надолго. Корпус SOT23 это ведь не КТ315, у которого площадь рассеивания больше. Главное, что у Кеши, с его 12 мА, прибор не убивает доступные ему транзисторы по переходу БЭ. А насчёт пятен и других градиентов со мной дискутировать не имеет смысла, т.к. я начинающий и не смогу заглянуть внутрь транзистора, чтобы проверить истинность ваших утверждений и замечаний. По таким сложным вопросам вам лучше общаться с продвинутыми участниками этой темы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Вы всерьез полагаете, что 150 мВт не нагрели, а 250 нагреют так, что сожгут по теплу? Вы ломитесь в открытую дверь. Сначала разберитесь о чем шла речь, а потом уже пускайтесь что либо доказывать. К слову, при проверке пробоя высоковольтных, но маломощных транзисторов, их можно легко и по теплу спалить... Изменено 26 мая, 2018 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) Только что, my504 сказал: Вы всерьез полагаете, что 150 мВт не нагрели, а 250 нагреют так, что сожгут по теплу? Вы ломитесь в открытую дверь. Сначала разберитесь о чем шла речь, а потом уже пускайтесь что либо доказывать. К слову, при проверке пробоя высоковольтных, но маломощных транзисторов, их можно легко и по теплу спалить... Может я и ломился в дверь, но в отличие от вас , я вломился в неё с доказательствами, что 60 мВт и даже больше, рассеиваемые на маломощных транзисторах в режиме лавинного пробоя, не приносят этим транзисторам никакого вреда. И даже по теплу, указанной вами мощностью, они не палятся: 3 часа назад, my504 сказал: То есть на переходе в режиме лавинного пробоя будет рассеиваться 5В*12мА=60 мВт. Для маломощных биполярных транзисторов это верная смерть. Остаётся проверить КТ3115. Может он спалится от 60мВт на переходе БЭ... Но у меня его нет. Изменено 26 мая, 2018 пользователем Отходите я включаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 32 минуты назад, Отходите я включаю сказал: Главное, что у Кеши, с его 12 мА, прибор не убивает доступные ему транзисторы по переходу БЭ Не это главное. Кого интересует переход Б-Э? Его напряжение пробоя практически одинаковое для всех транзисторов и может быть важно только для кривых схем с переполюсовкой напряжения на базе. А вот переход К-Э при пробое не слишком маленьким напряжением с током 12мА легко дадут 30-40% Кешиного "брака". Есть такая штука, как тепловой пробой, знаете ли... 5 минут назад, Отходите я включаю сказал: И даже по теплу, указанной вами мощностью, они не палятся Почитайте, что такое тепловой пробой. Ваши проверки Б-Э ни о чем. Изменено 26 мая, 2018 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kecha Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 2 часа назад, Отходите я включаю сказал: Схему и параметры попытки загубить прилагаю: "Безумству храбрых поём мы песмю ! " Не...это так не пойдёт ! Слишком нахально ...;-) . Нужно запитать базу с делителя . Контроль тока установить в коллекторе . Тогда , регулировкой делителя можно определить усиление каскада Вообще КТ 315 довольно ходовой транзюк . На нём можно сделать стабилизатор со сверх/малым потреблением , можно сделать генератор пилы ...к недостаткам относится старение пластмассы которое рвёт подводы к кристаллу. Впрочем и у западников такая беда есть . У меня осцилл ХАМЕГ (старый, купил на барахле ) так в нём 5штук однотипных транзюков были в обрывах. 1 час назад, _abk_ сказал: Только ни Яндекс, ни Гугл не знают, что такое т.н. "мягкий выпрямитель". Пральна ! этоже было при царе горохе , очвидно не оцифровали, но идеят о осталась ! я же сам её не выдумал ! ;-) Да, в дополнение : Таким устройством можно проверять светодиоды (ониже разные от 2в до 15 ...совремённый тестер по любому не берёт) и газоразрядные приборы (ЛДС, неонки ..) Насчёт СВЧ ...если интересно то могу обьяснить проверку кристаллов c помощью осцилла и генератора. Метод- сравнение с оригиналом . Как оказалось Д9 вполне годится для контроля СВЧ печки , думается ,что и повыше сработает . 2 часа назад, _abk_ сказал: А на какой помойке Вы берете свои "совремЁнные полупроводники", в которых 30-40% брака? Кстати, откуда Вы в курсе про брак в военке? Насобиралось от разломов с улицы . Обычно народ выбрасывает не только нерабочее, но и морально устаревшее . А у меня "жаба" - вот собираю и смотрю что внутри. ;-) Насчёт военки ...проверял один блок . В параметры не шёл и главное промежуточные операции делал мой кореш. Нашёл микросхему - плыла от температуры , но параметр был жёсткий, а кореш ошибся на пару знаков и ОТК-ашке мозги запудрил при сдаче. Сканьдаль был - меня от работы отстранили - послал ведущего нах ,,но за дело! Он стал выискивать аномальные места на рабочем столе!! ;-) Нехилый у вас приборчик ! а у меня всё самодельное (почти). С переездом пришлось всё побросать ...зато освоил западное барахло! ;-) 34 минуты назад, _abk_ сказал: А вот переход К-Э при пробое не слишком маленьким напряжением с током 12мА легко дадут 30-40% Кешиного "брака". Не понял откуда взялись 12ма ? Транзюки проверяются с неподключенной базой - чисто на утечку . Можно брать и Б-К... Ниодного случая порчи небыло. Обычно смотришъ по микроамперметру - пошла стрелка - значит СТОП ! Обычно это в пределах до 50мка А диоды если плывут то плывут и я такие сразу в мусор. В сборках бывают шумят. Тестер такой дефект не берёт, а вот приёмник рядом ловит. 0 Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 11 минуту назад, _abk_ сказал: А вот переход К-Э при пробое не слишком маленьким напряжением с током 12мА легко дадут 30-40% Кешиного "брака". Есть такая штука, как тепловой пробой, знаете ли... Почитайте, что такое тепловой пробой. Ваши проверки Б-Э ни о чем. Да много чего есть на белом свете. Но не мне же одному проверять разные лихие слова и заключения.. Я-то конечно почитаю по вашей рекомендации... Но и вы тоже сделайте что-то. Спаяйте хотя бы вот эту схему, с оторванной базой, и попытайтесь пробить в ней КТ315. У меня не получилось. Разогревается конечно, но времени хватает, чтобы провести нужные измерения. И притом остаётся целым. А выше напряжения мне взять неоткуда. Изменено 26 мая, 2018 пользователем Отходите я включаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 12 часа назад, kecha сказал: а всё просто - увеличение атомного веса элементов с последующим разделением Ядерный синтез, да? Ну, что был такой дебил в США, который строил в гараже ядерный реактор и засрал радиацией ближайшую округу, это мы в курсе. Но вот что в гараже кто-то синхрофазатрон строит - это новость. Кеша, рекомендую херней не страдать, а сразу увеличивать атомный вес серебра до золота - вот это будет стоящее занятие, а не это вот всё... транзисторы там какие-то тупые проверять источником тока на конденсаторном балласте... Изменено 26 мая, 2018 пользователем ARV 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) 7 часов назад, Отходите я включаю сказал: Но не мне же одному проверять разные лихие слова и заключения.. Это просто смешно. И проверка смешна и выводы из нее. Есть даташит на транзистор. Есть методики проверки параметров из этого даташита. Что проверяет лавинный пробой? Максимальное напряжение КОНКРЕТНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА? О чем говорит лавинный ток в 30 мА через базу, если транзистор очевидно не сгорел по постоянному току? Ни о чем. Деградировал переход или нет? Неизвестно. Как это повлияло на усиление и коэффициент шума? Неизвестно. Скорее всего - никак. А может повлиял. Совершенно дебильные проверки. Речь шла совершенно о другом. Весь мой комментарий кешиных опусов был о другом. Он был о направлении тока, о магнитных силовых линиях, о векторном характере магнитного поля, о высосанных из пальца 40% брака. Вас переклинило на проверке базы по постоянному току. ))) Остановитесь, любезный, а то потом будете сомневаться в транзисторе.... 7 часов назад, Отходите я включаю сказал: Спаяйте хотя бы вот эту схему, с оторванной базой, и попытайтесь пробить в ней КТ315. У меня не получилось. Вы даже не поняли, что речь шла о ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ. В полевом транзисторе есть емкость сток-затвор, которая приводит к тому, что напряжение на стоке прикладывается к затвору через емкостной частотнозависимый делитель. То есть подключение напряжения сток-исток приводит к появлению дифференцированного сигнала на затворе. Попросту фронт перепада напряжения передается на затвор-исток. Что благополучно выжигает затворный изолятор, если это затворное напряжение оказывается больше допустимого. А это самое допустимое весьма невелико - от 12 до 30 вольт произвольной полярности - зависит от порогового напряжения и крутизны транзистора (низкопороговые обычно держат не более 12 вольт по затвору). Так вот, оставлять неподключенным или подключенным через большое сопротивление затвор при проверке пробивного напряжения канала ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР недопустимо. Изменено 27 мая, 2018 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kecha Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 9 часов назад, Отходите я включаю сказал: Разогревается конечно, но времени хватает, чтобы провести нужные измерения. Шорт побери !! наш человек ! Я ,правда такую проверку до ума не довёл..., но вы на верной дороге ... Идея была -проверка на максимум пропускания тока подводимыми проволочками к кристаллу . Иногда в момент броска энергии вылетает транзюк (уходит в обрыв) . Вот и была мысль - испытать на максимум пропускания тока в момент времени . В процессе набора инфы выяснилось , что транзюки разных фирм отличаются как "небо и земля" ... 10 часов назад, ARV сказал: Ядерный синтез, да? Нет , не ядерный . Живём мы в таком мире в котором всё сбалансировано , но такой баланс можно на короткое время нарушить. ЭТО время можно использовать для "сепарации" процесса. Была у меня мыслишка на эту тему . Дудышев занимался похожей ,но как всегда до ума не довёл (зато получил патент). А когда я поднабрался знаний из других /параллельных/ областей то понял , что идея то "дохнет" на глазах. И дело вовсе не в конструктиве , а в области применения таких продуктов ...вот временно и забросил установку... ;-) 0 Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Какой то поток сознания. Проволочки к кристаллу... 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 5 часов назад, my504 сказал: оставлять неподключенным или подключенным через большое сопротивление затвор при проверке пробивного напряжения канала ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР недопустимо. Это Вы кого убеждаете? Тут про такое подключение и не говорил никто. Или я что-то упустил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) Только что, _abk_ сказал: Это Вы кого убеждаете? Не вас конечно... И даже не меня. А тех ленивых читателей, которые сюда зайдут и начнут читать с последнего поста. Вот тут-то они и узнают, что my504 всегда прав. В то время как другие местные писаки и экспериментаторы - просто сумасшедшие, которые от нефига делать проводят "совершенно дебильные проверки" биполярных переходов, в то время как my504, говоря на предыдущей странице о возможности пробоя 60ю милливаттами перехода БЭ, на самом деле имел в виду полевые транзисторы. ЗЫ: Да и вы тоже, лучше сознайтесь по хорошему, что тоже имели в виду полевые транзисторы, когда говорили о переходе К-Э Изменено 27 мая, 2018 пользователем Отходите я включаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 51 минуту назад, Отходите я включаю сказал: сознайтесь по хорошему, что тоже имели в виду полевые транзисторы, когда говорили о переходе К-Э Ничего не путаете? Где я так говорил? В полевых транзисторах нет перехода К-Э. А для тех, кто читать не умеет, а только картинки смотреть, я таковую приводил, и на ней показано, как проверяется напряжение пробоя канала полевого транзистора. Для ясности рекомендую почитать ГОСТ, где описано, как определяются эти параметры. Конденсаторы тоже можно оценивать, но только партию, испытав выборочно и выбросив подопытных, подвергшихся пробою. А можно проверять, не доводя до пробоя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Только что, _abk_ сказал: Ничего не путаете? Где я так говорил? В полевых транзисторах нет перехода К-Э. Вот здесь и говорили: 14 часа назад, _abk_ сказал: А вот переход К-Э при пробое не слишком маленьким напряжением с током 12мА легко дадут 30-40% Кешиного "брака". Но про себя-то имели в виду полевики... вам проще сознаться. От my504 всё равно ничего не утаишь. Иначе откуда он мог догадаться и начать вдруг о них писать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Мне уже лень пустопорожнее комментировать. Не поняли смысла? Ну и хрен с ним. Полагаете кешину галиматью за крупицы истины? Флаг в руки. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kecha Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Подкину ещё пару случаев... Изобретал магнитогравитационный мотор и в качестве противовесов использовал монетки . Монетки по виду из меди , что в общем то нормально т.к. именно качество денег определяет состояние самого аппарата власти. При сверлении дырок в монетах пошла подозрительная стружка белого цвета , ну а магнит подтвердил - монетки то из жулеза т.е. из низкопробного материала ! ;-) На эту "удочку" я потом ловил местных аборигенов - все как один они утверждали , что монетки медные Вот была,б хохма если,б моторчик на таких монетах заработал и народ бросился,б сгребать денежку иззабугорья ! ;-) Ещё ... купил я набор соединительных проводков с крокодилами .Вещъ удобная для быстрого монтажа несложных конструкций.... И тут заметил , что проводки то греются при небольшой нагрузке...как всегда - МАГНИТ -НАШЕ ВСЁ ! ;-) Магнит показал , что провода то с не хилой добавкой железа и значит эксить с ними в магнитной области нежелательно или "грабли" вылезут неожиданно в виде искажённого магнитного поля . Дальнейшее изучение бытовки повергло в состояние уныния : оказалось , что ювелирные изделия на западе - это сплав палладия с золотом ,отчего золото западников -белое ! А в стране советов - сплав золота с медью и почему такое золото вызывает ухмылку иностранцев.... Кастрюли вовсе не из "медицинской стали" как втирает реклама , спирали нагревателей не из нихрома ... М-дя... ;-) Вот житуха настала ! Всё надо проверять или "изобретёш', " ВД на "неизвестных эффектах"! ;-) кста , по электронике ,- понадобился полевичёк , но т.к. найти тут КП103 или КП303 невозможно то пришлось перетряхивать собранный мусор . В результате был найден толи транзюк толи микросхема ...внешний вид как КТ315, но с ключём(небольшая выемка на корпусе) и чёрного цвета . Попытка найти в тырнете даташит не увенчаласъ успехом . Так и работает сейчас эта непонятка в аппарате. Добыл я её из видака , они бывают обеих полярностей , по характеристике напоминают полевик ,но гораздо чувствительнее по затвору , по току отсечки зависят от буквы на корпусе. 0 Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) 2 часа назад, Отходите я включаю сказал: Но про себя-то имели в виду полевики... вам проще сознаться. Ты тоже трудный? Только не волнуйся, я сознаюсь во всем. Изменено 27 мая, 2018 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Только что, _abk_ сказал: Ты тоже трудный? Так мы все, кто участвует в этой теме, ребята не из лёгких... Но вы включите логику-то, и подумайте, с какой это стати my504 решил столько написать о полевиках, если вы писали только о биполярных транзисторах, а сами при этом не думали и о полевиках тоже? Чудес-то не бывает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 3 часа назад, kecha сказал: Монетки по виду из меди Только такой неуч, как вы, Кеша, не в курсе, что монетки давным-давно "не медные", а из медно-никилиевого сплава или омедненные (зависит от номинала маонетки). Кого вы там ловили на этой ерунде - даже спрашивать не буду. 3 часа назад, kecha сказал: внешний вид как КТ315, но с ключём(небольшая выемка на корпусе) и чёрного цвета Варикапы были в таких корпусах, КП103 кажется тоже были. 0 Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) 3 часа назад, Отходите я включаю сказал: с какой это стати my504 решил столько написать о полевиках, если вы писали только о биполярных транзисторах С той стати, что последняя схема была приведена с оборванной базой. Изменено 27 мая, 2018 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kecha Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Народ ! Вот сфотал неизвестную фиговину , напоминающую полевик . Может кто сталкивался ? Разработка то ведъ гдето 15-20летней давности. переченъ : N1117 B641 S D634 R D637 Q D661 S 0 Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отходите я включаю Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Матсуситовские транзисторы. Первый цифровой, остальные обычные 2sb... 2sd...http://rtellason.com/transdata/unr1110.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
