Генераторы свободной энергии
Графоманство - гипертрофированное пристрастие писать много. Графоман - человек, который не может не писать. В ироничном смысле, графоман - это бездарный, но плодовитый писатель, который никогда не сомневается в своём даре.
Судя по аватарке - баран с балалайкой.:)
10 часов назад, kecha сказал:
жду результата испытаний по "феррорезонансу"
Приветствую.
Кеша, ваш опыт поставил, но для уточнения данных я бы попросил Вас поставить следующий эксперимент.
Соберите Вашу опытную установку (латр, конденсатор, трансформатор), Ваттметр и мультиметр не нужен.
Далее соедините Ваш трансформатор в установке по приложенной ниже схеме:
Сопротивление резистора R1 - 1 Ом, R2 - 10 Килоом, Емкость конденсатора - 1 Микрофарад.
Далее проведите Ваш опыт и выложите рисунки с экрана осциллографа: 1- при положении Латр-а когда аномального нагрева трансформатора не наблюдается. 2- Когда на трансформаторе выделяется избыточная тепловая мощность.
8 часов назад, Zenov1 сказал:
Хотелось бы так же понять, на каком основании она считается избыточной.
2 часа назад, ARV сказал:
Это я для Кеши писал... Просто чтобы разграничить условия. Которых собственно 2: трансформатор в режиме - ХХ и не греется и сердечник транса в насыщении и греется....
10 часов назад, Zenov1 сказал:
Не , такой экс я поставить не могу. Какой то странный у вас осциллограф.
По вашей схеме можно наблюдать сдвиг фаз тока и напряжения , но это к эффекту не относится .
В вашей схеме отсутствует элемент ключа , а в "феррорезонансе" работает именно он.
Когдато я проверял сдвиги фаз тока-напряжения . Удивило то , что по теории сдвиг = 90°...но в практике такого нет . Есть небольшой сдвиг , но при создании небольшой нагрузки и он пропадает.
Схемка и осциллограмма внизу:
Эффект"Ф" возникает при "ударе" импульса тока по  первичке трансформатора. Величина энергии зависит от величины ёмкости .
Такой эффект проявляется при включении индуктивных нагрузок ...к примеру -мотор холодильника , или ЛАТР , или мощный трансформатор(эффект  видно по мерцанию ламп освещения) ...но в этом случае эффект кратковременный т.е. одно включение - трансформатор , мотор,,,вошёл в насыщение и всё (дальше работает рабочий день).
В данном примере токовые удары идут с частотой 2раза в период(20млсек) или 100раз в секунду . За минуту - 600раз , ну а за 10минут - 6000раз заставляя трансформатор каждый раз входить в насыщение .
Этот режим максимален для трансформатора и ,ес-но, через 10 минут такой работы из него пойдёт дым.
Подобные ячейки применяю кулибины при увеличении накачки последующих контуров т.к. это самая простая схема в реализации.
ЭТО вовсе не резонансный контур в таком исполнении ,как обычно его представляют в радиотехнике !
Работа схемы:
Энергия накачки от внешнего источника поступаает через конденсатор на заряд индуктивности. Время протекания тока = 1/2 периода положительной полуволны .
В момент  окончания 5млсек ток через конденсатор прекращается , что равносильно резкому обрыву цепи . В результате на индуктивности возникает ЭДС самоиндукции, которая подключена через источник к конденсатору . Так как потенциал источника ещё не уменьшился до нуля , а ЭДС имеет значительно большую амплитуду то эти 2-а потенциала складываются и добавляют энергию в конденсатор (это пичок на осциллограмме).
дальнейший процесс - потенциал источника приходит в ноль т.е. источник позволяет разрядить конденсатор через своё внутреннее сопротивление .
Усё ! конденсатор обнулён ,индуктивность также пустая ...схема готова к приёму следующей порции энергии, но уже с обратным знаком .
В результате получается 2-а удара по индуктивности за один период.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
5 часов назад, kecha сказал:
Мастер эксперимента, что ещё сказать.:lol2:
Даладна вам ржать над убогим!
Ну не знает Кеша ничего про фигуры Лиссажу...
Ну не в курсе он про наличие в осциллографах входа горизонтального отклонения...
Это бывает. Особенно у начинающих.))))
Интересно как Кеша объяснит отсутствие "ударного возбуждения" при входном напряжении с ЛАТРа, например, 40 Вольт...
Вот уж будет ему головоломка!
Но я уверен, он справится с честью. Например, объяснит это законом Штуцера или леммой Дрючера. Типо спины элктронов мигрируют в среде фотонов и резко пропадает" ЭДС самоиндукции".
Давай, Кеша, на тебя смотрит вся Россия и весь мир. Особенно Китайса.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 часов назад, kecha сказал:
С какого перепугу ток через конденсатор исчезает "резко"? Это возникает он резко (да и то при "резкой" подаче напряжения на него), а вот спадает плавно по мере заряда.
Если в этой фразе заменить слово "индуктивности" на "мозг", то станет понятно, почему Кеша столь альтернативно одаренный физик-экскрементатор...
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Ладно, извини,
Лана , проехали...я эту ошибку вчера засёк , но лень было комп включать ,да и по телику Соловъёв "забивал" америкоза ... ;-)
Однако ,это грит о том ,что есть наблюдательные люди!! Да и неважно в этом случае 600 раз в минуту или 6000.
Тут интересно другое - придёт ответ , продолжим ...
Дык, а что там интересного может быть?...
Говорили же уже - или сердечник трансформатора насыщается и индуктивность первичной обмотки падает или, как вариант, индуктивность первички близка к значению 10 H, и совместно с последовательно стоящим конденсатором ёмкостью 1 uF получается контур с резонансной частотой около 50 Hz. И, если я чего не забыл, реактивное сопротивление трансформатора становится равным чисто активному сопротивлению первичной обмотки - вот тепло на нём и выделяется.
И Zenov1 ведь не просто так сказал "соберите" - он, скорее всего, хочет посмотреть, при каких условиях возникает насыщение сердечника...
А то, что приборы показывают фигню - так значит, метод измерения неправилен.
Знаете разницу между среднеквадратичным напряжением и средним? Можете по форме и падению напряжения на резисторе 1 Ом посчитать потребляемую трансформатором мощность? Что там с латр-ом происходит уже посмотрели?
Андрей
59 минут назад, r9o-11 сказал:
Естественно!!!!! Именно это и хочется узнать... По моим прикидкам у Кеши говеный китайский трансформатор. Работающий на пределе насыщения сердечника. Китайцы и железа мало закладывают в сердечник и обмотка у них всегда намотана на грани.... - железо и провод всегда экономят.
Этот эксперимент показывает на экране осциллографа петлю гистерезиса индукции в сердечнике.
1 час назад, kecha сказал:
Для Кеши - без проведения Вами опыта по моей схеме дальнейший с Вами разговор для меня бессмысленен и непредметен. Я попробовал разные трансформаторы - и вот ведь какая штука. Берешь советский трансформатор ТН-61 220-50 и нет никакого выделения тепла, и при увеличении нагрузки по вторичке просто проваливается вых. напряжение из-за увеличения реактивного сопротивления в конденсаторе. И на изменение входного напряжения Латр-ом трансформатор реагирует простым изменением выходного напряжения. Получается обычный БП с гасящим конденсатором. Но стоит взять говеный китайский трансформатор - тут то и вылезают все Кешины ноу-хау. И нагрев, и искажение формы напряжения и тока. Но Кеша про параметры своего трансформатора ничего не сообщил, хотя я и просил его их написать, и получается что с Кешиными входными данными можно сделать только два вывода из его опыта с трансформатором:
1- опыт поставлен в корне неверно. При его постановке не учитываются множество параметров, без которых опыт теряет повторяемость(Индукция в сердечнике, индуктивность первичной обмотки, поправочный коэфф. на несинусоидальность и т. д.). То есть Кеша действует как и любой псевдоисследователь и шарлатан методом научного втыка. И случайные результаты неправильно поставленных экспериментов выдает за небывалые открытия .
2- Требуются дополнительные данные для правильного воспроизведения эксперимента, поэтому я и прошу, уже не первый раз, Кешу уточнить некоторые параметры, но так как Вы, Кеша, практик - прошу поставить опыт и опубликовать результаты. Но вместо этого слышу от Вас только какую то мутную псевдофизику и Вы постоянно съезжаете с темы.... и искажаете и изменяете на ходу Ваши же собственные результаты. Сначала Вы говорите что стрелкой измеряли ТОЛЬКО по входу, потом, вдруг, начинаете говорить, что Вам жалко Ваш ваттметр и вы и на первичке трансформатора измеряли стрелкой, хотя Вам тысячу раз за 2 года говорили, что несинусоидальные сигналы так мерить недопустимо и результаты измерений можно засунуть только туда, где солнце не светит....
До сих пор не нашел в Ваших опытах ничего противоречащего базовой физике..... Где срыв покровов - Кеша?
Изменено пользователем Zenov1
Дополнил.
5 минут назад, Zenov1 сказал:
Люто плюсую!
Нет, не правильно. - По моей схеме можно увидеть насыщение сердечника трансформатора.
"№;%:, Кеша, ну когда уже Вы включите голову? Я прошу Вашу схему дополнить и поставить эксперимент. Соедините Вашу схему, где Латр, конденсатор и трансформатор с моей..... Блин, добавьте в Вашу схему два резистора и один конденсатор.... и поставьте эксперимент...
27 минут назад, Zenov1 сказал:
Естественно!!!!! Именно это и хочется узнать... По моим прикидкам у Кеши говеный китайский трансформатор. Работающий на пределе насыщения сердечника. Китайцы и железа мало закладывают в сердечник и обмотка у них всегда... .
Тут нужно поправить, ибо дело совсем не в китайчатине.
При невысокой нагрузке во вторичке, индуктивность и ее добротность в первичке будут достаточными, чтобы емкость вывела индуктивность если не в резонанс, то в значительный ток контура, который и позволил получить порядка 300 Вольт на индуктивности и ввести сердечник в насыщение. Поэтому и сильный разогрев.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Да, конечно, это именно так. Я про то, что нормальный, с запасом, трансформатор в насыщение загнать - это надо постараться. В отличии от трансформатора работающего на грани насыщения, где любой чих - и понеслась.....
Спасибо за дополнение.
Уточнил
Вот это фотографии части Кешиного опыта с трансформатором ТН-61. Параметры видны на фото, форма и параметры сигнала на первичке трансформатора на экране осциллографа. Конденсатор бумажный на 4 микрофарады. Температуру измеряю термопарой воткнутой в сердечник транса. Бытовой мультиметр отображает напряжение на выходе Латр-а.
Как видно форма сигнала на первичной обмотке - чистый синус, температура трансформатора - комнатная...
Кеша - где "Феррорезонанс"?
Фигассе, приборов... :D Судя по пластику на столе, инвентарным номерам и стелажам - или лаборатория или мастерская вроде КИПиА.
Даже немного завидую (белой завистью), представляя возможности понастраивать чего-нибудь в свободное от работы время.
А там на генераторе не усилитель ли НЧ с конденсатором и радиаторами ли лежит? :D
Андрей
Только что, r9o-11 сказал:
Судя по пластику на столе, инвентарным номерам и стелажам - или лаборатория или мастерская вроде КИПиА.Даже немного завидую...
А чего завидовать... Нужно брать пример. В теме 88 страниц и только сейчас нашёлся наконец продвинутый пользователь, создавший Лабораторию Внедрения и Проверки Идей и Разработок Кеши. (ЛВПИРК). А то, кроме ругани, оскорблений, "угорания", и др. пустой писанины, в теме не видно никакой практической поддержки в создании прибора, озвученного в заголовке темы.
Изменено пользователем 2N3773
Вот и и мне кажется, что идеи от kecha нет смысла проверять практически, а тем более внедрять. Никто ведь не проверяет таблицу умножения? Тем более, калькулятором... :D
Андрей
Вот и и мне кажется, что идеи от kecha нет смысла проверять практически, а тем более внедрять...
Странно... Если вы не верите в Кешу, не помогаете ему... то зачем вы все тут...? Чтобы обкладывать его куями и ругать...? Неужто ваше время так мало стоит...?
