Генераторы свободной энергии
1 час назад, Yon сказал:
Энергий в уровнях энергий и нет и есть!?
Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не-Может-Быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!  (с) Л. Филатов
https://www.youtube.com/watch?v=TgMijTF4Hpg
2 часа назад, Sximik сказал:
чего?
Интегрирующей системы.
Всё очень просто: суммируется время-эфир (магнитное поле) - получается электрический заряд. Суммируется электрический заряд - получаем тепло. Суммируем тепло - получаем физическую диффузию.
Это и есть иерархия уровней энергий.
3 часа назад, ARV сказал:
по причине нежелания проверять ранее созданную,
Что её проверять? Ошибки видно сразу.
Да уж...Похоже, что тема про электрический ток стала самой любимой на некоторых форумах радиотехнической направленности. Каких только новостей не прочитаешь! И всё на таком серьёзе, будто бы мир рухнет, пока не выяснишь и не донесёшь своё видение до других. Да нафига это надо то? Что там у вас изменится, когда вы узнаете, что там бежит и в какую сторону? Всё равно ведь пользоваться этой информацией не сумеете, какими бы крутыми экспериментаторами не пытались показаться...
Может, в правила форума нужно внести пункт о запрете обсуждения электрического тока? :D
Андрей
8 часов назад, Sximik сказал:
Формулировка грозит логическим провалом,
Если Вы рассуждаете об ЭНЕРГИИ, а в данном случае об уровнях энергии, то существуют ПОТОКИ или ТОКИ этой энергии, которые просто халявные.
Само преобразование энергии осуществляется не когда энергия лежит в накопители, а в результате перетока.
Для примера: заряженный конденсатор. Энергия уровня 2 - электрический заряд лежит как бы на складе. Если конденсатор замкнуть на резистор, то получим электрический ток, и возможность преобразовать эту энергию.
Конденсатор разряжается из-за физической диффузии: в одном месте что-то есть, в другом нет. Потому физ диффузия - это энергия уровня номер 4. Значит есть ток энергии номер 4.
А преобразование происходит из тока энергии более высокого уровня  - в токи энергий более низкого уровня.
При разряде конденсатора на резистор - получаем:
Ток энергии номер 4 - физ диффузию,
Ток энергии номер 3 - это тепловой ток - от нагретого резистора во все стороны.
Ток энергии номер 2 - это электрический ток - это можно даже измерить.
Ток энергии номер 1 - это магнитное поле.
При   этом   (при преобразовании)  возникают потенциалы.
Потенциал 1-го уровня - электрический ток.
Потенциал 2-го уровня - электрическое напряжение.
Потенциал 3-го уровня - это разность температур: температура резистора и температура в комнате.
Потенциал 4-го уровня тоже есть. Нет пока единицы измерения.
А про халявные токи в природе:
Солнце даёт свет и излучение в космос - это тепловой  ток  - ток энергии 3-го уровня.
Земля даёт тепловое излучение в космос- это тепловой  ток  - ток энергии 3-го уровня.
Время не стоит на месте -ток уровня 1. Везде, во Вселенной есть магнитные поля, иногда довольно большие - это ток энергии номер 1.
Молния во время грозы - это преобразование теплового тока Земли (уровень энергии номер 3)  в электрический ток - в ток  энергии уровня 2.
22 минуты назад, r9o-11 сказал:
Вы всего не знаете, а снова публикуете картинки.
Электрический ток имеет массу парадоксов.
Например, парадокс номер 1: причиной электрического тока является магнитное поле. Но люди всё считают наоборот. Из-за того, что ни хрена не мыслят в теории обратных связей.
Изменено пользователем radio.elektronik
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Магнитное поле само по себе НЕ является причиной электрического тока.
Магнит не генерирует электрический ток.
Собственно стала понятна вся подноготная вашей пустопорожней болтовни. Пустопорожней - патамушта не имеет никакого матаппарата и практического выхода. Чисто тасование чужих карт в попытке обмануть лоха.
У вас ус отклеилсо, милейший...
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
С чего Вы взяли. Это как раз ложное утверждение. К тому же оно не "само по себе", а всегда связано с веществом. Эфир не будет двигаться сам по себе.
Есть неплохой мат аппарат. Кому показывать? Здесь все идиоты.
2 часа назад, radio.elektronik сказал:
Не надо пустой болтовни. Эфир-кефир-ряженка. Представьте повторяемый  эксперимент с предварительным расчетом (метод, схема установки, результаты, точность, выбор оборудования) подтверждающий сказанное. Из Ваших утверждений: входная субстанция - ПОСТОЯННОЕ магнитное поле, выходная - электрический ток. Никакие другие сущности, способные внести в систему энергию не принимаются.  Только магнит и проводник.
Пока идиотом выглядите Вы. Если Ваш "матаппарат" -  такая же пустопорожняя болтовня с чужими формулами, которую мы наблюдали до сих пор, без четкой физической модели с ее математическим описанием - можете не трудиться. Такого рода эпистолярный жанр никого, кроме маргинального школоло не заинтересует.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Опыт 1 простой:  источник питания 12 Вольт (с возможностью тока 5 Ампер), соленоид. Подключаем соленоид к источнику питания, и магнитное поле в нём (возникающее в соленоиде) порождает электрический ток.
Опыт 2. Берём постоянный магнит и обычный железный гвоздь (или железный болт). Подносим постоянный магнит к гвоздю, и в гвозде возникает электрический ток (естественно, без нагрева гвоздя), и гвоздь становится катушкой с током. Токи циркулируют в пределах кристаллических решёток железа. Опыт возможен только с ферромагнетиком из-за положительной обратной связи. Другие вещества могут не подойти.
В физике не бывает "своих"  и "чужих"  формул. Бывают правильные (верные)  и ложные (ошибочные) решения.
10 часов назад, Sximik сказал:
Именно возбуждая? А почему не генерируя, например? :rolleyes: А возможно ли сделать так, чтоб поле пересекло катушку НЕ возбуждая в ней ЭДС?
Возбуждая и генерируя в данном случае одно и тоже. Если вектора катушек направлены под углом 90° друг друга то поля таких катушек взаимодействовать не будут .
И потом - что за термин -"пересечение " ? Магнитное поле - это субстанция с изменяемой концентрацией энергии и пересекать другое МП оно не может . Они взаимопроникают друг в друга и если вектора их совпадают по направлению то тогда происходит взаимодействие полей друг с другом.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
29 минут назад, radio.elektronik сказал:
Опыт 2. Берём постоянный магнит и обычный железный гвоздь (или железный болт). Подносим постоянный магнит к гвоздю, и в гвозде возникает электрический ток (естественно, без нагрева гвоздя), и гвоздь становится катушкой с током...
Еще не встречал электрического тока, не совершающего работу (нагрев проводника).
Подскажите. какое напряжение возникает на гвозде, лежащем рядом с магнитом? 0,6В? Сколько нужно гвоздей положить, чтобы зарядить мобильник?
39 минут назад, radio.elektronik сказал:
ток в проводнике пораждается ЭДС  источника , магнитное поле следствие этого тока... учебник физики класс 8 или 9 ? собственно с такими познаниями нужно весь начальный курс электротехники почитать , и многом,  очень много подумать. Если есть чем,  конечно, у вас гвоздь превращается в катушку ... наверное это клинический случай.
Изменено пользователем E_C_C
5 минут назад, kecha сказал:
Магнитное поле одно, результирующее, которое возникает в результате суперпозиции полей. Но при этом существуют поля-первоисточники. Поле-это силовая картинка (схема расположения единичных вектров силы), то есть, математическое описание физического явления. А магнетизм - это сам эфир, находящийся в состоянии вихря (псевдо-движения). То есть магнетизм и Поле - это разные вещи. И когда физики говорят о магнитном поле - они ни черта не смыслят в самом физ процессе - магнетизме.
5 минут назад, Геннадий сказал:
Сверх-проводимость. Вспомните.
6 минут назад, Геннадий сказал:
При сверх-проводимости, а это именно она, омическое сопротивление равно нулю. И напряжение тоже складывается на отдельных решётках и результирующее равно нулю. Мы не берём сильные магнитные поля. Там приколов больше.
8 минут назад, E_C_C сказал:
ЭДС
Электро-движущая сила -   это и есть магнитное поле.
Где же ее взять в быту? Опять теория.:mellow:
Халявы хочется! Где она, свободная энергия? Разве что у потребителей с неисправными счетчиками.
9 минут назад, E_C_C сказал:
Учитесь думать самостоятельно. В учебниках лажа ещё от Фарадея и от  мистификатора Максвелла.
10 минут назад, E_C_C сказал:
Об этом свидетельствует картина магнитных силовых линий внутри гвоздя. Эта картина аналогична катушке с током.
5 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ну а как тогда обьяснить границы реакции 2-х магнитов ?
Пример .
ротор мотора имеет реакцию на контролируемый магнит в виде элипса выходяжего за пределы железа . Если не брать термин "поле" то как можно обьяснить происходящее?
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Халявы хочется!
Я же сказал где.
1. Энергия Солнца.
2. Энергия ветра. Энергия климата. Создание ГЭС.
3. Энергия Земли (Молния при грозе). Энергия Земли - тепловой поток из недр в космос. Возможность строить тепловые электростанции.
4. Энергия Времени-Эфира. Скорее всего людям она недоступна. Нельзя сидеть на ветке и пилить её.
5. Энергия вещества. Это 4-й уровень энергии. АЭС. Судя по всему - это не бесконечный источник. Как и нефть, эти вещества надо добывать. Кстати, химическая энергия - это тоже 4-й уровень энергии. Гальванический элемент - та же химическая - 4-й уровень энергии.
эта лажа подтверждена практикой и лежит в основе многих теорий,  так же подтвержденных практикой.
А так я могу самостоятельно надумать , что электромагнетизм и его проявления , происходят от колебания шупалец Великого Макаронного Монстра во всемирном эфире,  пронизывающем  наш плоский мир. И все происходит от помыслов ВММ всесущего и всеобъемного.
Именно так выглядят ваши теории.
1 час назад, kecha сказал:
Какие еще катушки, откуда множественное число появилось??? По условию вопроса катушка ОДНА. За ответу "низачот", вопрос остался без ответа.
И по-прежнему вы игнорируете вопрос почему "эмвэквадрат пополам", а пока ответа не будет, диалог стоит на месте.
1 минуту назад, kecha сказал:
Поле - это то, что человек видит, посредством сил. Опилки выстраиваются. Стрелки компасов поворачиваются. А само  физ явление - это движение эфира - оно имеет другой вид, и человек его не видит. Он может смоделировать 2 круговых движения воздуха, котрые будут притягиваться или отталкиваться.  И границы взаимодействия у них есть. Как и у магнетизма.
Весь "серьёзный "матаппарат"" радио электроника чистой воды идиотизм с подгонкой чисел. Я уже писал ему, что так считать нельзя. Ему пофиг. Пусть выложит свои "потуги". Распишем почему именно он заблуждается. Касаемо его "свободной энергии" описанной выше - это классические способы получения энергии. Интересно, рабы крутящие генератор своими ногами это какой уровень энергии по его классификации? :-)
Давай смелее электроник. Кидай математику. Уж на этом форуме многие её знают не по наслышке.
