Генераторы свободной энергии
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
А в магнитном поле, даже разобраться что такое магнито-ёмкость, что такое магнито-сопротивление - сложно. И нет рецептов как это подсчитать.
Магнито-емкости в природе не существует. Патамушта не существует магнитных зарядов.
Магнитное сопротивление в качестве стандартной детали не имеет никакого смысла. Поскольку магнитопровод, элементом которого будет это магнитное сопротивление имеет произвольную форму, размер, сечение... И вообще стандартные элементы делают не для экспериментаторов, а для СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ. Поэтому там, где оное магнитное сопротивление требуется в виде зазора магнитного сердечника оно есть. И не только есть, но и номализовано под данное применение в данном семействе изделий конкретной фирмы.
Измерители магнитной индукции так же имеются. Только ими нужно уметь пользоваться. И измерители напряженности электрического поля так же есть. И ими нужно уметь пользоваться. Измерение полей - достаточно непростая задача, в отличии от просто электрических измерений в цепях.
戦う前に相手のベルトの色に注目
23 минуты назад, my504 сказал:
RC - цепочка.Но только R-магнитное, C-магнитное.  И не ваше магнитное сопротивление, которое Вы взяли из физики (из учебника. Там лажа и бардак с терминами.). Это другое. Будем писать с индексом q.    Rq   и  Cq.   Произведение Rq*Cq  - это цепочка времени  и измеряется в секундах.  Эта цепочка времени  играет роль при описании экспоненты  в законе самоиндукции Фарадея.
Смысл простой:  есть падающая экспонента, должна быть к ней RC -цепочка. Если этого нет, значит в теории - дыра. Согласно ТФА.
Для тепловых процессов есть своя RC- цепочка. Для электрических процессов - есть своя RC- цепочка. Для магнитных - её трудно определить, и трудно вычислить. А единицы измерения таких RC-цепочек - отсутствуют.
Тоже самое с движением по инерции. Не зря говорят, что масса при инерционном движении аналогична индуктивности...
И RC - цепочка касается среды, то есть тех самых диамагнетиков и ферромагнетиков. Да и всегда RC-цепочка определяла свойства среды.
Изменено пользователем radio.elektronik
К теплотехнике - сложнее
вот еще новость, а дрова, к примеру.? цена - вот проблема на сжигаемые углеводороды.
28 минут назад, TIMIK74 сказал:
Сложнее определить и вычислить RC-цепочку.
Для электричества это легко: ёмкость написана на конденсаторе, сопротивление обозначено на резисторе.
А когда, Вы берёте термос, и наливаете в него воду, то тепло-ёмкость и теплопроводность надо вычислять, как -то определять опытным путём. Нигде ничего не написано.
27 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ее нет не только для магнитного, ее нет и для электрического поля. Патамушта скорость изменения поля определяется скоростью света в среде распространения. В случае с магнитным полем скорость распространения определится магнитной проницаемостью материала в котором мы рассматриваем магнитное поле.
Попытка формального переноса электрических процессов в цепях на поля не имеет никакого смысла. Электрические процессы связаны с взаимодействием вещества с полем. Поле меняется быстро, а электроны (ионы), обладая массой и испытывая иные взаимодействия внутри вещества, двигаются крайне медленно. Таким образом,  электрический заряд  и связанные с ним ток и напряжение инерционны, а поля - нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну а чем ему ещё заняться, если со всех приличных ресурсов погнали ссаными тряпками? Только здесь ещё терпят болезного. Пока.
9 минут назад, my504 сказал:
Что-то Вы элементарно тупите. Конденсатор разряжаем на резистор - это и есть RC-цепочка.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Пока.
В игнор пошёл?  Туда тебе и дорога.
9 минут назад, Yon сказал:
Общения хочет.
Мне пофиг. Могу и паузу взять. Могу общаться. А Вам советую общаться с теми, кто Вас понимает, и не лезть туда, куда не надо.
17 минут назад, radio.elektronik сказал:
48 минут назад, TIMIK74 сказал:
какую к черту цепочку в дровах?!
3 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Валера, мне кажется, что Вы начинаете хамить...  давайте обойдемся без определений тупить-глупить, иначе я перестану Вас воспринимать всерьез и продолжу прежний стиль общения.
Конденсатор и резистор находится в электрической цепи. И рассматриваем мы в них не поля, а электрический ток.
Поля связанные с конденсатором и проводниками изменяются со скоростью света. Поэтому  при инерционном процессе заряда-разряда емкости, поле конденсатора будет распространяться без заметной инерции. Можно провести эксперимент с дифференциальным конденсатором...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, TIMIK74 сказал:
Дрова - это Вы придумали.
Тепловые системы имеют вид матрёшки, то есть вставлены друг в друга. Для термоса. В него налита вода. Количество воды, и тип вещества определяет теплоёмкость . Стенки термоса определяют теплопроводность (или в пересчёте - термо-сопротивление). Вот она и есть RC-цепочка - произведение теплоёмкости на термо-сопротивление, измеряется в секундах, как и положено RC-цепочке.
4 минуты назад, my504 сказал:
Хорошо, я не буду хамить. Но всё же. Это поля. Дело в том, что мы можем разряжать не только конденсатор через резистор, но и шар электрофорной машины. Шар играет роль конденсатора. То есть, электростатика здесь присутствует.
Только что, radio.elektronik сказал:
Тепловые процессы в веществах - это распространение движения посредством взаимодействия атомов и электронов между собой. Они обладают массой и крайне невысокой скоростью, поэтому можно говорить об инерционных процессах и сравнивать их с такими же электрическими. Передача тепла через ИК-излучение (радиационная передача тепла) почти БЕЗИНЕРЦИОННА (скорость света).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Термосу всё равно каким путём идёт утечка тепла. Предположим 2-мя способами. Если продолжить аналогию на конденсатор - то утечка тепла 2-мя способами соответствуют разряду конденсатора через 2 резистора, соединённые параллельно.  То есть это можно пересчитать к 1 резистору.
37 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ну наконец-то и меня удостоили.:lol2:
14 часа назад, kotosob сказал:
Так вот ты какая,халявная энергия..!.:umnik2:
для халявной энергии нуно знать куда поболее контроллёров ;-)
И ЭТО не только использовать заземление в качестве нуля или трансформатор переворачивающий фазу.
От таких применений разваливаются трубы и есть вероятность (от транса) получить маленький пожар.
Оба таких явления прекрасно вылавливаются контрольной службой . У меня была воровайка со снятием энергии в 4квт ...на обогрев хижины хватало. Причём , чем больше воровали соседи -тем быстрее крутил счётчик в обратку . Приходилось следить , чтобы государство мне НЕплатило ! ;-)
Сейчас счётчики -циферные и с ними сложее , а есть такие которые сами показания в энергосбыт шлют - с такими вообще лучше не связываться .
Зато сколько интересных задач решилось в подобной теме !!
Способ обнуления показаний ,
 способ биений Доплера(под вопросом , экс на столе заработал, но вопросы остались ), способ вывода из строя датчика на столбе(проект)....
Полученные знания :
работа мех/электросчётчика (компенсационный магнит , сложение индукционных токов, Фарадей, униполяр )
работа цифры ( воздействие на процессор помехой)
работа биений Д. (влияние фронтов снятия энергии)
Вопросы по воровайкам НЕ ЗАДАВАТЬ - интиллектуальная собственность + желание НЕ иметь проблем ! ;-) В интернете ВСЁ есть ,нуно только внимательно читать ...
14 часа назад, fant сказал:
Или только "тарахтелка" работала
Тарахтелка ,,,,кто не пробовал тот не поймёт ;-) .я опробовал несколько схем для разных моторов . Цель получения мощной искры при малом потреблении .Что себя вполне оправдывает на практике.
Есть такая тема в интернете /бестопливная энергетика Андреева / точно не помню т.к. мне это не актуально(и в моей библиотека статьи нет).
Автор утверждал ,что ДВС можно запустить на воздухе и что гдето в Питере на выставке стоит переделанный под воздух "жигуль".
Анализ из разных источников показал , что скорее всего эффект - работает озон с маслом от маслосьёмных колец .
Однако схемы зажигания предоставлено небыло...
13 часа назад, Sximik сказал:
но с вопроса взаимодействия магнита и катушки вы отскочили,
Не понял ? Вы утверждаете , что МП катушки отличается от МП постоянного магнита ?? Ну и чем же ?
Вы не поверите, но куча ДВСов запускается с помощью магнето
Конечно НЕповерю !(по моему трактор и авто разные вещи) - Магнето на "жигуле" ! или на "запорожце" !!...:-)
Ну раз вопрос о магнето то вы знаете как сделать запуск от одноконтактного КАТЭК ,-2-х цилиндрового мотора ?!
У меня магнето стояло на самодельном мотике(Д4) - ездил с малым потреблением бензинки...есдию,ездию а он не кончаается ,,,уже думал начнёт через горловину выплёскиваться ...;-) ...ну ,иногда добавлял перегонки из пластмассы ... ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
18 минут назад, kecha сказал:
удивительно , что у тебя при езде бензин из воздуха не вырабатывался и не выливался из бака на дорогу.
Изменено пользователем E_C_C
36 минут назад, kecha сказал:
Кеша, все давно поняли, что лучше быть умным и много зарабатывать, чем тупым и по мелочи воровать. Ты бы тоже мог не воровать, если б в школе лучше учился.
Изменено пользователем ARV
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Термосу не все равно. тепловое сопротивление конвекционного канала отличается от теплового сопротивления радиационного. Функция теплопередачи ставится громоздкой и нелинейной (даже в логарифмическом масштабе), совсем не похожей на RC-цепочку.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Электростатика присутствует и в обычном конденсаторе и в шаре. Только форма электрического поля отличается. Разряд плоского конденсатора и разряд сферического вообще ничем не отличаются. Поле - это не электроны. Это две РАЗНЫЕ СУЩНОСТИ. Как сила и кулак.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, kecha сказал:
Удивили... Вроде стандартное устройство у газулек. И потребление "стакан на сотню" - стандарт. А если учесть, что в те далёкие времена, когда сей транспорт был востребован,  бензин добывался на АЗС стандартной фразой " Дядь, плесни в бачок" - чем не вечный двигатель с нулевыми затратами.:lol2:
2 часа назад, kecha сказал:
У меня магнето стояло на самодельном мотике(Д4) - ездил с малым потреблением бензинки...есдию,ездию а он не кончаается...
У меня на триммере, то же самое. Плесну грамм 400 и "есдию,ездию а он не кончаается". 8 соток успеваю "изездить" до следующей заправки.:)
Отличается. Катушка - аналог конденсатора. И потому силовые линии - арбузного типа. А постоянный магнит имеет 2 центра, и у него силовые линии диполя.
1 час назад, my504 сказал:
Каналов много. При опытах стараюсь, чтобы не  было испарения воды. Остальное не вносит нелинейности в R  и  C.  При нелинейных RC экспонента превращается в дерьмо. А также, при теплоёмкости, зависимой от температуры. Этого нет. То есть все каналы - это параллельно соединённые R.
