Генераторы свободной энергии
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Если на девайсе написано: км в час, то это спидометр. Здесь точно такой же случай. Ватт - это ток энергии.
Если придерживаться именно вашего принципа построения фраз, то спидометр показывает ток пути, метр в секунду. Я правильно Вас понял?
Только что, Sximik сказал:
Да. Это ток координаты. Я об этом говорил. А координата - 2-й уровень (энергий) механической иерахии.
Я смотрел. Читать трудно из-за убитой математики.
А зачем математика с иксами-игреками при качественном изложении учения о сохранении количества движения?
У Ньютона не качественно. Потому надо обратиться к механической иерархии энергий.
59 минут назад, radio.elektronik сказал:
Ток координат (и их дофига, этих координат, их целый поток) или это смещение (изменение места) одной координаты?
Скажем проще:  ток расстояния. Чтоб Вы не запутались.
1 минуту назад, Sximik сказал:
Ток координат
Ток расстояния. Буквально: координата бежит. На счётчике километров  видно как она бежит.
1)    массив= [япония, душа, мать, бугор, гениталии, коромысло, путешествие];
        рекурсивно  "пока не будет достаточно": (массив);
2)     " Алла-а-а, я в ба-ар!" (мне тупо надо это запить анестезирующим! Где @fant, мож у него что-то от  той "четверти" таки осталось?)
Херасе, "чтоб я не запутался", так выходит что это вы уже успеваете спутать смещение точки (с координатами) со смещением отрезка (расстояния между точками с координатами).
Изменено пользователем Sximik
11 минуту назад, Sximik сказал:
массив=
uTED:array[1..9,1..2] of real;
Херасе,
50 км в час - это скорость. И это ток координат. Остальные Ваши слова - поток ущербного сознания.
Изменено пользователем radio.elektronik
Однако, как бы сделать так, чтоб подобные темы не участвовали в "листке активности форума",  как открываешь "активность" форума (фишка на форуме, до недавнего времени была весьма удобна в просморте последних текущих сообщений ), а сейчас -   так 3/4 страницы заполнено активностью вокруг "генератора СЭ" (и сообщения, и расстановка плюсиков и минусиков,...), типа пусть потихоньку варятся в "своей кастрюльке", кому интересно  тот заглянет под крышку.... Вобщем,  при минимальном интересе к теме испытывается значительное неудобство/дискомфорт. На подобные тему не подписываюсь в уведомления подобный геморой не лезет.
С уважением, Сергей
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Вместо этого открывайте "Непрочитанное". Там будет только список тем, "3/4 страницы заполнено активностью вокруг "генератора"" не будет. :)
Только что, Lexter сказал:
Спасибо тебе добрый человек!!
Хоть это типа  и заход с поворотом, но этак гораздо лучше!! :yes:
С уважением, Сергей
"Па-а-азвольте! У меня все ходы записаны!" (с)
S: спидометр показывает ток пути, метр в секунду. Я правильно Вас понял?
r: Да. Это ток координаты.
S: Ток координат (и их дофига, этих координат, их целый поток) или это смещение (изменение места) одной координаты?
r: Скажем проще:  ток расстояния. Чтоб Вы не запутались. Ток расстояния. Буквально: координата бежит.
S: выходит что это вы уже успеваете спутать смещение точки (с координатами) со смещением отрезка (расстояния между точками с координатами).
r: 50 км в час - это скорость. И это ток координаты. Остальные Ваши слова - поток ущербного сознания.
Так вот ток координаты это изменение координаты ДАЖЕ БЕЗотносительно времени изменения, поэтому ввод ограничения относительно времени (в строгом сопоставлении со временем изменения) это уже не может быть "ток" как таковой.
Исходя их этого, ток коррдинаты (как таковой) и скорость не могут быть тождественными понятиями.
Ничего не понял.
3 минуты назад, Sximik сказал:
так вот ток координаты это изменение координаты ДАЖЕ БЕЗотносительно времени изменения,
Нет.
Ничего не понял.
Ток координаты это расстояние. А скорость это ток координаты во времени.
Давно Вам уже писал, не играйте словами, а шлифуйте формулировки.
Координата - это расстояние.
Круто. Это объясняет почему при работе "Буратино" или "Солнцепёка" "координата" это ещё и площадь до 40 тыс.квадратов.:D
Теперь я верю, что если Родина прикажет, то синус достигнет и 2-х и 3-х...
Всегда помнил, что координаты дают нам точку прицеливания, а оказывается, теперь координатой задают целый отрезок... наверное это инфляция, а?:D
2 часа назад, ARV сказал:
резина с микровкраплениями порошковых магнитов, поэтому про однородность поля такого винегрета даже думать не стоит.
Нда. Предложение снимается . Тогда точно только
эксперимент исключительно мысленный
6 минут назад, Sximik сказал:
У Вас есть прямая, и точка 0.  Вправо от 0 положительные координаты. Влево от 0 - отрицательные. Так моделируется движение. Там только икс, и нет игрек.
53 минуты назад, Sximik сказал:
Нольпять точно в загашнике есть. Всё чаще ловлю себя на мысли, что спор учёных мужей этой ветки лехче усваивается подшофе. :P Столько нового узнаёшь. Одно переосмысление функций велокомпьютера, коих штук 12, подвесило мозг.
3 часа назад, Sximik сказал:
Вчера был вопрос "Если не согласны, то опишите как по-вашему генератор Грамма устроен,
Вы то механник , то электрик  вас не понять ?! ;-)
Схема Грамма гуляет в тырнете и описание его магнитопровода тоже гдето есть - ищите и обрящите!
Вы там упоминали /пояс Роговского/ ...это и есть Грамм если в дырке крутить магнит.
Я провёл настольные эксы на эту тему . Возможно вы гдето на них наткнётесь ...
Мне такой генератор не нужен ,- прощще брать обычный коллекторный моторчик с магнитами на статоре
2 часа назад, fant сказал:
  А "резиновый" магнит, те, что в уплотнителях холодильников используют, не подойдёт ?
АРВ опустили ниже плинтуса... ;-) . Сами посудите,- он предложил 2-а подковообразных магнита соединить последовательно /в круг/ и утверждает за то ,что магнитное поле перейдёт во внутренной периметр т.е. на внешнем периметра магнитов МП будет отсутствовать ....теорехтикс ! Только такому эффекту подвержано электромагнитное поле ,а никак не поле постоянного магнита...НО! чел копает и не надо ему мешать !
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Даже в такой простой системе отсчёта координата даст лишь точку. Для определения расстояния (отрезка) потребуется уже набор координат.
1 час назад, fant сказал:
Предусмотрительность облегчает бытие! Потому увы, но я в бар, мне надо защитить сознание! :D
1 минуту назад, kecha сказал:
КМК  он вполне объяснил ошибочность этого предложения. :unknw:
1 час назад, kecha сказал:
Турецкий паша нож сломал пополам,
Когда я сказал ему: "Паша, салам!"
И просто кондрашка хватила пашу,
Когда он узнал, что еще я пишу,
Читаю, пою и пляшу.  (с) В.С. Высоцкий.
Я тоже, так что можете сказать о результатах своей практики, и  не отсылая к интернет-абстракциям?  Что можете сказать о роли сердечников? У Грамма - очевидный сердечник (магнитопровод), а у трансф-ра Роговского особенность именно в том, что сердечника нет, так что отождествлять Грамма и Роговского пока не вижу оснований.
За себя так скажу, что достойного зазора обеспечить не получилось даже двумя способами, поэтому наблюдать нечего пока не будет создана технология обеспечения приемлемо малого зазора м/у ротором и статором.
Где крутить, простите? На заводе ни разу не работали, да? :wacko:
А вот я его понял иначе. Представьте футбольный мячик с толстой стенкой. Толщина стенки равна толщинам 5-угольных магнитов, из которых набрана поверхность шарика. И намагничены они по оси симметрии (каждый магнит по своей оси) , соответственно все одни полюса сморят в центр шарика, а все другие - от центра.
