Генераторы свободной энергии
40 минут назад, TIMIK74 сказал:
Халява там, когда ты главный..
+100500!..или воруешь..,на что провоцируют главные,чтоб отвлечь от главного..Так вот ты какая,халявная энергия..!.:umnik2:
1 час назад, kecha сказал:
У меня авто ездило без акуумулятора , заводил кривым стартером с пол/оборота от 2-х батареек КБСЛ 05.
Бензин то потребляла ? Свет \ кондей - все дела ? Или только "тарахтелка" работала ?
42 минуты назад, fant сказал:
Да врёт он. :-) Просто выпендривается.
3 часа назад, kecha сказал:
По жизни требуется сделать так : ...
 вследствии чего выбирается оптимальный режим насыщения сердечника транса ,,,ну и прочая механика с упором на изоляцию.
Не понял причем тут механика, изоляция, а вот вогнать сердечник (а какой?) в насыщение, так есть схемы проверки ферритов на насыщение (предельные ампер-витки) и себе я уже часть деталек купил такую делать. Но непонятно о каком наборе параметров оптимизации режима насыщения идёт речь?
я же решил проблему и с АД и с другими проявлениями магнитных полей .
С АД - да, но с вопроса взаимодействия магнита и катушки вы отскочили, переиначив его на две катушки, на чём всё и заглохло. Потом еще и Плотника начали искать, хотя надо было шукать! (что, неужели так до сих пор шутку-каламбур-ребус и не допёрли? к вам что, ни разу композитор не приходил?)
есть вопрос так сформулируйте непонятку...бум разбираться (если я в курсах конечно)
Ну вот и пытаюсь до сих пор понять насколько вы в курсах... трансформатора Плотника... ;)
У меня не то, чтоб вопрос, а так, некое соображение. Просто делал пару стендов для его (соображения) проверки, задумал третий, да лишился оборудование для него, поэтому вопрос в практической части подвис, поэтому пока поглубже прорабатываю теорию, да и прежняя задумка по стенду вследствие этого несколько уже меняется, ибо познакомился с работами Дуюнова.
4 часа назад, kecha сказал:
смотреть на раскалённую область через слегка накаленную нить лампочки
Мне знакомо это решение, но у меня оно неприменимо потому, что  сильно иной диапазоне температур и это решение завязано на органолептику, а потому не автоматизируемо.
4 минуты назад, SovietTwins сказал:
Ну, в принципе, если старое железо, то "возбудить" генератор и толкнуть.
... качает гору энергии где требуется мизер . ... И экономичность дикая и эффективность 100%
"О наличии или отсутствии явления мы вправе судить лишь в той степени, в которой это явление способны обнаружить и измерить." (цитировал по памяти учебник Пёрышкина)
Экономические показатели и показатели эффективности, размера "горы" указывать будете? :rolleyes: Вы не поверите, но куча ДВСов запускается с помощью магнето и потом преспокойно себе таряхтят без аккумуляторов, так что ваш старт с батарейки  отнюдь не ломает нашей картины мира. :D
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
где халява? чтобы получить халяву от приливных волн,
Всё-равно всё  в людей в итоге упирается.
Даже без замашек на приливную гигантоманию, у меня двое знакомых имеют землю возле текущей "малой воды", так уже 3-4 года жгут бензин-соляру в своих серийных электростанциях, но все "думают" над моим предложением сделать из бросового дерева и делового металлолома (т.е. из копеечных "говна и палок", которых у каждого из них в хозяйстве валяется в количестве, вполне достаточном для проекта) микро-ГЭС.
Ну и фиг с ними, я им чо, самонавязываемый Прометей, чоли? Пусть дальше горючку за свой счет жгут...:)
19 минут назад, Sximik сказал:
вот тут как раз расчеты и нужны. чтобы кпд быльше чем затраты
19 минут назад, fant сказал:
Ну, в принципе,
Хотя..... ТЫЦ   Кеша ? :blink:
Цитата
расчеты и нужны.
Одному мы их даже сделали, всех забот было на полчаса и они показали шансы на 1,5 кВт (+/- 200Вт) на входе в генератор при зимнем стоке.
Изменено пользователем Sximik
5 часов назад, kecha сказал:
В результате имеем 2-а ударных импульса за один период. трансформатор от такой работы не успевает намагничиваться и греется .
Бедненький трансформатор... 100 Гц всего - а он уже не успевает... А должен ли он вообще НАМАГНИЧИВАТЬСЯ-то? Или опять вольное манипулирование терминологией?
смотреть на раскалённую область через слегка накаленную нить лампочки . Погрешность не превышает 5%. Идею взял из какогото древнего журнала . Лампочку использовал с длинной нитью ...саму печь не успел сделать ...
Так и смотрел на нить лампочки, мысленно представляя печь...
Бедный КПД, куда его только не пихают к месту и не к месту...
1) Какая разница каков расход (затраты) "говна и палок" если они в первом случае (в текущем состоянии) один черт валяются, зато во-втором позволяют иметь 1,5... да черт с ними, пусть, для примера, 1кВт, но постоянно, без шума ДВСа и вони выхлопа? :huh:
2) КПД это не физика, а условная математика. Было бы иначе, так с появлением конденсационных газовых котлов (бытовых) не возникало бы КПД выше 100%, а он, рассчитываемый традиционным для котлов способом, возникает:D
19 часов назад, my504 сказал:
Так чем температура отличается от силы в плане косвенности измерений?
Написал ответ "на много букв", да что-то текст не сохранился к моменту отправки. Напишу отдельно "вторую версию" и тогда опубликую ответ. Скорее всего, правда, уже не сегодня.
8 часов назад, TIMIK74 сказал:
вот это новость!!! а где графики, расчеты, обоснования, если этого нет - это не труд, а детство!
Ваши расчёты от официальной физики - тоже детство. Всё дело в 2-х факторах.
1-й фактор. Развитии технологии на тему данного раздела физики. Для примера: Вы можете найти резистор на 1 ком  с предельной мощностью 1 Ватт.  Но Вы не можете найти теплоизоляцию тоже в виде стандартного элемента. А в магнетизме Вы вообще как ёжик в тумане.
2-й фактор. Наличие ключевого эксперимента. Именно такой опыт может сдвинуть дело с мёртвой точки. Если его нет, можно годами сидеть и глядеть на магниты...
А в магнетизме нет стандартных деталей, стандартных полей, стандартных измерителей. Значит многим опыты в этой области практически недоступны.
Изменено пользователем radio.elektronik
17 минут назад, radio.elektronik сказал:
В одном.В жопе.Туда и занусь свои факторы с иерархией,заодно с клеветой на дедушку Ом-а и *познаниями* дауна.В клинику назад,на годы, в территорию недоступности..:treaten:
11 минуту назад, radio.elektronik сказал:
С дебилами не общаюсь.
..Как..!!?А писал,что не читаешь правду о себе..Давно ли,ущербный..!?..сам с собою не ведешь беседу.?.. близок,близок час истины..:lol2:
Изменено пользователем kotosob
1 час назад, radio.elektronik сказал:
Во-первых, не каждый резистор - прецезионный, а значит уже отклонения (даже ещё не учитывая ТКС), так в чем проблема с теплоизоляцией, какая конкретно вам требуется? В продаже всего дофига, от пенопластов на различной основе до асбокартона и муллитокремнезёмистого нетканого полотна.
Какая у вас задача-то, с чем конкретно вы испытываете трудности в плане теплоизоляции? Ключевой момент вообще в теплоизоляции или всё-таки в термостабилизации?
Ведь с т.зр. повторяемости результатов эксперимента порой важнее не конкретная величина параметра, а чтоб "при прочих равных условиях".
26 минут назад, Sximik сказал:
Это теплотехника.
Предположим, ставим опыт с законом Ньютона-Рихмана. Наливаем в термос горячей воды с температурой 90 град по Цельсию.  Ставим термопару внутрь. Термопару подключаем к самописцу APPA-109N. Затем термос помещаем в пенопластовый ящик стандартных размеров (не очень больших). В следующем опыте изменяем термо-изоляцию ящика. И т.д.  При этом в опыте можем контролировать и теплоёмкость и термо-изоляцию (тепло-проводность / тепло-сопротивление).
А когда работаем с магнетизмом, то... неизвестна магнито-ёмкость, неизвестна магнито-изоляция. Есть "индуктивность", но это не то, что надо.  В этом разделе нужно многое измерить, или научиться измерять. Раздел, практически недоступен.
Дело в том, что разделы: магнетизм, электричество и тепло  аналогичны. И опыты аналогичны тоже.
Но к электричеству у нас прямой доступ. К теплотехнике - сложнее. А к магнетизму - практически доступ закрыт.
На резисторе написано 1 КОМ.
На термосе и на пенопластовом ящике - ничего не написано. Здесь надо самому подсчитывать.
А в магнитном поле, даже разобраться что такое магнито-ёмкость, что такое магнито-сопротивление - сложно. И нет рецептов как это подсчитать.
Ну так жаловаться будем, что жизнь исследователя тяжка или всё-таки пусть медленно, но методически верно себе индивидуальную базу создавать?
Вы не указываете что именно пытаетесь измерять и в каких целях, так что предположу, что вам нужен вовсе не типовой термос, а термос со сменной стенкой, которую (образец) будете менять в ходе работ. Сварите на заказ из тонкой нержавейки с фланцем, а вакуум создайте выпариванием, как люди себе самодельные термосифоны делают. Так что ничего сверхсложного, вполне гаражно-наколеночный и работоспособный вариант для начала.
Не, можете конечно привлечь в помощь тех, кто кондиционеры обслуживает, у них бывают вполне серьезные, но портативные двухконтурные вакуум-насосы.
Чем больше и внятнее описываете задачу, тем больше шансов, что вам что-то полезное смогут посоветовать.
9 минут назад, radio.elektronik сказал:
..итить в ковиньку..:lol2:..Скопипастил  блевотину,покажу,а то народ не поверит,что такие экстрим-дебы--реальность..что возьмешь--не наблюдали столь экслюзивных манек....:o
2 минуты назад, Sximik сказал:
Я тоже могу быть полезен (рассмотреть с позиции ТФА).
В магнетизме надо разработать систему единиц, правила измерения, и систему стандартов. То, что существует в официальной физике - очень противоречиво.
6 минут назад, radio.elektronik сказал:
И это содрал..боюсь,перегружу народ,явив сие....Советовали же--не читай лунофобов,опасно..:lol2:
