Генераторы свободной энергии
3 часа назад, kecha сказал:
за что купил -за то продаю. Сам я эту установку не собирал
Но подано было, как абсолютно проверенная информация из надёжного источника. Это называется - балабол (мягкая, цензурная форма другого слова).
4 часа назад, kecha сказал:
НУ , во первых -это не электрический КПД, а тепловой.
РАБОТАЮЩИЙ!!!   КПД -  1000 %
специально да упоротых упорных
Э хэ хэ. Накрылась наша фирма медным тазом... :(
Посмотрел видео до конца. Еще лет 7 назад, в период этого бума "альтернативной" теплотехники, смотрел другое видео, где измеряли именно при помощи бака, о чем упоминалось в этом видео. Разумеется, результат тот же.
Дополнительно скажу, как электротехник: двигатель, работающий постоянно с перегрузкой 40% скорее всего выйдет из строя достаточно быстро, во всяком случае на много скорее, чем при номинальной нагрузке. И затраты на его ремонт надо будет вычесть из "экономического эффекта".
Но Кеша никогда об этом не узнает, потому что он, как *****й страус, внес меня в черный список и не читает.
9 часов назад, fant сказал:
Ну, я так понимаю - ЭТО вам особото и не надо! /мама не горюй/ ;-)
По Краснову Ю.
Вообще,т я расчитывал на то , что приведут исходную формулу горения такой воды ....но как всегда - путёвка в школу ! ;-)
Ну , стоим и дальше в тупике , что закономерно!
Насчёт теплогенератора Попова  - это вообще из другой песни и не имеет ничего общего с процессом .
Вот коммент другого автора :
Физику процесса горения я не до конца понимаю. Собственно как и специалисты энергетики и физики, к которым я обращался за пояснениями. Пока больше вопросов, чем ответов. За последние 60 лет, после открытия этого явления, нет ни одного внятного объяснения физики и химии процесса.
Изменения коснулись в основном, в освоением множества способов структурирования воды. Таких как кавитационное механическое смешивание, кавитационное электрическое смешивание основанное на эффекте Юткина, магнитное, электролизное и электростатическое структурирование воды. При получении горючей водной эмульсии, главная цель - формирование равномерно распределённых по объёму стабильных структур, в которых молекула топлива, соединяется с молекулами воды.
....Готовый продукт не замерзает до -20-25 градусов, и сохраняет свои свойства недели, месяцы. Ю.И. Краснову, удалось получить структурированную горючую смесь солярки с водой, которая сохраняет стабильность в течении более 30 месяцев. У меня пока, таких результатов нет. Его метод оригинален, но сложнее. Хотя и результаты лучше.
Большого опыта эксплуатации прибора пока нет, и идёт его доработка. Когда стабильные результаты будут подтверждены, выложу чертежи и рекомендации по самостоятельной сборке. Так же проходит опробование ещё более простой и оригинальный прибор, создающий кавитацию частичным расщеплением потока, при разрежении. Информацию выложу позже.
Продолжение следует...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Только что, kecha сказал:
Дата этого текста? Сколько лет назад это было написано? Когда наступит это самое "позже"?
Ну и контрольный вопрос: Краснов уже миллиардер или хотя бы миллионер? Это ведь золотая жила, Тесла с Илоном нервно курят в сторонке!
4 часа назад, ARV сказал:
Дата этого текста?
Увы , ни гугель, ни яндекс не находит... Может быть Кеша лично дневники столь учёного мужа листал ?
Отнюдь. Почти соорганизовались,  человека напряг.  Шутка ли,  на рупь - десятка прибыли. И тут облом.
А что тут обсуждать... Схема низкочувствительная, т.к. без питания  и диод низкочастотный... Что толку с таким диодом в указанных, точных размерах рамки, которая на сотни мегагерц где-то... А для неонки примерно  80 вольт надо. Так чтобы она по этой схеме засветила нужно внутрь НЛО залазить. А кто вас туда пустит-то..?
Лучше вот эту схему собирать. Под кроватью работает, за шкафом запросто, в кладовке, в сарае и даже в погребе, правда по углам, тоже пашет. В лесу, возле некоторых деревьев показывает. И в транспорте, на некоторых стрёмных и особенных людей реагирует. С пом. похожего детектора я с клёвой и подходящей по характеру  бабой в метро познакомился. Только корпус  при этом должен быть из металла и при поиске нужно держаться за него  рукой, без перчатки.  А не так, чтобы с платой и с батарейкой на соплях ходить. Нормально надо делать, а то ложных показаний будет много. И у меня первый транзистор был MPSA18. Но это особой роли не играет, наверное,  у них утечка примерно одинаковая с 2N2222.
F2VE0JKJ153YCTJ.LARGE.jpg?auto=webp
https://www.instructables.com/id/Make-a-Ghost-Detector/
Изменено пользователем П210А
3 минуты назад, П210А сказал:
Чтобы она сработала нужно внутрь НЛО залазить.
А если НЛО наружу что твоя микроволновка "светит" ?  Тут датчики с  активными элементами надо с особой осторожностью выбирать. Ибо повылетают нафиг.
..если эту схему собрались повторить,
Вот,эта приставка переводит с языка альдебаранов на любой земной ,по желанию пациента..--
Ещё бы добавить возможность избирательного детектирования. Что бы на мелкие разведывательные " катера" не алАрмила,  а только на корабли начиная от среднего исследовательского или армейских, типа дредноута.
5 часов назад, П210А сказал:
С пом. похожего детектора я с клёвой и подходящей по характеру  бабой в метро познакомился.Только корпус  при этом должен быть из металла и при поиске нужно держаться за него  рукой, без перчатки.
На самом деле, это очень удобная завязка для знакомства в переполненном салоне или вагоне. Всегда можно оправдаться - мол, вы всё неправильно поняли, это я не трусь ширинкой об вашу задницу, а ищу свободную энергию.
а пацаков от чатлан этот детектор  отделяет ?  а то не всегда ясно ,сколько раз ку делать  ;-)
Изменено пользователем E_C_C
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
картинка знакомая. Откель?
UFO: Enemy Unknown для Спектрума.  Середина девяностых. Помнится проходил на одном дыхании. Два раза. :D Потом "Террор из глубин".
Что интересно, те "уфошки", что "больших" компьютеров выходили, то ли слишком перегружены "рюшками", то ли что то ещё,  но уже так не затягивали. Пробовал последние - не втянулся.
Это возраст + пресыщение высокими технологиями. Когда-то и в примитивный Galaxians с остервенением рубились на экране черно-белого ТВ. А сейчас кому это надо?
9 часов назад, П210А сказал:
А что тут обсуждать
как что? вопрос согласования диаметров выводов деталей и монтажных проводов .
у МЛТ-2 диаметр вывода Ф1,0мм,  длина 25мм,
у конденсатора МБМ диаметр Ф0,8мм, длина 25мм,
у неонки  Ф0,55 / 15мм
у КД102В вообще выводы плоские 0,55х0,155 длиной 20мм
уверен что схема 100%-но рабочая , но  инопланетяне уже провели цензор статьи и внесли в нее неточности и ошибки
надо восстановить правильную схему , для многих это будет важно, давайте поможем им.
итак первые два вопроса какая длина должна быть у выводов деталей и какая должна быть форма перехода диаметров.
10 минут назад, Dr. West сказал:
А "Элита" ( кто помнит). Графика - палка \ палка \ кружочек, а не оторваться.
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Это возраст
Точно. Брюзжание на современное - это старость. :D
По ссылке первый же комментарий, кмк  лучший:
Цитата
Мне когда 6 лет было, был у меня конструктор, там был моторчик и лампочка. Я заметил одну тонкость, если подключить лампочку к моторчику и крутонуть, то лампочка загоралась... Тогда я изобрёл вечный двигатель, достаточно соединить два моторчика и один будет питать другой пока тот будет крутить первый... Халявная энергия. Но тайное мировое правительство запретило мне покупать второй моторчик...
:lol2:
В 25.8.2018 в 12:00, fant сказал:
По ссылке:
Очень даже нехилая разминка мозгов!  Я когдато тоже соединял мотор с генератором.
Электрика была наподобие смесителя на 2-а входа . ВД , конечно не получился, но и понятие пришло,- что да как .
Закончил читать ветку по /вода -  горючее / на КАЗУС-е . ТС чегото испугался и стёр кое что да и вообще пропал . Если учесть , что он живёт в Украине то ясно - гдето шуганули!
Тему можно почитать :
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16045&page=2
Всё читать необязательно ...достаточо первых страниц 5 и от 40-страниц 5.
Купил лампочку ...в розетку не втыкается ...мелочь конечно но приятно! ;-)
