Генераторы свободной энергии
43 минуты назад, kecha сказал:
Имеем источник с выходом 1000вольт и максимальным ток-ом = 1ма т.е. =1ватт
И имеем источник на 1вольт с током 1Ампер=1ватт
Задача - совместить высокое напряжение с током низкого напряжения т.е. получить не 1+1 =2ватта ,а 1000вольт х1А = 1000ватт
ЭТО тема и обсуждается в альтернативке.
Для этого не обязательно чтото собирать и пробовать ..достаточно только пораскинуть мозгами .
Сама мысль конечно "достойная пера" т.е. нужно придумать устройство согласовки столь разных понятий...тут и разные сопротивления источников , и разные потенциалы  ...Знать нуно немеряно для такой задачки.
По классике - это натуральный бред!! ;-) но ведь как заманчив !
Бред, Кеша, это то, что пишешь ты, а анализ подобных цепей - элементарная задача электротехники. Можешь ее решать методом контурных токов, можешь методом узловых потенциалов, а можешь просто симулировать, например в Микрокапе.
Уверяю тебя, Кеша, построить адекватную модель анализа для симулятора совершенно несложно. Даже дилетанту типа тебя.
Но для этого надо читать скучную аналитическую геометрию и скучные основы теории цепей.
Таким как ты гораздо веселее поглощвть всякую муть, которую генерят в изобилии махрово безграмотные в технике графоманы...
Что толку возражать на каждую пургу, которую ты изрекаешь. В отсутствии мало-мальской теоретической базы в твоей голове, тебе невозможно объяснить так, что бы ты тут же не придумал 100500 новых, не менее глупых идей.
Это сказка про белого бычка.
Так себя ведет малый ребкнок, засыпая родителей одинаковыми вопросами с разной формулировкой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, kecha сказал:
Нагрузка передатчика -это радиоэфир ! ( спорить не бум ? );-)
Антенна является устройством согласования передатчика с радиоэфиром! (это тоже без вопросов  ?! )
@kecha , Вы путаетесь в своих формулировках, а поэтому и чужих не понимаете.
1. Нагрузка передатчика - это антенна, подключенная к нему напрямую или через линию.
2. Антенна не является устройством согласования - ей не обязательно иметь сопротивление 337 Ом. Если Вы думаете, что лучше всех антенн работает антенна, имеющая такое сопротивление - подключите вместо неё резистор 330 Ом и посмотрите на результат.
P.S. Дальше не читал, извините...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Кстати именно так может работать любая рация (сопротивление 50 ом обычно)  без боязни сжечь выходной каскад. Правда с такой антенны и связь не далекая. Но иногда этого и не нужно.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
16 минут назад, Marianna сказал:
Никто не собрал, да?
@Marianna , мы тут пока сильно заняты основополагающими рассуждениями. Так сказать, фундаментальной частью. Только @kecha вот временами проводит эксы (экспериментальные исследования). Другим до этого далеко. :)
Присоединяйтесь. Пока можете слушателем.
Если Вы про генераторы свободной энергии, то тема давно уже превратилась в цирк. И у нынешнего ведущего даже статус имеется - Главный Клоун форума.
Что конкретно Вас интересует? Если вечные двигатели - тикайте отсюда быстрее. Если что-то конкретное, тогда задавайте вопросы.
4 часа назад, mvkarp сказал:
Что в вашем понимании означает "совместить"? Соединить два разных провода с разными напряжениями и получить трах
Идея не моя . Я бы до такого не додумался ;-) . ЭТО наши интернетовские мыслители!!;-)
Смысл - не 2-а провода в один соединить , а соединить 2-а разных понятия . За основу было принято - волна . Пучность напряжения фазировалась с узлом ток-а  и совпадала по времени ...просто и сердито! ;-) . В принципе такое возможно если переодически коммутировать высокое напряжение с низкопотенциальным ток-ом. Но сам смысл был в получении того и другого одновременно ....вобщем - забыли !! ;-)
Ближайший пример такого - осциллятор сварочного аппарата.
3 часа назад, ARV сказал:
Разжуйте: как происходит радиосвязь в космосе? Там влаги нет
Таки да! но и формула по сопротивлению среды там тоже не работает... если вас интересует моё мнение ...то волна (пучность напряжения ) подпитывается от узла тока . В космосе мы рассматриваем ЛУЧ (это прощще) .
Я не ЭФИРИСТ т.е. в моём понятии нет некой поддерживающей субстанции и волна распространяается как бы сама по себе (вопрос заковыристый , но обьяснения по нему пока нет). В космосе именно потому , что нет среды наподобие атмосферы Земли, затухание сигнала ничтожно мало . Достаточно вспомнить спутники для ТВ на геостационарной орбите - 40000км от Земли с мощностью около 50-100ватт.
Что поддерживает энергию в космосе ?! Думается , что эту функцию выполняет сам передатчик С Земли. Потери в космсе ничтожно малые (на Земле именно влажность атмосферы создаёт потери ВЧ излучения).
Конечно , чтобы ЭТО подтвердить нужна "линия " радиосвязи облечённая в вакуум .
Кстати - нечто похожее было в патенте Тесла.
Тесла - не мой кумир ! Но ссылаться больше ненакого.
4 часа назад, ARV сказал:
То есть согласования антенны с передатчиком в космосе не требуется?
Не совсем так ...антенна ВЫДЕЛЯЕТ волну.Т.е. согласует выход передатчика с излучетелем - средой. Контур - это реактор энергии . ЭТУ энергию требуется согласовать с излучателем. Антенна и есть - излучатель . А вот среда - есть поглатитель энергии. Космос является слабым поглотителем, но излучатель ВОЛНЫ по любому требуется . Лучще если он равен четверти волны, но в космосе пойдёт и десятка . Да и размеры на спутнике не позволяют .
Ех млин!! вторую жизнь бы - подался бы  в разработчики подобных систем!! ;-)
. Если сопротивление среды распространения нулевое
Не , ну как же оно может быть нулевое ? Тестер на столе же не показывает КЗ ! ;-)
А вообще у меня был интересный случай , - в 2-х метрах от меня стоял ВК7-9 в режиме измерения сопротивлений. Он оказался включенным в розетку. И вот я краем глаза замечаю , что стрелка на нём гуляет. Ради хохмы я подул в его сторону и увидел , что стрелка ушла на пол/шкалы ..Я ОБАЛДЕЛ!!!! Сразу стали появляться кошмарики в виде зелёных пришельцев !!
Когда розобрался , то оказалось влияние влажности выдоха ...
3 часа назад, Marianna сказал:
Даже обмотку помогала делать)
Хорошо , что вы помогаете таким "вольтонутым" Спасибо вам! Ребятки набирают опыт и в последующем вспомнят вас добрым словом!
3 часа назад, r9o-11 сказал:
Нагрузка передатчика - это радиоэфир, а антенна - это согласование эфира с волной выделенной из передатчика. В передатчике волны нет - там есть энергия заданной частоты.
ЭТУ энергию надо освободить в том формате в каком она может работать в радиоэфире (атмосфере Земли)
То о чём вы говорите - иммитатор нагрузки и конечно он нужен для предварительной настройки передатчика в лаборатории- это иммитатор АНТЕННЫ т.е. приблизительнаЯ НАГРУЗКА.
В практике при установке передатчика требуется дополнительная подстройка под антенну-среду.
Я такую подстройку всегда выполнял в режиме "приём" по максимуму шумов эфира.  Трансиверные схемы обратимы . Настройка входного контура является и выходным в передатчике. Об этом в инструкции не пишут и другие ремонтёры всегда бегали ко мне за консультацией! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 минуту назад, kecha сказал:
Эка, шарахнуло по мозгам кому-то. Вы не интересовались, что они курят?
1 минуту назад, Павел Царь сказал:
вы случайно в нии не работали или преподавателем,
Абаранi Бог! (белорусск.)
Хорошо бы только в свой. А то он и тут уже всем мозги повышибал :D
В реальности получается передача першачка по сети.
Интересно, как в данном случае волна ляжет на пучность?
Зачем я только спрашивал... :wall:
41 минуту назад, r9o-11 сказал:
Ещё немного и начнутся рассуждения
Так, ить, было уже. Пройдитесь по Кешиным мемуарам. :) Попробуйте поиск в теме по слову "цепочки".
11 час назад, Павел Царь сказал:
вы случайно в нии не работали или преподавателем, откуда вы всё это знаете?
Работал и в НИИ и преподавателем , а также по РЛС системам ,связному обурудованию, медицинскому , некоторому промышленному оборудованию.
Занимаюсь я этим делом долго ,переделано разных конструктивов немеряно. Учителя у меня были грамотные ...могли по простому объяснять непонятное.
Сейчас вот от безделья "дуркую" ;-) Кстати , мы приблизились к обсуждению той грани которую называют "эфир".
Обьяснить распространение радиоволны в космосе без него не получиться
Тута у меня теоретический пробел...только версия ;-) Подтвердить наличие "эфира" на столе нехватает фантазии...
Ещё немного и начнутся рассуждения о том, что такое электрический ток.
Тут нет ничего особо сложного по сегодняшнему уровню знаний. На основе последних сообщений о энергии и строении электрона можно вывести вполне определённые результаты.
Значение таких результатов интересно теоретику , а обывателю - по барабану! ;-)
Однако , если уж разбираться с процессами то нужно отличать перенос энергии электроном , учитывать массу и поляризацию , и заряд .
Вроде я давал уже ранее свою версию ,но как всегда - мимо ушей! ;-)
33 минуты назад, kecha сказал:
Могли. А почему не захотели?
34 минуты назад, kecha сказал:
Вам пытались рассказать про взаимодействие электрического и магнитного полей. Векторами Е и Н (в комплексной форме) описывается поведение волны в пространстве. Но Вы отказались это воспринимать. :(
36 минут назад, kecha сказал:
Тяпните стопочку своего першачка. Авось, прозрение наступит. :)
38 минут назад, kecha сказал:
Ну, Ваша версия настолько "оригинальна", что просто приходится пропускать ее мимо. Цепочки электронов... Бред!
Только что, kecha сказал:
"дуркую"
Вы скромничаете. Признайтесь честно, вас не только из школы за двойки выгнали, но и в НИИ вы работали завхозом и преподавали уроки мужества вновьпринятым уборщицам?
@ARV , почитав мемуары, у Кеши порядка полусотни мест, где он кем только не работал. Очень смахивает на полет фантазии при определенных обострениях.
Только что, mvkarp сказал:
А вдруг я всего лишь сплю, и мне лишь снится, что я с вами на форуме общаюсь и с Кешей... а во сне чего только не может быть.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
