nachinausy
Генераторы Свободной Энергии
3 324 сообщения в этой теме
Я вполне серьёзно. Если в названии фигурирует "смещение", значит что-то куда-то смещается. Что и куда?
o_l_e_g    1 640
47 минут назад, Григорий Т. сказал:
Что и куда?
Намек на смещение заряда, порождающий изменение поля? Так, к некоторому моменту, когда будет порождена ЭМ волна,  частицы эти, имеющие заряд. могут и прекратить существование.
o_l_e_g    1 640
4 минуты назад, Григорий Т. сказал:
сохранения?
Сохранения чего?  Заряда? Аннигилировали е+ и е-, ничего с зарядом не случилось. Энергии? Так, затраченная на разделение заряда ушла в волну. Не вижу противоречий.
Хасан    81
21 час назад, mvkarp сказал:
Высинус из синус 2х равно 2 синус х. Засинус - обратная функция
Давно так не смеялся:D
o_l_e_g    1 640
Поток вектора электрополя через сечение в волне меняется?
@o_l_e_g так и говорите, что речь идёт об электрическом поле, которое условно назвали током смещения, но де-факто током не является.
  • Не одобряю 1
o_l_e_g    1 640
17 минут назад, Григорий Т. сказал:
Ну, точно говоря, поле, не может быть током, только его градиент.
А дальше, мы приходим опять к парадоксу, из- за которого Максвелл, всю эту кашу, и заварил.
Поле, порождается зарядом, зарядом обладает частица,  частицу, привели в движение,  возник градиент поля, породивший магнитное поле, создалась волна. Частица погибла, а в волне есть изменения поля, которое, никак не отличить от изменения вызванного ускорением частицы.
30 минут назад, Григорий Т. сказал:
ЧуднО! Не правда ли? Между тем, в уравнениях Максвелла, присная частица даже не упомянута! Ну, видимо не нужна.
А между тем, ток смещения полностью отвечает основным критериям тока- переносит энергию, изменяет напряженность и создает магнитное поле.
Можно посмотреть, как волна взаимодействует с внешним полем на примере эффекта Фарадея. А скажите, как же перенос заряда? Так, переменный ток, его не переносит по определению
  • Одобряю 1
dvoiha    0
Изменено пользователем dvoiha
K155TM2    277
Афигеть! :shok:Тема ещё Живёт! :crazy:
Хасан    81
ну а что.. дураков много на свете..
они не переводятся..
вот и интересуются как совместить физику с религией
kecha    199
В 3.10.2017 в 15:11, o_l_e_g сказал:
Шкурный вопрос :
В круговом разряде (разряд в МП ) каждый последующий разряд сдвигается на некоторый угол и получается круговое вращение . Почему каждый последующий разряд сдвигается , а не возвращается в первоначальную точку пробоя ?
То , что он вращается , можно обьяснить силой Ампера НО , ведь разряд отключается и включается (импульсы частотой выше 200Гц)т.е. каждый раз возникает новая субстанция .
Почему новый разряд не подчиняется старым условиям?
Воздух в данном эксе исключён . В разряжении круговой разряд вообще исключительно хорошо крутится !
Вопрос 2 :
разряд идёт ВСЕГДА от источника его создающего...т.е. потенциальный провод имеет (+) и разряд идёт с плюса на массу  значит и энергия идёт в том же направлении.
А если потенциальный провод имеет (-) то разряд также идёт с провода на массу , но в этом случае энергия идёт ИЗ массы , что подтверждает /правило левой руки/ т.е. энергия таки "из массы" имеет (+)
А сам разряд подчиняется правилу Ампера Лоренца . Как может разряд без энергии чемуто подчиняться ?? Что ЭТО за субстанция такая ??
В 9.10.2017 в 08:58, Хасан сказал:
Таки да ! Дуриков хватает ...на их количество можите посмотретъ по количеству минусов в моих постах ;-)
Лично для вас картинка "однопроводки по УШ " Вопрос :
Влияет или МП неодима на батарейку ?
o_l_e_g    1 640
39 минут назад, kecha сказал:
Не исключен. Ионизированный шнур продолжает движение по инерции, и новый разряд возникает в месте наибольшей ионизации, и ничего сверхъестественного!
В ЭЛТ, при магнитной фокусировке, пучок электронов, попадает всегда куда нужно! Вот там, действительно глубокий вакуум.
46 минут назад, kecha сказал:
Вопрос 2
Непонятный поток сознания!
Разряда, без энергии, не бывает!
mvkarp    3 757
1 час назад, kecha сказал:
Это где же Вы такого насмотрелись? Поделитесь ссылкой, кали ласка!
Это Вы самостоятельно вывели?  Тогда, да, необъяснимо, как работает разряд, если на массе плюс. :(
@kecha , спасибо за весёлые выходные. Не ограничивайте себя, пожалуйста. :)
kecha    199
2 часа назад, kecha сказал:
Да таких фоток в тырнете полно и не делал такой экс только ленивый ! ;-)
На фотке вращение разряда в однородном МП . Фотоаппарат схватывает кусками , на самом деле вращение идёт гдето со скоростью около 50об/сек . Всё зависит от приложенного потенциала (около 20000вольт).
Почему 50об/сек ...да потому , что кол-во разрядов в одном обороте около 120 штук , а частота накачки примерно 5-6 килогерц.
Историю открытия эффекта я знаю...но новое тут в том ,что я описал ранее.
Допустим прошёл разряд . В зоне прохода сработала ионизация ,,,но почему следующий разряд не пробил в этом же месте? Ведь в зоне ионизации куда больше условий , чем в пространстве следующего угла сдвига и разряд то НОВЫЙ т.е. весь процесс идёт заново и на него не должна действовать сила Ампера?!
Моя версия : - возникает вихревое поле с определённой степенью поляризации . ЭТА поляризация имеет тотже знак что и энергия в разряде потому и ОТТАЛКИВАЕТСЯ далее по кругу и даже Лоренц тут не вписывается !!И воздух тут непричём.
Кста , влияние на движущийся разряд (частицы) оказывает МП . В случае разряда в воздухе образуется озон т.е. "чистый" кислород . И только такой газ может воздействовать на МП разряда и НИКАКОЙ другой...в частности - азот.
Таки дела....подогнать движение разряда по Лоренцу можно , но ЭТО не ИСТИНА!
2 часа назад, mvkarp сказал:
Вы ведь не будите против того , что ионный ветер можно создать как истечением (+) ионов с острого конца потенциального источника ,,,так и с истечением (-) ионов?!
Но ведь цепь то должна по любому замкнуться ! только ЦЕПОЧКИ могут обьяснить такой эффект...уфы ;-)
Хотите , нарисую эффект ? ;-)
Хасан    81
Кеша упрям в своих знаниях как его же аватар:D
все по своему понять и упереться рогами...
откуда только берут такие знания?
точно что не в школе и не в ВУЗе!
tilarids    522
4 часа назад, kecha сказал:
Баранчик - а прочитать про трёхатомный кислород ( краткосуществующий ) - не ?:lol2:
@tilarids это всё старое мировоззрение. Кеша чел прогрессивный, всё сам перепроверяет. Раз говорит - чистый, значит чистый.
  • Одобряю 2
Хасан    81
нее... это научная хрень.. читается неинтересно..
другое дело посмотреть всякое дерьмо в стиле прокопенко... все станет ясно где собака порылась.
kecha    199
17 часов назад, Григорий Т. сказал:
А мы дышим грязным? :D
В данном контексте слово /грязным/ надо было взять в "" , так же как и я взял в кавычки слово "чистый".
Обьясняю :
Кислород в воздухе окружён азотом и поэтому атмосфера Земли не сгорела досих пор.
В момент прохождения разряда молекула кислорода распадается на атомарный кислород который оченъ активен и запросто присоединяет к себе заблокированную молекулу кислорода , а в особых условия и азота .
В первом случаае получается ОЗОН ...во втором -окисъ азота (дыхательный яд) . Но для получения окиси азота требуется ещё и температура...поэтому её не образуется .
Дышать озоном также как и чистым кислородом - себе дороже - от этого можно пожечь лёгкие.
Мы же тут рассматриваем работу разряда т.е. то влияние которое оказывает НЕ заблокированный кислород в магнитном поле т.е. "чистый" К .
Так вот - в конусном разряде присутствует совместное влияние МП магнита и "оголённого " , не заблокированного кислорода.
Почему так ? Да потому , что кислород - единствeнный газ в таблице Менделеева который реагирует на магнитное поле
Скажите честно - вам не стыдно , что ПТУ-шник тыкает вас носом в прописные истины ?
