Генераторы свободной энергии
А разность температур это для любого догматика заманчивая возможность черпнуть энергию.
Ну и сколько, по вашему, ее можно черпнуть?
А если, дверку в холодильнике не закрывать?
Григорий Т., Представьте.
Зачем мне представлять ваши заблуждения? :)
В установившемся режиме вы ничего из морозильной камеры не возьмёте. Только после первого включения. Но при этом и на конденсаторе выделяется больше.
. за ваши мозги никакой изобретатель не решит,
Вы врач-общественник? Или Вы досконально решаете,что у нас в мозгах?А может быть Вы и есть "никакой изобретатель"?
Так таких деятелей во все времена хватало:http://sitybike.blogspot.ru/2013/11/blog-post_19.html?m=0#more
Григорий Т, Да при чём тут возьмёте не возьмёте? Я вам привёл мысленный эксперимент! Понятно что на практике черпанием энергии таким способом даже заморачиваться не стоит, из-за низкости кпд преобразователей энергии. Это мысленный эксперимент, противоречащий второму закону термодинамики. Вы спросили -я ответил.
Посмотрите советский фильм про тепловой насос черпающий энергию из воды в Крыму. Если это менее выгодно преобразования электрической прямо в тепло, зачем заморачиваться со стольким количеством труб? КЭ достигает до 4,7.
Изменено пользователем nachinausy
А каким, простите, образом тепловой насос противоречит законам термодинамики?
ага, учите арифметику для начала
Что то не работает? А питание подключил?
o_l_e_g, ВЗТ говорит что нельзя тепловую энергию превращать в полезную работу. Тепловой насос создаёт разность температур, больший чем берёт из розетки. Ограничение только в кпд преобразователей, а не в самом принципе.
я понял что я слаб в арифметике. можете пока отстать, если у вас по делу нет вопросов? а то всем подряд отвечать не успеваю.
Потрудитесь посчитать энтропию в замкнутой системе, за которую примем комнату в которой установлен холодильник.
А за счёт чего он эту разность температур делает? Могу вам ещё больше мозг разжижить тем фактом, что в Норвегии для отопления используют разницу температур воды во фьордах и окружающего воздуха. То есть тепловой насос (холодильник - частный случай теплового насоса, никаких законов термодинамики он не нарушает, а наоборот, работает за счёт их справедливости) используя +4 градуса воды и -25 воздуха делает в комнате +25, затрачивая электричества на прокачку теплоносителя в 5 раз меньше, чем вырабатывает тепла. Тоже КПД 600% согласно вашей арифметике?
Изменено пользователем oldmao
Это вы, батенька, отсебятину городите. :)
А зачёт чего он эту разность температур делает? Могу вам ещё больше мозг разжижить тем фактом, что в Норвегии для отопления используют разницу температур воды во фьордах и окружающего воздуха. То есть тепловой насос (холодильник - частный случай теплового насоса, никаких законов термодинамики он не нарушает, а наоборот, работает за счёт их справедливости) используя +4 градуса воды и -25 воздуха делает в комнате +25, затрачивая электричества на прокачку теплоносителя в 5 раз меньше, чем вырабатывает тепла. Тоже КПД 600% согласно вашей арифметике?
Если подогнать, конечно в соответствии со 2-ым началом будут. Но процессы происходящие в тепловом насосе принципиально создают возможность превращать тепловую энергию окружающей среды в полезную работу.
Григорий Т., "Второе начало термодинамики запрещает так называемые вечные двигатели второго рода" и загляните в определение вечного двигателя 2-ого рода, если вдруг не знали.
andryxa, толку вам являть? вы же сами растопчите любого, кто осмелится подвергнуть сомнению ваше сложившееся мировозрение. Вам уже приводили примеры: холодильник и кольцар Лазарева!
[Григорий Т., "Второе начало термодинамики запрещает так называемые вечные двигатели второго рода" и загляните в определение вечного двигателя 2-ого рода, если вдруг не знали.
Не нужно делать из холодильника вечный двигатель. Или лавры Капанадзе покоя не дают?
Полезная работа и вечный двигатель - это две большие разницы, как говорят в Одессе. :)
Перечитал. Только так и не понял: почему до сих пор нет реальной халявы, только рассуждения "теоретиков" - попирателей столпов физики?
"Где деньги, Зин?"(с)
Блин, вот же:
Берём обычную пластмассовую колбу от кваса, фанты, кока-колы и разрезаем её на две половинки: нижнюю и верхнюю. В нижней половинке устанавливаем деревянную перегородку, сделанную из лиственных пород (если делать из хвойных пород, работать будет много хуже). Волокна в перегородке обязательно должны идти в вертикальном направлении снизу вверх. В перегородке должно быть отверстие с затычкой. Также должна быть тонкая трубка, идущая с самого низа колбы через перегородку в верхнюю часть. Все места между трубкой и деревом, между деревом и колбой необходимо надёжно уплотнить, чтобы воздух не мог проходить даже сквозь самые маленькие щели. Открываем затычку и наливаем в нижнюю часть колбы столько легкоиспаряемой жидкости, чтобы самый нижний срез трубки находился уже в жидкости, но при этом уровень жидкости не достигал дерева. То есть необходимо сохранить воздушную прослойку между деревом и жидкостью. Закрываем плотно отверстие затычкой, наливаем немного этой же жидкости на дерево сверху и плотно насаживаем верхнюю половину колбы на нижнюю. Ставим конструкцию в тёплое место и ждём. Через некоторое время (может пройти от нескольких минут до нескольких дней в зависимости от используемой жидкости и температуры окружающей среды) из трубки сверху начнёт капать жидкость.
Я объясняю работу этой конструкции следующим образом. Жидкость проходит через древесные капилляры сверху вниз и тогда воздушная прослойка под деревом оказывается со всех сторон окружена жидкостью. Под действием окружающего тепла жидкость начинает в это прослойку испаряться и сверху и снизу. Но одновременно с испарением начинается конденсация уже испарившихся паров обратно в жидкость. Через некоторое время наступает равновесие, когда количество испарившихся молекул равно количеству сконденсировавшихся. Если никакая посторонняя сила на молекулы пара не действует, тогда каждая молекула имеет одинаковую вероятность уйти обратно в жидкость как вниз, так и вверх. Но если действует посторонняя сила (гравитация), тогда на беспорядочное броуновское движение паровых молекул накладывается их медленный дрейф в сторону этой силы. И каждая молекула приобретает большую вероятность сконденсироваться вниз, чем вверх. Если, скажем, из верхнего и нижнего слоёв жидкости поступило в пар по 100 молекул, то назад на нижний уровень уйдёт 101 молекула, а на верхний уровень уйдёт 99. Иными словами, начинается медленный переток жидкости через паровоздушную прослойку вниз под действием силы тяжести. Уровень жидкости под деревом поднимается, давление воздуха растёт, он выталкивает жидкость в трубку и та через трубку поступает в верхний отсек. А потом снова просачивается через капилляры, испаряется, проходит через воздушную прослойку, конденсируется и т.д. Так происходит круговорот жидкости в установке. Если установить под падающими из трубки каплями колёсико, оно начнёт вращаться.
Здесь происходят одновременно два процесса: перенос вещества гравитацией сверху вниз и перенос тепла теплопроводностью снизу вверх. Преобладание конденсации над испарением на нижнем уровнем паровоздушной прослойки увеличивает температуру в этом месте. А преобладание испарения над конденсацией на верхнем её уровне уменьшает температуру. Возникает разность температур и тепловой поток снизу вверх, который испаряет новые порции жидкости сверху. Если вкрутить в нижнюю поверхность дерева многочисленные металлические болты так, чтобы их головки находились в жидкости, тогда тепло будет передаваться не через паровоздушную смесь низкой теплопроводности, а через металл высокой теплопроводности. Это интенсифицирует передачу тепла и весь процесс испарения-конденсации. Мои расчёты показали, что если занять металлом всего лишь 10% поверхности дерева, процесс интенсифицируется в 280 раз. Так что если кто захочет построить кольцар, пусть не поленится вкрутить в дерево как можно больше металла.
Ещё один способ улучшения работы установки состоит в полном удалении воздуха из прослойки под деревом, так чтобы здесь оставался один лишь пар (то есть надо сделать прослойку чисто паровой). Дело в том, что воздух будет увлекаться паровым потоком и накапливаться на нижнем уровне жидкости. Увеличение его парциального давления в этом месте означает уменьшение парциального давления пара, и тогда температура конденсации падает. Значит, снижается температурный напор через паровоздушную прослойку и установка работает хуже. Для удаления воздуха надо сделать специальную трубку из воздушной прослойки через стенку колбы наружу и ещё до начала работы слегка нагреть нижнюю часть колбы. Тогда жидкость будет испаряться и пар станет через трубку выходить наружу, увлекая с собой воздух. Через некоторое время воздуха в прослойке не останется.
Я в качестве жидкости использовал вначале фреон. И он работал очень даже неплохо, капли начинали капать из трубки в верхнем отсеке уже через полчаса после окончания сборки. Но у фреона оказался необычный побочный эффект. Пластмасса колбы при контакте с ним стала помаленьку съёживаться и за ночь колба ужалась чуть ли не вдвое. В такой колбе уже ничего не работало, пришлось её выбрасывать и делать всё заново. Поэтому потом я перешёл на обычный бензин. Он работал намного хуже фреона, но пластмасса от него не коробилась. Установка с бензином начинала работать в 3-4 часа дня, когда температура летнего дня поднималась до 40 градусов, и работала до тех пор, пока держалась такая температура. А потом останавливалась и начинала работать снова лишь на следующий день. Такая особенность может привести к ошибочному мнению, будто здесь преобразуется тепло окружающей среды, и как раз такой вывод сделали Лихачёв с Вейником. На самом деле окружающее тепло служит всего лишь своеобразным аккумулятором для запуска в работу (мы в машине тоже для запуска мотора используем аккумулятор). Чем больше будет окружающая температура, тем больше испарится жидкости в самом начале работы и тем эффективнее установка будет действовать. А при низкой температуре самого начального испарения не происходит и установка не работает.
Конечно, мощность такой установки настолько мала, что никакого практического применения от неё ждать не стоит. Она может послужить лишь наглядным доказательством того факта, что вечный двигатель второго рода построить можно. Это будет ВД2 на энергии гравитационного поля планеты. При этом не стоит ожидать, что модернизация кольцара или простое увеличение его размеров позволят построить экономически окупаемый двигатель. Кольцар и все его разновидности всегда будут характеризоваться очень низким отношением мощность/масса. Настолько низким, что на изготовление деталей кольцара придётся тратить заметно больше энергии, чем он сам сможет выработать за весь срок стандартной эксплуатации, исчисляемой в 30 лет. Дело в том, что для работы кольцара необходим перепад давлений и температур через паровоздушную прослойку. И создаётся этот перепад самой гравитацией. Но гравитационное поле нашей планеты отличается недостаточной интенсивностью, чтобы создать достаточно высокий перепад. Например, в моём кольцаре перепад давлений был около 10н/кв.м. А в так называемой гравитационной электростанции перепад давлений создаётся компрессорами и достигает 230-250 н/кв.м. Ясно, что гравитационная станция покажет намного более лучший результат по сравнению с кольцаром. Но что именно представляет из себя гравитационная электростанция — я буду писать в следующей статье.
В этом устройстве используется энергия гравитации. С атмосферы тепло не берётся. Болты погружённые в жидкость и соединённые с верхней перегородкой и увеличивающийся при этом скорость процесса лучше всего доказывают правильность рассуждений автора.
Так почему не могут существовать устройства, способные брать энергию из подобных источников, но в гораздо больших количествах? Например резонансная катушка Тесла?
конечно Лихачев и Вейником - школота необразованная и законы термодинамики естесно не учили.... нет нагрева (приток энергии из вне) - нет работы... и попробуй доказать обратное
У них работающее устройство, а у вас только слова и теория, написанная на листе бумаги и с которой эта практика не согласуется. Источником энергии является гравитация.
Так покажите мне катушку хоть Теслы, хоть Петрика, хоть Канападзе, да хоть чёрта лысого, которая энергию выдаёт, а не потребляет.
PS В лохотроне Лазарева гравитация только каплям падать помогает. Всё остальное - банальная разница температур. Заключаем конструкцию в термостат и наблюдаем, как она перестаёт работать. Без подведения тепла извне.
Вам примеры привели, угомонитесь уже. Не делайте вид, что не видите.
За счёт чего образуется разность температур? В термостат какой? Какая температура в термостате? Приведите схему эксперимента.
