Генераторы свободной энергии
Любителям практических головоломок хочу предложить простейший опыт. Повторяется легко. Но, думаю, что многие любители халявы "пройдут мимо".
Схему опыта рисовать не буду. Сделаю всё в силе соискателей СЕ, то есть на словах. Опыт основан на "подкопах" к дедушке Ому.
Необходимо собрать последовательную цепь состоящую из блока стабилизированного регулируемого источника питания, двух банок с двумя электродами в каждой. Между электродами - мокрый песок.  Опыт проводится так:
1. В каждую банку насыпаем одинаковое кол-во песка.
2. В каждую банку наливаем одинаковое кол-во водопроводной воды.
3. В каждую банку вставляем электроды.
4. Контролируя сопротивление прибором, углубляем электроды так, что бы сопротивление в  банках было одинаковым.
5. Собираем последовательную цепь и включаем питание.
6. Увеличиваем напряжение так, что бы ток стал равен 1 Амперу.
7. Через 3 минуты мерим температуру в каждой банке. Записываем её.
8. Не изменяя положение электродов выключаем установку, даём песку остыть.
9. Меняем банки местами, проводим все измерения по изложенной методике.
10. Через 3 минуты мерим температуру в каждой банке.
Осталось только удивиться и включить соображалку.
При изложенных условиях температура ВСЕГДА будет выше в той банке, которая ближе к минусовому полюсу БП
Готовы поспорить?
Изменено пользователем malenich
Авторская првка текста
23 минуты назад, kecha сказал:
На осциллограмме - снята со вторички транса
хоть бы озвучили Вольт на клетку, параметры транса и конденсатора.
4 минуты назад, malenich сказал:
По моему температура будет случайной, а вот газ вполне может бахнуть (особенно если зажигалкой возле банки пощёлкать).
40 минут назад, kecha сказал:
На осциллограмме - снята со вторички транса т.к. с дросселя снимать не удобно /слишком большой размах...делитель влом изобретать / ;-)
Эх, Кеша... а резонанс у вас где? Или где вы его ждете?
Пожалуй, чем пытаться как-то с вами вести диалог, я лучше продолжу минусовать каждый ваш бредовый пост - так гораздо спокойнее. Все равно никаких физических истин вы перевернуть не сможете, а рассказывать вам, что за открытия на пустом месте вы сделали - скушно...
1 час назад, troI сказал:
наверно когда в детстве с волчком или юлой играли -
вот незнайкам хочется языком чесать, а водичка у тебя в раковине в одну сторону закручивается, якорь тебе в ......
эффект то известный,  а причину не хотят понять.
убей козла
1 минуту назад, zaorodnik сказал:
какое это имеет отношение к кешиной антигравитации?
тоже раскручивает шурупчик,  вот речку возьми, нету прямых. а там где прямые вечные проблемы с бетоном. так вот на изгибе один берег пологий другой крутой...та же сила
убей козла
силу кориолиса
эта сила имеет какое-то отношение к антигравитации, которая имеет какое то отношение к Кашиной картинке?
7 минут назад, zaorodnik сказал:
это относится к вращению
Насколько сильно влияние силы Кориолиса на вращение шурупа (магнита) - это причина его вращения по Вашему? И каким боком тут ещё антигравитация?
Изменено пользователем troI
@zaorodnik
9 часов назад, Lexter сказал:
.... ближе к батарее отопления стоит. :D
Не...а. 100% повторяемость опыта гарантирует "взлом мозга".
На более горячей банке любители СЕ с удовольствием обнаружат не санкционированный прирост мощности. НЕ, они побояться вступить в полемику. Причём на их площадке.
13 часа назад, kecha сказал:
Схемку вы , наверное , помните ,- запитка последовательной цепочки конденсатор-индуктивность .
Питает всё сеть 220 вольт 50Гц .
Потребление регестрируемое ваттметром 26ватт . Выходной трансформатор практически не нагружен . Габбаритная мощность около 100ватт . Разогревается до запаха палёного лака за 5 минут.
В интернете полно описаний подобных нагревателей ,но ниодна схема не обьясняет эффекта , а он просто "лежит на столе"
Габаритная мощность трансформатора не означает, что он может рассеивать на себе 100 Ватт.
Что касается опыта, то я такой провожу по 10 раз на день. Правда не на 50 Гц, а на примерно 50 кГц. Работа такая....
При резонансе индуктивная компонента импеданса трансформатора компенсируется последовательной емкостью, поэтому ток ограничен лишь активной. То есть омическим сопротивлением первичной обмотки.
Активное сопротивление первичной обмотки 100-ваттного трансформатора составит примерно 20 Ом.
При питании через 100 ваттный трансформатор штатной 100 ваттной нагрузки среднеквадратичный ток через первичную обмотку будет составлять чуть менее 0,5 Ампер.
Таким образом, на первичке выделится в виде тепла  0,5^2*20=5 Ватт
При включении в колебательный контур останется только активная составляющая 20 Ом (плюс ESR емкости, пускай 2 Ом для определенности). Итого  ток в контуре составит 220/22=10 Ампер. Это соответствует выделяющейся на первичке  мощности 10^2*20=2000 Ватт.
При неточной настройке в резонанс ток контура будет меньше, поскольку его ограничит реактивная компонента импеданса.
Вот и весь фокус.
Сегодня я настроил в резонанс передающий контур с катушкой имеющей индуктивное сопротивление на частоте 50 кГц примерно 80 Ом. Питание контура 50 вольт. Ток через контур в резонансе 30 Ампер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
Вы думаете, Кеша понимает резонанс так, как вы? У него же резонировать должны электроны в цепочках... Поэтому с его точки зрения тут никакого резонанса нет, а есть чудесное выделение лишней энергии в виде тепла. Не чудо ли - воткнул в розетку, счетчик показывает 26 Вт, а тепла аж 2000 Вт?! На оплавление проводки в квартире настоящий первооткрыватель никогда не обращает внимание...
15 часов назад, troI сказал:
работу гравитации -- вижу, антигравитации -- нет
антигравитация - эффект говорит о том ,что предмет теряет вес . В данном эксе вовсе не обязательно чтобы вертушка летала свободно . А вот потеря веса процентов на 50 есть .
Когдато в ЮТ был предложен простой опыт по потере веса раскрученным волчком. Потом ,лет так через 30 ,появилась статья Рощина Година по "открытию" этого эффекта (хохмачи! ) ;-)
Я провёл этот эксперимент - оказалось обычное ламинарное перетекание воздуха. В результате над волчком образуется разряжение которое и "уменьшает" вес конструкции.
Но в дальнейшем был проведён ещё один экс с волчком ...на Дискавери. ЭТО куда интереснее и состоит из 2-х эффектов . Один из этих эффектов образование некой силы при облучении волчка лазером.
Да к слову , Вы там сказали, что эффект по асинхронику открыт ещё в 18 веке ...
Согласен ! Но вот при попытке найти информацию по работе полого ротора у меня не получилось . В какой то публикации было сказано , что эффект тот же самый ,что и в асинхронике ...но асинхроник - это вращение рамки беличьего колеса, а где рамка в пyстотелом алюминиевом стакане ??
Выходит , что сравнивать эти моторы никак нельзя ...или можно ?
Как Вы узнали сколько выделилось теплоты на трансформаторе?
Схемка с данными внизу. Ваттметр - фирменный . Другие измерения -стрелкой. Лампочка на выходе - чисто для контроля захвата эффекта.
Кондей примерно на 3-4мкф ,,,трансформатор любой сетевой . У меня был от видака .
15 часов назад, ARV сказал:
Э ...я вам такую инфу дал , ,, Осталось пол/шага до истины в данном формате(как я её понимаю).
Напомню - Нет тут никакого резонанса и осциллограмма это фиксирует ,но вы с настойчивостью продолжаете искать "истину "...;-)
Кста , я был против кидания минусов по любому факту именно потому , что они позволяют выявить человечка с ограниченным понятием, а вовсе не состояние мозгов подающего инфу!
Ну что я могу ещё сказать ?... Отрекитесь от резонанса в данной схеме и будет вам счастье!
16 часов назад, malenich сказал:
Нехилая соображалка должна быть ! ;-) Она должна включать в себя инфу по топливным элементам, реакции атомарных веществ ...
В целом можно зацепиться за структурированную воду Красного Ю. ;-)
Хотите задачку для ваших пацанов -инвертор Добрякова . Всегото батарейка , кнопка без фиксации, 2-е одинаковых лампочки накаливания ... ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
2 минуты назад, kecha сказал:
Ваша схема - говно, как и схемы всех подобных вам изобретателей-первооткрывателей. Вы, как всегда, даже не показываете ПРИБОРЫ, о которых тут говорите. Другие измерения стрелкой - какие?! Резонансные явления, о которых мы тут говорим, приводят к искажению формы тока (и/или напряжения) в обмотке трансформатора/дросселя, поэтому измерять их вот так просто "стрелкой" недопустимо, требуются приборы ДЕЙСТВУЮЩИХ значений - вы какими измеряли? Вы вообще в курсе того, как правильно мерить "стрелкой", или стрелочный авометр для вас идеальный прибор?! Кстати, не всякий ваттметр верно показывает корректные значения при несинусоидальных токах/напряжениях. Поэтому говорить о результатах измерений без указания типов и конкретных марок применяемых средств измерений - это верх некомпетентности исследователя.
Кеша, еще раз говорю, все ваши открытия основаны на трех китах, имя которым Безграмотность, Некомпетентность и Самоуверенность.
Изменено пользователем ARV
