Генераторы свободной энергии
Только что, kecha сказал:
показания ваттметра и стрелочника различались в 2-а раза
Измерения несинусоидальных сигналов стрелочником - это абсолютно неприемлемо по метрологическим определениям
и для ловли порога "резонанса"
И еще как там дела с индукцией и насыщением в магнитопроводе вашего трансформатора?
по показаниям стрелочника
Фотографию стрелочника - в студию!!!
1 минуту назад, kecha сказал:
применён обычный бытовой трансформатор от видеомагнитофона
Параметры можете привести. Коэфф. трансформации, ток холостого хода первичной обмотки, индукция в сердечнике, площадь сечения сердечника  ?
1 час назад, Zenov1 сказал:
Если Вы такими сбивающими с толку объяснениями имели в виду то, что изображено на картинке - то это не из той оперы..., исходя из контекста Вашего объяснения.
Извините , но данная картинка вааще ,т неверна ! И ко мне не имеет никакого отношения .
Сначала я попытался её подправить, но потом убедился , что лучше вааще к ней не обращаться - сполшняк ошибки. Откуда вы её взяли ??
 Вектор прямого проводника - круговой и не имеет касательных . На левом рисунке нарисовано вращение УШ , но вектор поля Проводника направлен под углом в 90° и ТАК как изображено ,-работать не будет!
Векторы должны либо совпадатъ по направлению и тогда МП усиливается , либо иметь противоположное направление и тогда МП ослабляется (но не взаимоуничтожается)
В УШ один вектор - это само поле магнита имеющее вид "яблока" и МП линии тока токоподвода .
Взаимодействие этих векторов показываает направление ВЫДАВЛИВАНИЯ МП поля токоподвода .
Т.е. НЕ ПРИМАГНИЧИВАНИЯ ,НЕ ОТТАЛКИВАНИЯ , а ИМЕННО ВЫТАЛКИВАНИЯ! )
А т.к. МП токоподвода "вжёсткую" связано с самим проводом , а МП магнита "жёстко "связано с самим магнитом то они друг от друга ОТТАЛКИВАЮТСЯ !!!Но не по касательной ,как на вашей картинке(справа), а по окружности самого магнита.
Про левую картинку вообще молчу - она мёртвая.
Могу вас уверить , что такая формулировка в интернете не проявляется и поясняющих рисунков к ней нет , но как гритса - "суслика видишь ?" ;-)
Впрочем по уверению АРВ , народ считает ниже своего <достоинства обьяснить такой эффект и поэтому молчит ! ;-)
Т.е. знают, но молчат как партизаны ! ;-) Ну , понятно - забугорная разведка , китайса не дремлют, закулиса...
Как вы насчёт векторов ? пользуете или используете старый провереный - правило левой руки, правило правой руки ??
но разве вращающийся магнит на шляпке шурупа не создает как раз изменяемое магнитное поле. А шуруп - не намагничивается от магнита, удлиняя магнитные силовые линии магнита.
Таки да! Магнитное поле не изменяет своего вектора (изменяется только концентрация МП в моменты контакта ТОКОСъЁМА , но в данной ситуации(МОТОР) это не главное ) эффект можно упростить - изолировав магнит и разместив на нём всего навсего узкую контактную полоску (можно из алюминиевой фольги) .
Я предлагал такую проверку применением магнита имеющего форму квадрата - народ проигнорировал ...;-)
. А как вы обьясните возникновение многофазного переменного тока при вращении шагового двигателя? Там вроде обратимость работает на все 100%. Там, по Вашему, тоже неизменяемое магнитное поле?
И где это я говорил о генерации в однородном МП ? ! В шаговых должен быть эффект ПРИМАГНИЧИВАНИЯ полюса ротора к полюсу статора . ЭТО весьма специфические электромоторы и они имеют другой принцип работы по сравнению с обычными и униполярными .
Если вручную крутить ротор то нужно приложить нехилую силу на валу , что говорит о взаимопритягивании магнита ротора к железу статора , но кручение идёт рывками т.е. при использовании /режим генератора/ -работа с НЕоднородным  МП или точнее - работа с однополярным МП имеющим электромеханические разрывы т.е. пульсирующее монополярное МП .
Сдвиг фаз определяет время прохождения полюсов.
1 час назад, ARV сказал:
Если к мотору подвести энергию - он закрутится. Если мотор крутить внешней механической энергией - он начнет генерировать электрическую энергию. И так в любой электрической машине.
О,млин деревня!
Генерация происходит за счёт набегания рамки на магнитное поле полюса (нарастание синуса) и выбегания рамки из МП того же полюса (выбегание рамки )
За счёт такой эволюции происходит возбуждение атомов в рамке ротора или электрический ток .
Если сделать МП статора НЕизменяемым т.е однородным - то никакого набегания - выбегания не будет и НЕЧЕМУ колебать электроны ! Т.е. в таком случае тока не будет , а конструктив будет приближен к УНИПОЛЯРУ ...
Но униполяр то работает ...почему ??
Бросайте читать мутную литературу - от неё мозги сохнут ! ;-) Точнее - сказано далеко не всё ...и надо ДОДУМЫВАТЬ , а это уже как Бог положит!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
6 минут назад, kecha сказал:
Не надо додумывать - надо помнить то, что было написано в предыдущих главах.
Андрей
Кеша, ну сколько можно! Прочтите хотя бы в википедии определение вектора! Не придумывайте свои собственные дурацкие определения! Вектор - всегда один и тот же, во всех ипостасях, и кругового вектора не существует в природе и науке.
На левом рисунке изображен "буравчик", а не униполярный шуруп. Правило буравчика - слыхали про такое?
Если ослабляется до нуля - это не уничтожается?
Изобразите вектор силы выталкивания. Или сила у вас тоже может иметь вид "кругового вектора"?
Кеша, вы мало того, что необразованный неуч, так еще и лжец и клеветник. Клевета еще никогда не придавала вес ничьим высказываниям. Знаете, что такое клевета, или снова будете свое определение придумывать? Прекратите клеветать в мой адрес!
Форма магнитного поля от формы магнита зависит достаточно слабо. В частности, поле квадратной или круглой шайбы будет отличаться минимально. Проверить это можно при помощи металлических опилок в глицерине.
О,млин деревня!
где тут смайлик facepalm?
:o:o, :(:wacko::blink::bad:....
Это какой же у них другой принцип работы?
Facepalm.jpg?ssl=1
Только что на ЯПе увидел весёлую картинку и вот сижу и думаю - ну вот откуда они про тему "Генераторы Свободной Энергии" знают?!
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Согласен . Но ведь измерения то сделаны по входу , а там идеальный синус 50Гц и для стрелочника и для ваттметра . Разница в показаниях вполне различима .
Ваттметр вообще показывает 26 ватт , а трансформатор греется не по детски в этой цепи.
На таком эffекте делают индуктивные нагреватели для водяных котлов .
Я сам сомневаюсь в высокой эффективности но ,,,из песни слов не выкинешь  ;-)
По секрету - заряд конденсатора - начало импульса перед остроконечным пиком .
Без проблем ...на фото я показал действие стат/электричества на стрелку(так что не обращайте внимания на показания) , а сам приборчик - итальянский , есть ещё куча других , но этот мне больше всех нравится - большой предел по току, отсутствие переключателей . Недостаток - прозвонка требует около 6 вольт ...
Дело то  не в качестве измерения , а в самом эффекте . Странно , что у вас в отделе не высказали версию ,с которой сталкиваются каждый день . Я ломал над ней голову почитай с пол/года ...пока не стал изучать так называемые "резонансы" .
Оказалось , что в данной схеме работает не резонанс ,а эффект умножителя ... причём в самом похабном виде . Энергия тратится вхолостую на перезарядку ячейки. Был бы резонанс так и трансформатор бы не грелся ...
2 часа назад, ARV сказал:
Что за хрень очередная?
А самим по буквам посмотреть вломь? Ну , конечно , не царское это дело !
Я эту загадку решил , вам предлагаю  поразвлечься ...тока и всего .
Только не так - ЭТО ВСЁ ФУФЛО! а с обоснованием ...
Берём патент и начинаем разбирать ...
presentation_of_stepanov_electric_power_amplifier.doc
А разве не фуфло? По твоей ссылке жалкий рекламный проспект, рассчитанный на неучей, не знающих, что КПД>1 не бывает и быть не может. Никаких патентов, никаких схем, никакого описания принципа действия - ничего нет. Собственно, и быть не может. Все "результаты сравнений" и "технико-экономические обоснования" - просто голые слова, без подробностей. Лажа чистой воды, комментировать нечего, тем более нечего опровергать или доказывать.
Степанов этот - либо обычный аферист, либо такой же неуч, как ты - не умеет измерять мощность. Потому как почему он до сих пор не ездит на электромобиле, на котором установлен его генератор, у которого выход замкнут на вход? Раз его усилитель вырабатывает энергию из ниоткуда, то может и мотор крутить, и самого себя подпитывать, и еще много чего. Пусть продаст свой усилитель Илону Маску, тот сделает вечную Теслу :)
А если измерения у Вас сделаны во входной цепи, то не затруднит ли Вас расписать процесс измерения мощности переменного тока с помощью вашего бытового мультиметра. Если что, то это не смехуечки...., просто хочу знать как Вы это делали. Желательно по шагам... Что то типа :- 1- режим измерения - такой то, выбранный предел измерения - такой то. Точки подключения прибора - здесь. Измеренное значение - такое то. 2- далее, и далее по шагам. 3- На основе измеренных в точках значений, по формуле такой то вычисляем значение мощности. 4- подключаем ваттметр (режим работы, предел, вид измерения), производим измерения -> результат. Ваши выводы из этого.
Будьте так любезны..
49 минут назад, kecha сказал:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
32 минуты назад, Zenov1 сказал:
в стандартных моторах ротор крутит непрерывно так рабоtает магнитное поле по вытеснению . ПОвторяю - не по притяжению и не по отталкиванию , а по вытеснению магнитного поля ротора магнитным полем статора, что наблюдается в УШ .
А шаговик работает фиксировано и скорость его вращения зависит от частоты подачи ИМПУЛЬСОВ питания .
Поэтому шаговики нашли широкое применение в станках ЧПУ . Гораздо прощще послать определённое кол-во импульсов чем городить схему обратной связи с изменяемой характеристикой управления мотором по перемещению стола.
А то , что ротор  работает на притяжение к статору - я вам написал ,- такой принцип  гораздо устойчивее держит ротор в отключённом состоянии .
Вот и отличие - в шаговиках нету работы векторов на вытеснение и есть только на притяжение т.е. -работа обычного МП.
Вот упёртый !!
Я вам давал ссылку , приводил экс по наличию кругового вeктора ,а вы всё своё гнёте!
Неужели трудно взять батарейку и кусок провода ...и поэксить над магнитом ?? Чтобы убедиться в том , что провод под током не примагничивается, а выталкиваается в нейтральнию зону (боковая кромка где есть зона стенки Блоха) Сторона выталкивания зависит от полярности питания .
ЭТОже как 2-а пальца обасфальт ...что вы себя ставите в положение пня ?!!
ШЕДЕВР! пожалуй годится в анталогию таинственных магнитов! ;-)
Нет ! полный ноль - это стенка Блоха . Она присутствует в любом магните .
При взаимодействии полей в УШ стенки Блоха нет - есть концентрация полей с одной стороны и ослабление концентрации с другой . ПОЛЯ разные по структуре . Они физически не могут взаимоуничтожиться !
Все жутко элементарно.
В резонансе тупо насыщается сердечник и у него резко падает индуктивность и растут потери. С одной стороны имеем рост активных потерь, а с другой имеем нелинейный ток, что приводит к несоответствию показаний логометрического ваттметра и стрелочного амперметра.
戦う前に相手のベルトの色に注目
кеша, объясни, как из ведра общей емкостью 10л, в котором находиться 5л, получить в том же ведре 9л, не доливая из вне.? это к тоиму рекламному проспекту вопрос?
Кеша, круговой вектор - это все равно, что круглый квадрат или треугольный шар, то есть бред сивой кобылы. Вектор не может быть замкнутым, круговым или каким-то криволинейным по определению. Вектор - это направленный отрезок прямой, и никаких других векторов не существует. Что ты там у себя в больном мозгу вообразил - останется на твоей совести. Ты вообще склонен путать условные линии напряженности поля и векторы сил, моменты сил и т.п. простые физические сущности. Вектор - это физическая абстракция, и экспериментально определить его нельзя, т.к. в "натуральном" виде он не существует.
Провод с током в магнитном поле находится под всем известным действием всем известным сил, и ничего иного там нет. Назови это выталкиванием, или иначе - суть не поменяется. И провод с током в магнитном поле под действием этих самых сил будет двигаться, если сможет.
В общем, я вижу полную бесперспективность дальнейшего общения с тобой, и буду только минусовать твои лженаучные высеры.
40 минут назад, Zenov1 сказал:
Ну если это поможет в размышлениях...
1.собираем схему (лампочка на вторичке трансформатора - только для фиксации эффекта)
2. подаём напряжение плавно с ЛАТРА до изменения звука гудения трансформатора или по вспышке лампочки ) лампочка согласно выходного напряжения трансформатора т.е. если трансформатор на 6вольт то брать на 12 и выше.
3.После загорания лампочки немного уменьшаем напряжение ЛАТРОМ (не до срыва эффекта )
4.Измеряем стрелочным вольтметров -вход = 220вольт , ток потребления стрелочным амперметром = 0,3А
5 ваттметр показывает 26 ватт потребления
6. смотрим стрелочным вольтметром парамеры на трансформаторе - 320 вольт , ток в цепи = 0,4А
сравниваем показания по стрелке :
220 х 0,3= 66
320 х 0,4 = 128
т.е. различие в 2-а раза . Отсюда если потреба по входу 26 ватт значит по выходу 52.
Пока размышляли - мерили из транса пошёл запах лака и температура поднялась до "рука не терпит и слюни кипят "
Т.е. трансформатор на 50 ватт не терпит даже груборасчётных 52ватта и тем более 26 ватт по общему потреблению.
Ну,с посмотрим на сообразительность ваших сотрудников ! ;-) Может их уже давно разгонять пора ? ;-)
А вообще я люблю такие задачки решать . ЭТА задачка не моя ,а из интернета . УШ тоже не моя - но повозился я с ней прилично пока выгреб максимум знаний по тематике.
"заговорённая вода " тоже не моя - это под впечатлением просмотренного ролика из интернета.
49 минут назад, TIMIK74 сказал:
Тут для вас есть одна интересная задачка как раз по воде . Когдато я её уже выкладывал , но народ скромно промолчал...может сейчас кто нить откликнется :
Имеем связанные ёмкости 100литров и 0,1литра . Будет ли в равновесии такое "коромысло" ?
5 часов назад, kecha сказал:
220 х 0,3= 66
320 х 0,4 = 128
Dibilus vulgaris, млять...
У тебя, Кеша, синильная деменция. Ты не в состоянии удержать в памяти ничего из сказанного тебе даже несколько минут назад.
На переменном токе НЕЛЬЗЯ считать мощность простым перемножением тока и напряжения.
В последовательном колебательном контуре  только такие дебилы как ты реактивную мощность катушки пытаются сравнивать в АКТИВНОЙ мощностью потребления...
У этих мощностей даже единицы измерения РАЗНЫЕ. Активная измеряется в Ваттах, а реактивная в Вар.
Это все равно как сравнивать метры и литры.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, my504 сказал:
Измерения - его конёк :)
3 часа назад, ARV сказал:
Ну раз вы процитировали ..то эту цитату можно отнести и к вам .
Удивительное свойство - не замечать реальности - ваттметра на входе схемы.
 Но замечать второстепенные моменты .
"измерения на переменном токе" тут не описаны , а описано СООТНОШЕНИЕ стрелочных показаний по входу и выходу схемы при одинаковой частоте .
Нужно это для привязки к показаниям ваттметра (это и ребёнку понятно ! ).
А вы так и не разобрались -почему идёт "аномальный " нагрев ?...
Насчёт кругового вектора ,- придётся привыкнуть к такой формулировке .
Она ясно и коротко  указывает на эффект МП прямого проводника .
Не согласны ? - ОБъясните ОТСУТСТВИЕ полярности магнитного поля прямого проводника как вы ЭТО понимаете !
И перестаньте заниматься детством ! - по наличию НЕОБЬЯСНЁННЫХ минусов я сужу о содержании интиллекта отметившегося ...
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
Вы саму суть не поняли . Дело не в рекламном проспекте - это для общего понимания  предложения .
Посмотрите патент ...там и рисунок установки есть . Задача - разобраться с эффектом !
Степанов окончил вышку по специальности электротехника и врядли будет гнать фейк таких обьёмов .
Т.е. либо он ошибается в своих выводах , либо ЭТО комуто надо .
Из кучи инфы по данной тематике интересно :
1. резонанс в параллельном входном контуре
2. эффект в контуре трансформатора тока
3. почему в описании указано , что установка предназначена для активной нагрузки? Когда в ролике испытаний присутствовала печка СВЧ ?
Я посмотрел ваш профиль ...вы занимаетесь радиотехникой т.е. такие вопросы для вас просты ?!
Из моих испытаний :
1.резонанса входного контура -НЕТ !
2. контур трансформатора тока изображён с ошибкой
3. установка может питать и индуктивную нагрузку
В целом схема работает с большими потерями , ну как это вылезло на моих проверках .
Ваше мнение ?
5 минут назад, kecha сказал:
- что вы выложили - это филькина грамота! обман! вы до сих пор не ответили на мой вопрос про ведро воды.  И как выше вам сказали, что измерения что были написаны - неправильные.
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
М-дя ...мана результат...
Фокусами я не занимаюсь !
Вы укажите в профиле ваш возраст , чтобы знать насколько с вами можно контактировать .
Указание ,что вы имеете  позывной никчему необязывает ...
25 минут назад, kecha сказал:
Кешин "интИллект" судит о чужом интЕллекте...
ЭТАПЯТЬ!!!
Вы укажите в профиле ваш возраст  ...
Возраст, Кеша, к сожалению, не гарантирует ни ума, ни мудрости.
Сколько бы тебе ни было лет, ты так и остался прыщавым клованом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
кеша, мне 40 лет, и что? что то изменилось?  до многих форумчанам с их знаниями, мне как до луны пешком, но я не гоню такую пургу, как вы... И вопрос все так же остался не отвеченным. Мда...
В 23.09.2016 в 21:39, kecha сказал:
Люди от теории рисуют довольно таки непонятные практикам схемы .
 К примеру- запитка сетевого транса через диод. Или сварочный аппарат, где вместо диодного моста применяется блок электролитических конденсаторов...
А тема "феррорезонанс потрогать руками"-? ! это когда выходной трансформатор греется куда сильнее чем результаты расчётов по потреблению...
Занятия подобными схемами развивает мышление чего никак не достичь занимаясь паянием цифры.
В сентябре будет 2 года (два, Карл!), как kecha поведал миру про греющийся трансформатор. Надо начинать готовиться к празднованию годовщины - зелень, шпроты, чёрный хлеб... :D  Почём скидываться?
С алкоголем, наверное, лучше обождать - и так прогресс развития мышления туго идёт...
Андрей
