Терморегулятор На Lm3914
rtt45
Уважаемые знатоки-допилите пожалуйста схему(кому не трудно)-задумка такая есть LM335 и LM3914 на которой сделан индикатор 10 светодиодов .Переменным выставляем нужную температуру в переводе на вольты диапазон и шаг например от+1 до +15 градусов-допустим 7 градусов и пошла шкала линейная по одному светодиоду и когда вкл светодиод +7 градусов отк или вкл(мне например нужно нагреватель) откл нагреватель и пошло остывание и потом опять вкл с гистерезисом.Ну вот как-то такая идея прошу извинить если не так написал но я начинающий ра-ль-- короче какой-то триггер для вкл силовой схемы.Вот что нашел в инете
Если использовать LM335, то надо учесть, что выходной сигнал равен 10мВ на Кельвин. Значит для желаемого диапазона +1 .. +15 градусов выходное напряжение такого датчика будет равно 2.74В ... 2.89В. Значит на ногах 4 (RLO) и 5 (RHI) у микросхемы LM3914 надо обеспечить такие напряжения для полной шкалы нужного диапазона температур.
Делаем по такой схеме. Сначала резистором R3 устанавливаем начало шкалы 2.74В, а затем резистором R2 - верхний предел 2.89В.
Выходной триггер можно сделать на К561ЛА7. Входы триггера подключаете к желаемой температуре.
PS. Немного поправил схему триггера.
Изменено пользователем Yurkin2015
