Матричная Схема Управления Соленоидами(Реверс)
DEMotivator
Привет всем!
Собсно требуется помощь, в схемотехнике я не абсолютный ноль, но вот с этой схемой как то никак не получается без большого количества компонентов.
Есть вариант управления соленоидами с помощью драйвера моторов l293d, но этот вариант не очень подходит, т.к. на каждые 2 соленоида будет приходится один драйвер, а хотелось бы уменьшить количество драйверов.
Хотелось бы сделать некий аналог матрицы светодиодов, но с реверсом...
Управление можно сделать динамическое каждую секунду отрабатывается одна строка.....
На 1 соленоид сила тока 0,5 ампера 12 вольт напряжение.
В матрице 10 рядов 20 столбцов.
Примерную схему расположения соленоидов начертил...
Забыл уточнить, управлять всем этим хозяйством будет Ардуиной УНО
задача не имеет решений даже без реверса....
во первых куда будите девать выбросы ЭДС
второе при подаче питания на любую строку и столбец , питание через обмотки подается на остальные столбцы и строки...
Ну, или если все по правилам, то использовать обычный реверсивный драйвер и последовательно с каждой катушкой "включатор-отключатор", к примеру в виде опто-симистора.
Кстати и матрица не нужна - один драйвер на все соленоиды и на каждую опто-симистор.
IMXO
Нормально.. и не то настраивалось :)
Решений может быть много.
ваша идея с симисторами это усложнение схемы , проще драйверов натыкать...
задача имеет решение для не реверсивной схемы... параллельно-последовательным подключением диодов к каждой обмотке, но ТС это не подходит
спб за беспокойство... очень даже получается и не только на русском...
то что вы предлагаете это чесание левого уха правой пяткой....
еще решения есть?
Коллеги, по-моему, вы создали сами себе псевдопроблему с диодами на ровном месте. В униполярных ШД это ведь как-то решается!
Ну да, по 4 диода на обмотку. Но ведь решение-то есть.
Так ведь в биполярном ШД обмотки тоже "реверсируются". В чем тогда принципиальное отличие? Лично я не понял.
И гиде-гиде в стартовом посте о диодах речь шла??? В L293 они не встроены, навешиваются снаружи.
Falconist
Вот захотелось ТС матричную схему, про остальное все понятно.
Видимо неохота ставить 100 шт драйверов, надо на "одном германиевом".
Изменено пользователем Jeer
А какой тайный скрытый и глубокий смысл ТС вообще вкладывает в понятие "реверсирование" соленоидов??? Как по мне, что хоть в лоб (плюс/минус), хоть по лбу (минус/плюс), но сердечник внутрь катушки будет втягиваться в любом случае. Если конечно, он выполнен не из магнита.
Совершённо верно, сердечник из магнита.
Может тогда сделать соленоид из 2-х катушек.
Я такой вариант уже пробовал, он работает.
DEMotivator
Вот и решение нашлось, но число катушек увеличилось в два раза + диоды к каждой полукатушке.
Понимаете ли, DEMotivator, главная проблема не в диодах. Расчитывать надо на наихудший вариант, когда одновременно сработает весь столбец или строка соленоидов. Получается 3,5...4,5 А. Т.е., готовые реверсирующие драйверы не подойдут однозначно. Поэтому вариант с двумя катушками хоть и кажется на первый взгляд сложнее, но на самом деле будет намного проще по реализации. Как говаривал мой покойный отец в таких случаях "Дальше, но ближе".
Да я в курсе, я ж почему на форум обратился.
Думал может есть какой хитрый способ.
Похоже самое простое это будет использовать по 2 катушки.
это самое глупое решение...
1. размер катушки в два раза больше...
2. цена меди на порядок больше цены драйверов
вопрос в чем выгода?
