MyNicName
Ремонт Бп Acbel Power 510. Есть Дежурка, Остальное - Нули.
23 сообщения в этой теме
MyNicName    16
ковыряю бп AcBel Power 510 с пассивным корректором мощности.
при замыкании ps-on разово дергается вентилятор. дежурка есть, как и положено, и при замкнутом и при разомкнутом ps-on.
остальные напряжения - отстутствуют.
после внешенего осмотра заменены два беременных электролита. выпаяны и проверены полевые транзисторы К27419 Toshiba высоковольтной части и выходные диодные сборки. всё ок. предохранитель целый, нигде на плате мест перегрева и поврежденных элементов нет. замена uc3843b результатов не дала.
ШИМ WT7527.
судя по дерганию вентилятора, возможно, срабатывает защита.
вобщем, диктуйте что и где смотреть, жалко выкидывать 500Вт-ного монстрика без боя.
Изменено пользователем MyNicName
Falconist    5 003
Судя по дерганью вентилятора, проверяйте не пробит ли полумост в канале +5 В.
MyNicName    16
если вы про сборки шоттки, то по всем каналам - целые. отпаивал весь радиатор, проверял.
Falconist    5 003
Дело в том, что гадать дистанционно можно до бесконечности. У меня пару раз были подобные симптомы (дергался кулер). В обоих случаях был пробит один из диодов сборки по +5 В. А что конкретно с Вашим БП - х.з.
KRAB    4 491
"...вобщем, диктуйте что и где смотреть..." - от 20 у.е. за страницу А4 "советов" ... и поговорим ... раз ты начал в таком тоне ... тебе нужно - вот и копай защиту .. направление верное ... дальше - САМ
  • Одобряю 1
MyNicName    16
я особо и не настивал на ТВОИХ советах. есть что умное сказать - советуй. если не интересно такое решить - иди мимо.
  • Не одобряю 4
KRAB    4 491
"...если не интересно такое решить - иди мимо...." - решал на киловаттниках и более ... привози - убедишься :)
mail_robot    1 407
все диоды во вторичке проверять подряд. Чахнут они там регулярно. Менять желательно на что-то чуть мощнее
Вангану что в цепи -12 один диод типа FR107 (203) выпрямителя прям сбоку платки дал дуба
straw    81
У вас на 3843 дежурка выполнена? Или почему 2 шима?
MyNicName    16
ну, блин, ты прям шаман 73-го уровня! даже без фотки нашел... :)
вобщем, обрыв у диода D4 (плата PC7013-000G PCB1, R03Y76-00021 D).
диод T2D 7d или T20 70, даташит к нему не находится. вроде как зенер, но не уверен.
что из популярного посоветуете ему в замену?
mail_robot    1 407
FR207
MyNicName    16
судя по всему - да. и чо та пропали единственные 5в дежурные. блин, опять всё заново...
straw    81
Если у вас дежурка на 3843 выполнена. На чем тогда основной шим выполнен? Есть у вас похожая схема?
Если полевики в силовой части - то это прямоход скорее всего. Как-то было дело на кольце групповой стабилизации одна из обмоток от перегрева коротила на другую. Проверьте.
MyNicName    16
из микрух там 3843, TNY277PN, WT7527
похожую схему найти не удалось. в силовой выходной выпрямительной части стоят только 6шт сборок шоттки. включены попарно впараллель, т.е. по сути 3 канала. на радиаторе с ними - стабилизатор "-12в" - L7912cv. выпаял, проверил по типовой схеме - рабочий. шоттки все рабочие, выпаивал, проверял. полевиков в низковольтной части нету.
во входной высоковольтной - пара силовых полевиков k2749 с общим коллектором.
крупные фото платы:
http://itmages.ru/image/view/3135937/af130582
http://itmages.ru/image/view/3135936/e25b02b6
http://itmages.ru/image/view/3135935/2f4516a4
straw    81
Дежурка на TNY277PN
ШИМ 3843. Если как первоначально было вы восстановили - внимательно на кольцо групповой стабилизации смотрите. КЗ между витками ищите.
KRAB    4 491
После его "ремонта" и так уже "...пропали единственные 5в дежурные..." , а следуя "советам" - корпус и останется только! :)
KRAB    4 491
знавал я таких ... главное - не стоять на месте ... как в армии ....
jerylee    7
Ухты это они для экономии две диодные сборки паралельно вставили.
Чините дежурное питание
1. MyNicName найдите возможность включать от пониженного напряжения чтобы не бабахнули м\с
2. Найдите второй блок работающий, пробросьте от него все напряжения на ваш акбель, посмотрите по плате куда от WT7527 идёт PG
Включаете первый блок, если на WT7527 появляется сигнал PG значит рабочая. Ну или по другому рецепту https://yandex.ru/search/?text=wt7527%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=56&clid=2186620
lsi    0
В 26.10.2015 в 13:15, MyNicName сказал:
Это не диоды - это сборка из диода и стабилитрона, по этому и не звонится. К стате т.к. поменял на диод дежурка пропала. И еще совет, попробуй после восстановления дежурки выпаять вентилятор, появится напряжение на выходе?
KRAB    4 491
Кому нужен твой "совет" через полтора года?
    •  Эти городские вообще ошалевшие, лосЯ во время гона на них нету, идут собирают всё подряд (где прошли городские грибов вообще нет!)  потом выйдут на опушку, начинают по справочнику определять - этот съедобный, этот - нет... полкорзины выбросят и обратно в лес. ИМХО - синдром супермаркета, типа на выходе должна быть полная корзина, забитая всякой ху..нёй , а надо-не надо - дома разберёмся. Ну а по поводу: сыроежка  - гриб не гриб, и насколько она сорная, тут ещё и умение приготовить! Мама, например, готовила абалденные на вкус солёные  волнушки (не валуи), предварительно вымачивая..., пожалуй повкуснее рыжиков. но мороки с приготовлением побольше... Что в корзину собираю (лес рядом, выбор большой) : Белые, красные (подосиновики), маслята боровые и сопливые, обабки (подберёзоваки), опята, рыжики, грузди, лисички, синявки (тутошнее название сыроежек), иногда опционально беру зонтики, дождевики, сморчки со строчками. с уважением, Сергей
    • Не знаю у кого казус пропал но в новостях он есть.
    • А я вот какой штучкой пользуюсь уже много лет. Изготовил из сталистой пружины.... На палец не налазит, на гвоздике в мастерской висит.
    • Alex Falcon, а знаете, как раз в демпфере и как раз в такой схеме, довольно часто ставят "медленные" диоды с tрас порядка 1us. Что до секционных трансформаторов, под обратноходовые, то еще в прошлом веке существовала технология "блинной" намотки - это когда обмотки собирали как блины на вертел, попеременно блины первичной и вторичной. Потом, первичную соединяли последовательно, а вторичную параллельно. Получался трансформатор с низким рассеиванием и низким выходным напряжением.
    • В чип и дипе есть, но там левандос.  Замените на HSD669/HSB649
    • Какими транзисторами заменить 2SD669 и 2SB649, на Mouser и в Digikey нет таких.
    • Вопрос щас задам, который может показаться дурацким. Опустим то, что написано в учебниках, попробуйте сами дать обоснованный ответ на вопрос: "Почему я считаю, что "в АД поле крутится" и о поле чего именно допустимо сказать, что в АД оно крутится?"
