Lan2Com
romuald
Устройство предназначено для ресиверов без LAN выхода для просмотра шары. Может оно и несколько запоздавшее. Но у народа довольно большой парк ресиверов без LAN, посему выкладываю довольно интересную информацию об устройстве посредством которого старому ресу даем новый функционал. В архиве описание. Печатки есть как в ДИПе так и в СМД.
Несколько фоток устройства в разных вариантах исполнения.
manual_Lan-2-Com.zip
Изменено пользователем romuald
  • 5 месяцев спустя...
