Микроволновка Lg Mk-394a
Гость ProRus
Здравствуйте !!!
Дома микроволновка LG MK-394A стала искрами пуляться...
Открыл корпус, снял магнитрон, фоты ниже...
Подскажите можно ченить сделать самостоятельно или сразу тащить к мастеру?
ProRus магнитрон нужен новый ,далее:мелкой наждачкой зачищаешь всё что прогорело до металла. ставиш новую мику(слюду).Должно работать .Мой совет,следи за чистотой в микрухе!
Спасибо !!!
А после зачистки наждачкой обгоревший металл не нужно будет покрывать чемнить?
Если желательно, то какой краской лучше?
А слюду обязательно менять? Она вроде у меня почти не обгорела...
Или если обязательно менять, ее можно гденить купить?
И где лучше всего прикупить магнетрон в инете?
После зачистки желательно покрыть краской на основе керамики , слюду менять обязательно.
И желательно после всех процедур обезжирить волновод спиртом а потом уж закрывать слюдой.
Похожая проблема была.
Снимал вздутую и чуть потемневшую слюду слоями
почти в центре стала тоньше
очищал спиртом
садил на силикон
все работает
  • 8 месяцев спустя...
Аналогичная ситуация печь LG MB-4343C. Снял магнитрон. На колпачке антенны прогорела дырка. Пошел в сервис заменил колпачок, но он более длинный чем оригинальный примерно на 2 мм (с другой модели магнетрона). <_< Может ли это как-то отразиться на работе печи? :blink: И еще я не помню как подключается штекер к магнетрону: провода внутрь к трансформатору или наружу к корпусу :huh: Боюсь теперь включать печь, так и стоит разобранная уже целый день :huh: Помогите :unsure:
  • 4 недели спустя...
Спасибо, Анджей! Но пока я дождался ответа с этого форума, я ее наугад подключил (где-то дня через четыре). Работает отлично :D Тьфу, тьфу, тьфу!
Кому интересно. Я зачистил все подгоревшие части, в т.ч. слюду, вскрыл обычной белой эмалью (естественно все кроме слюды), сточил купленный мною колпачок на 2 мм, потом все протер спиртом (на всякий пожарный) и собрал. Магнитрон не менял, слюду тоже. Пашет!
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите чайнику.
Вчера включил микроволновку и сбоку стало сильно искрить, чуть ли не гореть. Там есть какая-то пластина(крепится двумя винтами) и в середине этой пластины прогар, но еще не дыра. Сегодня включил и смотрел. Искр и накала этой пластины не было. Что делать? Можно ли отремонтировать?
