Игровой Автомат Jokers
YRKO
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте игрового автомата JOKERS .Подарили данный автомат,хочу восстановить его. При при включении горят только лампочки на барабанах и всё. Разобрал блок питания,в нём по питанию вздутые конденсаторы были,заменил их,проверил питания под нагрузкой,все совпадают.После разборки главного блока (типа материнки),обнаружил потёкшую батарейку на 3 вольта,выпаял её почистил спиртом плату,поставил новую батарейку.Но при включении работать так ничего не хочет. Ни где не могу найти информацию по данному автомату.Может кто-то занимался обслуживанием данных автоматом.помогите пожалуйста разобраться. Вот фотографии автомата и его внутренностей.
Дело не в денежке. Он не запускается,автомат полностью должен светиться,моргать.
Alexprogrammer
что его не реально запустить ?
Изменено пользователем YRKO
Беда подобных машин - потеря прошивок микросхемами. Если питание в норме, контакты в разъёмах в норме, точно прошивка. Есть игорный сайт РАРИБ - поспрашивай там, может кто видел такие, а иначе только на буржуйские сайты или в помойку.
Так как батарейка на плате потекла,она разъела некоторые дорожки,ножки транзисторов,окисление под панельной процессора.Сейчас всё восстановил всё дорожки,заменил транзисторы,пару диодов,так как один (4148) прозванивался со всех сторон. Заменил один резистор,цветовая маркировка его 4,7 М ,а при измерении показывал как 50 ом. Теперь жду заказанную панельку PLCC 84,впаяю её,надеюсь,что заработает. Один хороший человек,прислал мне прошивки под данный аппарат. Так что,всё не так и плохо. За рубежом нашёл один хороший сайт,по старым игровым автоматам,на нём нашёл много полезного.
С трудом,но нашёл мануал по этой плате,теперь будет на много проще в ремонте ))) По резистору,сопротивление по схеме оказывается 4,7 ом. Резистор был покрыт кислотой,плохо просматривался,но визуально он был похож на 4,7М,сравнивал в программе по цветовой маркировке.Но теперь точно знаю,что и где.
