Флоппи-привод и винил
tsf54
В результате рукоблудства,родился такой девайс:post-52857-0-81103200-1448432638_thumb.jpgpost-52857-0-59317500-1448432656_thumb.jpgpost-52857-0-13566400-1448432668_thumb.jpgpost-52857-0-67874100-1448432681_thumb.jpgpost-52857-0-67014000-1448432694_thumb.jpg
Узел диска,и поворотная часть тонарма,от 1ЭПУ-95СМ (Россия-102).От нее же использована часть управления автостопом,стробоскоп,и БП.Трубка тонарма 9",эффективная длина 231,2мм,рабочая 213,25мм,угол коррекции 23,84".Головка ГЗМ повешена просто для предварительной балансировки.
С уважением,Сергей.
И как со стабильностью скорости?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Спасибо! Корпус шпонирован Орехом Файн-лайн. Кстати,забыл одну фотку.Это к вопросам типа :"а если пассик растянется?" :shok:post-52857-0-77499100-1448434132_thumb.jpg Флоппик крутит стабильно. Ну и естественно,что все крутящиеся и гудящие части,изолированы от корпуса резиновыми втулками.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Принес домой,включил.Послушал фонендоскопом-никаких шумов.Поставил Корветовскую бОшку,послушал.Классно!
post-52857-0-03113100-1448458888_thumb.jpg post-52857-0-39224200-1448458905_thumb.jpg
Осталась одна проблема:где взять крышку :unknw: .Подойдет от Веги 109.Но платить 1т.р чет не хочется.
С уважением,Сергей.
Смысл в том, что Сергей не хочет платить за крышку. Рекламщики ж бесплатно не сделают.
Я тАк понял.
Изменено пользователем sulphur
Платить конечно можно,и нужно.Дело в том,что сама крышка (от Веги 109 например) стоит 300-400р,вполне адекватные деньги.Но в Челябе их нет,а пересыл ТК будет стоить около 500-700р.Уже связывался с продавцами.Рекламщики за 1т и разговаривать не будут.Вроде наметился вариант обмена на пассики.
С уважением,Сергей.
А зачем она... крышка? От пыли? При данном конструктиве от неё будет один вред при прослушивании.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Чтоб былО! Крышка то может быть разной.Может на петлях,а может и съемной,как у Веги 002. Впрочем,вопрос уже решен :bye:
С уважением,Сергей.
Не обязательно железки.Там оптопара.Достаточно чем-либо кратковременно перекрыть световой поток.Т.к сделать это в практической конструкции достаточно проблематично,я сделал проще.Подсоединил светодиод оптопары через нормально замкнутые контакты кнопки "пуск".Кнопка без фиксации.
С уважением,Сергей.
Я вон что подумал насчёт регулировки скорости. Если на самом моторе есть микра управления, то у неё наверняка должен быть вход, на который подаётся сигнал. И если на тот вход врубить переменник, то наверняка можно, регулируя уровень сигнала в небольших пределах, регулировать частоту вращения. Размышление основано на когда-то имевшемся ведущем ленту прямоприводе от видака. И там был такой вход.
Это только размышление. Будет ли в реальности это работать - не знаю.
Пробовал.Можно только убавить,и то очень грубо реагирует.Ставил разные переменники,от 10к до 1мом.Управление там идет по частоте,а не по напряжению.
С уважением,Сергей.
Ну значит, в топку мою теорию...
Продолжал эксперименты,в плане подстройки оборотов,и добавления скорости 45.Получается такая картина:Стабильность частоты флоппика обеспечивает пьезокерамический резонатор,типа этого http://www.quartz1.c...kt=6429.12 с 3-мя выводами на 4Мгц.Частоту этого резонатора можно довольно просто изменять в небольших пределах подстроечным конденсатором подключенным \\ крайним выводам.Т.е \\ встроенному конденсатору.Максимальная емкость не больше 150пф,дальше у меня срывалась генерация.Использовал секцию блока КПЕ от транзисторного приемника,включив последовательно конденсатор 120пф.Регулировка естественно получается в мЕньшую сторону.Поэтому,чтобы регулировать в обе стороны,надо немного увеличить Д ведущего шкива,или уменьшить Д ведомого.Дальше,для 45об надо резонатор 5,4Мгц.Пьезокерамики на такую частоту я не нашел.Есть обычные кварцы на 5400гц,но с ними сложнее в плане регулировки.Простых способов не нашел,а делать внешний задающий ген неохота,да и неизвестно как он срастется со встроенным геном контроллераТ.е,если нужны 33 и 45,берем 2 обычных кварца на 4 и 5,4,и просто переключаем.Пробовал,все работает.Если будет желание,может сделаю 2 внешних генератора на 33 и 45,но это получится практически Электроника ЭП017 :shok:
С уважением,Сергей.
