Флоппи-привод и винил
tsf54
Доброго времени суток! Понимаю, что прошло уже много времени от создания темы, но прошу помощи, возникла такая ситуация, захотел повторить данное воплощение привода от флоппи на унитра Г602, подаю на флоппик напряжение 5в-400мА, без нагрузки он крутится, но когда надеваю пасик, то ему как бы не хватает мощности что бы разогнаться. Пасик не тугой, даже слабее чем нужно. Если вручную помогу ему раскрутить диск, то скорость поддерживает нормально, по стробоскопу метки стоят как вкопанные. Подскажите какой ток, или мощность нужно подать на мотор, что б он разгонялся сам?  Заранее благодарю за дельные советы! Здоровья всем!
Флоппик какой , 3,5" или другой? При включении с надетым пассиком,напряжение не падает?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вечер добрый. не могу правильно запитать флоппик 3,5. Дело такого рода, что от телефонной зарядки на 5в 350мА, 5в 500мА, 5в 1А,2А он не может раскрутить даже себя, но попытки делает. При подключении китайского AC DC адаптера( когда то такие продавались на рынках за копейки, с переключателем полярности и выбором вольтажа от 3 до 12 вольт) при напряжении в 6 вольт запускается, но пластиковый субдиск унитры не может раскрутить. При выборе напряжения в 12 вольт, еле-еле с потугами но разгоняет даже тяжелый блин, при этом напряжение на выходе адаптера около 9вольт, при чем при раскрутки оно особо не проседает, ну 8 вольт. Вот как то так.
Изменено пользователем Роман Александрович
добавить фото, для большей ясности в данной ситуации
Внесу поправки. При выборе напряжения в 12 вольт, еле-еле с потугами но разгоняет даже тяжелый блин, при этом напряжение на выходе адаптера от 8ми до 8,5 вольт, при чем при раскрутки оно особо не проседает, ну 8-8,2 вольт. если не трудно, расскажите как запитывали, каким напряжением и т.д. Буду признателен.
ошибся с напряжением
Запитывал 5в.Трансформатор примерно  9в 1А.Дальше стаб на ЕН5. А тяжелый диск,это сколько в кГ? У меня диск вЕсит 1,6кГ.
С уважением,Сергей.
1 час назад, tsf54 сказал:
у меня примерно так же, стандартный унитровский диск. я сделал стабилизацию на 7805 а блоки питания разные брал. не может раскрутить
Датчик оптопары перекрывал ? Перемычки на плате флоппика все поставил?
P.S. может сам Флоппик,не того...
С уважением,Сергей.
Добрый вечер. Спасибо за помощь. Получилось запустить так как следует. Все работает!  Благодарю Вас за создание данной темы!
Если не секрет,в чем была проблема? Может еще кому ваш опыт поможет.
p.s. Пассик из медицинского жгута,отлично клеится секундным клеем встык! Сам так делаю,тогда не будет утолщения в месте склейки.
С уважением,Сергей.
Я тоже сделал из медицинского жгута, но клеил внахлест, так как не хотел тратить много времени, ибо не был уверен в работоспособности привода.
 А моя ошибка была в том, что нужно было обязательно стабилизировать напряжение 7805, или аналогом, и 400мА это мало для нормальной работы схемы.
Теперь осталось решить проблему со шкивом.
Что значит подсветку? Если саму лампу стробоскопа,то проще всего на светодиодах. Самое простое-светодиод через резистор 470ом-1к на переменку 9в. Если от батареек,то надо схему генератора на 100гц. У меня такой работает
С уважением,Сергей.
я тоже попробую, хотя мне конечно больше подшлел бы вариант с питанием от кроны. А еще такой вопрос, может что посоветуете, на шелле нету двух клем для головки, видимо у человека который мне продал ЭПУ их оторвали вместе с головкой, что можно приспособить? или где купить, не могу нагуглить их отдельно в продаже без шеллов? или как хоть они правильно называются?
да их купить вроде и не проблема, и стоят копейки. на торговых площадках их часто продают. 3.5 дюйма не есть редкость.
Если не выбросил подарю. По моему туда прекрасно впердолить можно другое. В магнитолах подключение антенны есть такие потехи и еще кое где. Искать нать. Сергей Федорович,прости Bitte schön за оффтоп в теме
6 часов назад, Роман Александрович сказал:
Тоже не было двух контактов, сделал сам, нашёл старый клемник, извлёк парочку контактов.  На фото красный и жёлтый провода.
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
