Verilog. Битстаффинг И Дестаффинг
GMTaurus
Попытался сымитировать битстаффинг (избегание последовательностей из 5 нулей или единиц) и возврат к исходным сигналам.
Появились вопросы:
  1. Как сделать так, чтобы изменённая последовательность битов (stuffed_seq) стала длиннее исходной (inp_seq) за счёт вставленных инвертированных битов? Чтобы на каждый сигнал приходился 1 такт clk, а не 0.5, как у меня сейчас -- последовательности равны по времени. (см. скриншот)
  2. Почему stuffed_seq имеет обратные графику значения? На графике 1, вывод в $display() = 0 и наоборот.
  3. Откуда взялась задержка в 1 такт для destuffed_seq с начала? (см. скриншот)
`timescale 1ns/10ps
module bit_stuffing(input logic inp_seq, bs, clk, reset,
			    output logic stuffed_seq, bs_flag);
 logic [2:0] num_of_ones = 0, num_of_zeroes = 0;
 always @(posedge clk, posedge reset)
   if (reset)
  begin
    stuffed_seq <= inp_seq;
    bs_flag = 0;
  end
   else if (bs)
  if (inp_seq)
    begin
	  num_of_ones = num_of_ones + 1;
	  if (num_of_ones == 3'd5)
	    begin
		  stuffed_seq <= ~inp_seq;
		  num_of_zeroes <= 1;
		  num_of_ones <= 0;
		  bs_flag = 1;
	  #10 stuffed_seq <= inp_seq;
		  num_of_ones <= 1;
		  num_of_zeroes <= 0;
		  bs_flag = 0;
	    end
	  else
	    begin
		  num_of_zeroes = 0;
	    end
    end
  else
    begin
	  num_of_zeroes = num_of_zeroes + 1;
	  if (num_of_zeroes == 3'd5)
	    begin
		  num_of_ones <= 1;
		  num_of_zeroes <= 0;
		  bs_flag = 1;
		  num_of_zeroes <= 1;
		  num_of_ones <= 0;
		  bs_flag = 0;
	    end
	  else
	    begin
		  num_of_ones = 0;
	    end
    end
   else
  begin
    num_of_ones = 0;
    num_of_zeroes = 0;
    bs_flag = 0;
  end
endmodule
module destuffing(input logic stuffed_seq, bs_flag, clk, reset,
					 output logic destuffed_seq);
   begin
  destuffed_seq <= stuffed_seq;
  $display($time, " ", stuffed_seq);
   end
 always @(bs_flag)
   destuffed_seq <= ~stuffed_seq;
endmodule
module testbench();
 logic inp_seq, bs, clk, reset;
 bit_stuffing stuff(inp_seq, bs, clk, reset, stuffed_seq, bs_flag);
 destuffing destuff(stuffed_seq, bs_flag, clk, reset, destuffed_seq);
 always
   begin
  clk = ~clk; #10;
   end
 initial
   begin
  $dumpfile("dump.vcd");
  $dumpvars;
  clk = 1;
  reset = 1;
  inp_seq = 1;
  bs = 0;
  #20 reset = 0;
	  bs = 1;
	  inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 inp_seq = 0;
  #20 inp_seq = 1;
  #20 bs = 0;
  #20 $finish;
   end
endmodule
Изменено пользователем GMTaurus
Во-первых, не используй обычное "=" для присваиваний значений регистрам по клоку, только "<=". Это может значительно влиять на результаты симуляции.
Во-вторых, не используй прямое указание времени задержки через "#10" внутри модуля (можно только в тестбенче). Такая конструкция несинтезируема. Чтобы задержать сигнал - используй регистры, линии задержки из них, которые работают по клоку.
Поправь это, а далее посмотрим.
Что-то я безуспешно днями бьюсь с этим.
Пара промежуточных результатов вставки обратных битов показываются верно, а дальше - нет. Пока не удалось сделать код универсальным для всех условий. Пытаюсь дальше..
Код
Не то место красным отметил. Да, был потерян 0. Восстановил, а дальше опять завис.
Пробую придумать условие для строк 77-85. buffer увеличивать что ли.
Код
Ещё упрости код. Слишком уж много у тебя begin-end.
И запись
buffer <= buffer << 1;
buffer[0] <= inp_seq;
можно заменить на
buffer <= {buffer[0],inp_seq};
Твой код вообще сложно читать и воспринимать.
Я уже сам в нём путаюсь, условия нарастают по ходу просмотра графика, и совсем не факт, что сработают для других входных данных. Но на данный момент хотелось бы хотя бы описать эту последовательность.
Уже пробовал buffer увеличить, но всё ещё хуже становится.
Код
Мне кажется ты слишком запутываешь сам себя.
Можешь на пальцах объяснить что должно происходить и при каких условиях? Напишем нормальный код с нуля.
За идущими подряд пятью нулями или единицами должен вставляться обратный бит. В момент вставки инверсии текущий сигнал должен где-то сохраниться для его вставки после инверсного бита.
Входящая последовательность может быть от 34 до 98 бит. В этом примере я задал 42. То есть в наихудшем случае может быть 10 дополнительных битов. Видимо и буфер такого же размера нужен.
Да, всё верно. 6 единиц после первой инверсии удовлетворяют условиям задачи. Мы вставили один инвертированный бит (единицу) и продолжили выводить последовательность с того же места, а там как раз единицы пошли.
Или инвертированный бит надо вставлять не после любых пяти нулей/единиц, а если их более пяти?
Изменено пользователем Vascom
После пяти, даже если после пятого разряда идёт обратный ему.
Вставленные биты тоже должны учитываться при подсчёте.
С 3 страницы документа.
А если сделать последовательность из единиц, то первая вставка проходит корректно, а остальные через 4 разряда. Или если начинать с 0000, пятым будет 1.
