Светодиодный Прожектор
Какой драйвер выбрать для данной матрицы светодиодов?
Aliexpress
Номер 1
Номер 2
Изменено пользователем SeRegA14
Если учитывать что светодиоды SMD 5730, Напряжение 3V, а ток одного светодиода 0.15A=150mA, А из схемы последовательно соединены 6 светодиодов т.е 3*6=18V, и т.к они все в параллели каждую строку приходится по 150mA, а строк 9, значит 0.15*9= 1,35A = 1350mA
Если я все правильно посчитал, то нужен драйвер с выходным током 1350 mA так?
Вот это же нужно изначально где то выбрать самый дешевый прожектор, а потом всю жисть его ремонтировать?..))
Достался даром)))))) Да и ради интереса)
Если бы мне за даром достался прожектор, я бы то же с удовольствием его ремонтировал. А так пришлось покупать в городе инструмента http://www.toool.ru/catalogue/projektora/brand/suntek/ совсем не даром. Правда не ломается пока уже год...
  • 1 год спустя...
возле транзистора стоят 2 резистора на 0.62 и 0.56 Ома, включенных параллельно. По ним идет ограничение тока. Заменить диоды неисправные и убрать резистор на 0,62 Ома. Светить будет чуть тусклее, зато проработает гораздо дольше. Китайцы всегда питают диоды большим током, чем им нужно, отсюда все проблемы. У меня точно такой же прожектор, сделал данную операцию. Иначе будут гореть все диоды по очереди и задолбаешься все перепаивать, а толку не будет
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
  • 7 месяцев спустя...
Питание ШИМ осуществляется С, R, L цепочкой, где емкость - слабое звено . Конденсатор - полимерное SMD чудо. Может быть накоротко пробитым, может частично протекать. В первом случае ШИМ не запускается вообще, во втором на ШИМе скачет питающее напряжение от 3 до 9В (сам видел). В такт ему мерцает LED матрица. Ремонт заключается в замене SMD конденсатора на электролит 0,5-1 мкФх35В навесным монтажом, благо места в корпусе достаточно. После ремонта под матрицей меняю термопасту.
