Способы Отчистки Находок
сильно окисленные монеты я заливаю эпоксидной смолой, потом расколупываю. эпоксидка отделяется довольно легко вместе со всеми окислами и твердыми загрязнениями
А не страшно?
Медные монеты можно греть на газу, но главное не перегреть, патина остаётся, а некоторые окислы слезают.
И НЕЛЬЗЯ РЕЗКО ОХЛАЖДАТЬ
Ну и естесственно зубной щёткой.
А не страшно?
Я заливал подборку из нескольких монет одного периода чеканки в брусок прозрачной эпоксидкой, чтобы никому в голову не пришло свистнуть отдельные экземпляры. Результат мне не понравился, и "брусок" пришлось разломать. Вместо смолы можно использовать силиконовый герметик (правда адгезия у него хуже, да и не известно, как медь будет реагировать с ацетатом растворителя), армировав его марлей или рыхлой тканью, чтобы легче было снять одним куском.
Я, конечно, не силен в химии, но медные монеты очищал аккумуляторным электролитом (15руб.) С медью не реагирует, а вот окислы и грязь "съедает" замечательно! Потом хорошо промывал.
Драсти! Монетчики.
Если не сильно окисленные то можно о ковер или о валенок дереть до дырок
Если средне такое устойство у мея в мастерской имеется
Значит берешь эл. лобзиком варезаеш из 0,5 фанеры 2 кружка
Далее деаметр на 2 сантим по более режешь валенок 3 кружочка
Саморезами прикручивашь фанера-валенок-валенок-валенок-фанера.
В центре сверлишь отверстие под вал на наждаке
И прикручиваешь
З.Ы. Лучше брать белые валенки краски от валенка на предмете не остается. ;)
Бакакарасики недотупеты
Драсти! Монетчики.
И прикручиваешь
Мне кажется грубовато, а так из подобных(но не совсем для монет) войлочный диск на дрель и пастой гои шлифовать.
Драсти! Монетчики.
И прикручиваешь
Да это тема
Можно если осторожно
Раньше я делал так, найденные на пляже монеты бросал в баночку с уксусом на день два потом в пальцах мелким песочком чистил, легко счищается и блестят как новые.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
С медью не пробовал, а железо можно в лимонной кислоте вымачивать, результат мне нравится, главное сначала обстучать хорошенько.
Вот способ, где - то скачал, не помню. Сам не пробовал, и не собираюсь. Кислотой как - то быстрее. Потом я их еще лаком бесцветным пакрываю для пассивирования. Можно клеем БФ.
Очистка_монет.rar
  • 4 недели спустя...
Пацаны КИСЛОТОЙ НЕЛЬЗЯ!!! Я нумизмат, и чистю так: Беру стакан рассолу с под огурцов, кидаю туда монеты на ночь, то есть на 12 часов, утром беру соду и воду, вытягиваю монеты, промиваю проточной водой, а потом натираю содой, монеты как новые!!! Попробуйте!!! ВНИМАНИЕ!!! С цинковыми монетами это не проделывайте, особенно с Немецкими 1941-44... ;)
Ссылка удалена модератором Влад
Так а рассол из под каких огурцов? Где много уксуса или где много соли? Просто с уксусом получается тоже кислочение, а вот с солью попробую. Хотя я в химии не силён, может там какие другие реакции... Вот если бы этот рассол готовить отдельно от огурцов, специально для монет, вот тогда уже интересно. А этот способ берёт латунь, когда она уже красная и шершавая?
А пемолюксом нельзя? Он классно медную фольгу на платах чистит!
Изменено пользователем Energy
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
Такой вопрос: а сода - это не абразив? Мне казалось, это монеты портит. А насчет серной кислоты - с медью она у меня не реагирует, только окись "съедает", так что за монеты я не боюсь. Почему нельзя кислотой?
Вместо соды можно в любую щёлоч, хоть в мыле кипятить. С уксусом попробовал, в целом нормально, главное не передержать. Соль не влияет на реакцию, поэтому вместо рассола можно в обычном слабом уксусе держать. А в сильном - можно с краснотой на латуни бороться, только не практично это.
Ребята, если хотите добиться хорошего результата
монеты надо кипятить в качественном оливковом масле,
ОСТОРОЖНО ожоги.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Есть такое прекрасное чистящее средство L.O.C (фирмы Amway).. Восстанавливает блеск металлических изделий.
Сам лично пробовал черные монетки почистить, блестят как новенькие.
Но только проблема в том что в свободной продаже вы его не найдете.
Только через НПА.
Если кого-то заинтересует, пишите в личку подскажу как его приобрести.
  • 8 месяцев спустя...
Я сам отчистил все монеты Силит Бэнком - спрей.
Отчищяет круто! набрызгал, подождал, потер жесткой губкой, смыл водой. все блестит.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
насчет очистки монет так частенько применяют специальное средство ТРИЛОН-Б.
а насчет тово что полировать материалом от валенка так ето только для недорогих железных монет! тк если монета медная или серебряная и стоит оч. дорого блеск ненужен - реставрация понижает рыночную цену монеты, и к тому же такая полировка может просто напросто стереть мелкие части на монете такие как перышки на крыльях орла, колоски и тп.
насчет соды то это ессно абразив использовать ее можно только в растворенном виде и не тряпочкой работать а зубной щеткой!
Изменено пользователем KPbIC
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Я ржавую деталюху залил кока-колой в одноразовом стакане, через пару дней протер тряпочкой :)
А говорят фанта круче... быстро ржавчину сносит)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
да и такое есть. я знаю в фанте монету кипятят чтоб очистить и для медных монет таким способом делают слой патины типа под старину.
P.S. и вот такую гадость мы пьем!
