Переделка Блок Питания
malikvn
Надо подобрать R509, но обязательно убедиться в том, что не будут греться выходные конденсаторы ...
Это ж ведь все выходные напряжения повысятся?
[Это ж ведь все выходные напряжения повысятся?
А вам все напряжения нужны, или только 12 вольт?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
