Новая Pioneer Очень Необычно Хрипит.
bsvxlv
Здравствуйте. Такая забавная ситуация.
Купил неделю назад магнитолу Pioneer MVH-X460UI.
Установил, поездил несколько дней, всё хорошо, лишь потом заметил, что правая передняя колонка молчит. Не беда, виной оказался перебитый провод в двери. Починил. И здесь началось.
Непосредственно после того, как были подключены все четыре динамика, при громкости чуть выше минимальной все они (подчеркиваю, все четыре!) начали хрипеть на басах. При громкости в половину максимальной или чуть больше хрип уже на всех частотах, из-за хрипа уже не слышна музыка. При всём этом:
1) Если перевести звук только на передние динамики, хрип полностью исчезает, звук чистый. То же самое происходит, если перевести звук только на правую/левую сторону.
2) Если перевести звук на задние динамики, точно не помню, что случается, не акцентировал внимание, но мне кажется, что они продолжают хрипеть.
Меня интересует ваше мнение по двум вопросам.
Первое, в чем может быть дело, мне очень интересно, никогда такого не видел.
Второе, я, в общем, уверен, что ничего натворить сам не мог. Мне кажется, изначально такая проблема была, просто не проявлялась из-за одной не работающей колонки, но тем не менее, ничего ли я не мог сделать? Не возникнет ли проблем при возврате магнитолы по гарантии? Напряжение в автомобиле стабильное.
Сними разъём с магнитолы и тестером в режиме 20 кОм проверь нет ли сопротивления между выходами на динамики и минусом(кузовом)
И ещё что значит напряжение стабильное ? на акуме да, оно стабильное - но может на вводе на магнитолу при нагрузке оно уже нестабильное
Подсветка магнитолы не подмаргивает при большой громкости ?
"...Не возникнет ли проблем при возврате магнитолы по гарантии? ..." - поставят на стенд - проверят - если у них ОК - пошлют ... в АСЦ ... а там простой вопрос - КТО ПОДКЛЮЧАЛ - неавторизованое подключение - досвидОс-попандОс :)
Если перебитый провод коснулся массы,унчик поджарил,но это лучше в мастерскую
с Hyundai подобных проблем не наблюдалось
Десятками не ремонтировал? Наблюдалось. Все и вся и со всеми
Ну, дело в том, что с Hyundai подобных проблем не наблюдалось.
Заявление человека, очень далёкого от всего этого.
Наблюдаться могут лю-бы-е проблемы с лю-бы-ми предметами, бренд тут ни при чём.
От колонки отходит провод 15 см, который через коннектор подключается к штатной проводке. Вот в этом проводе прямо под изоляцией одна жила окислилась и сгнила. Полагаю, замыкание на массу исключено.
Я говорю не о брендах, а о том, что при той же конфигурации системы, но с другой мвгнитолой, проблем не было. Это так, к слову просто сказано. Изменений никаких ни в чём не делал, за исключением вот этого проводка. Сегодня попробую опять вставлю Hyundai, посмотрю на результт
Сейчас ближе к вечеру попытаюсь это проделать. Нет, подсветка не гаснет. Изменено пользователем bsvxlv
Ааааа. Блин. Как же стыдно... признаваться. Задний правый канал провод одной тонкой жилой замкнул перед динамиком на коннекторе. Я в темноте не заметил вчера. Хоть схему не спалил, и на том спасибо.
