Электропрошивной Станок Ех30 Нет Разжима Электрода
На электропрошивном станке Mitsubishi EX30 отказал разжим инструмента. Выяснили, что не приходит напряжение 110 В на клапан зажима/разжима.
По проводам дошли до платы управления. Но как она функционирует неизвестно,т.к. на ней куча реле, разъемов и какой-то контроллер.
При включении разжима также включается продувка держателя (но там клапан на 24 В), полагаю управляющий сигнал (на разжим) на плату приходит.
110 В на плату также приходят.
Схемы отсутствуют вообще.
Подскажите, кто знает станки Mitsubishi,:
1. чем еще управляет данная плата ( по проводам отслеживать - полстанка разбирать, т.к. подключенных проводов на ней уйма)?
2. можно ли ее как-то продиагностировать?
3. Может отсутствует какой нибудь сигнал, необходимый для разжима?
Если я не отвечаю, значит я в БАНе
Когда ты узнаешь СКОЛЬКО стОит ремонт такого оборудования - у тебя пропадет всякий пыл лезть в него и УСУГУБЛЯТЬ дефект!
Приглашайте спеца по ПРОМЭЛ-у
Все дело в том, что данный станок надо МНЕ ремонтировать. Во-вторых, где еще взять такого специалиста. Дилер Mitsubishi от этих станков открещивается.
"...данный станок надо МНЕ ремонтировать..." - элеХтрик? Сантехник? Сварщик? Какое ты отношение имеешь к ремонту?! Судя по "...как она функционирует неизвестно,т.к. на ней куча реле, разъемов и какой-то контроллер..." - тебе разве что утюг или чайник можно доверить в ремонт ... хоть не жалко потом выбросить ...
Изменено пользователем KRAB
Я не успел ее хорошо рассмотреть, поэтому "какой-то контроллер". Вы хоть раз видели япнские эрозионные станки, в которых вся электроника раскидана по ящичкам, прикрепленным разных сторон станка? А сходу всех в сантехники записывать -небольшого ума дело.
Я-то как раз много чего видел за четверть века в ремонте ... а вот хотелось бы понять - с какой стороны ты к ремонту?! Выпускник или практикант ВУЗ-а или ПТУ?
Эк Вас бомбануло. "Выпускник или практикант ВУЗ-а или ПТУ?"
"Четверть века" в ремонте чего? Я в ремонте именно станков ЧПУ (но наших и немецких) чуть меньше Вашего, но с таким станком столкнулся впервые.
Я же писал ни схем, ни описания электрочасти нет. Я мог бы проследить все провода, подходящие к плате, но, как уже писал "придется разбирать полстанка", а времни дается мало - "станок должен делать план". Потому и задал вопрос на форуме - может кто стакивался с подобным. А если, кроме как носом в дерьмо потыкать, сказать нечего, то может лучше вообще не отвечать.
Изменено пользователем D-G
А в план станка ремонт-обслуживание не входит?
Какие тогда могут быть вопросы? форум не специализированный,дефект наверняка редкий,то что здесь найдётся готовый ответ ,менее сотой процента.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
D-G, если уж важна такая срочность ремонта, кто мешает Вам установить дополнительное реле, питаемое от 24В (на клапан продувки), которое будет коммутировать 110В в обход платы управления?
А вы уверенны что выполнены все условия для смены инструмента?то есть выход в зону смена инструмента и т.д если вы знакомы со станками с ЧПУ то вы должны были все просмотреть.Войти в машину посмотреть входы-выходы датчиков и т.д,а то что не работает разжим инструмента это еще не повод лезть в плату ввода-вывода,есть спец форумы на которых вам возможно смогут помочь но не при такой постановки вопроса.Какой командой происходит разжим инструмента?вы не учитывали что могли операторы наковырять в параметрах станка что то,да и вариантов просто уйма которые могут случаться со станками
Из своего опыта могу подсказать только одно!
Если у вас нет 100% обязанности ремонтировать этот станок,то лучше не ремонтируйте!!!!
Если есть возможность "достойно" продинамить начальника,обязательно воспользуйтесь этой возможностью!!!! только с очень умным и серьёзным выражением лица!!!
Поверьте мне на слово,-если вам от этого ремонта не холодно не жарко и вы проявите себя как офигенный инициативный спец,вас конечно похвалят! скажут какой вы хороший,может дадут денег пару тысяч к зарплате,может просто по плечу похлопают!
А вот в следующий раз,когда сломается этот шайтан-махинатор,вам прикажут по быстрому всё починить,-и никуда не денетесь,будете починять! может уже и не заплатят.
А в третий раз,если сломается,-пи..дюлей получите! типа,а что так плохо чините,что ломается без конца! денег не заплатят,а возможно лишат премии!
Я конечно не знаю,какая там у вас ситуация с обязанностями!
Но,по молодости я попадал в такую неприятную ситуацию,сначала за инициативность похвалят,а в следующий раз по шее дадут.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
