Электропрошивной Станок Ех30 Нет Разжима Электрода
На электропрошивном станке Mitsubishi EX30 отказал разжим инструмента. Выяснили, что не приходит напряжение 110 В на клапан зажима/разжима.
По проводам дошли до платы управления. Но как она функционирует неизвестно,т.к. на ней куча реле, разъемов и какой-то контроллер.
При включении разжима также включается продувка держателя (но там клапан на 24 В), полагаю управляющий сигнал (на разжим) на плату приходит.
110 В на плату также приходят.
Схемы отсутствуют вообще.
Подскажите, кто знает станки Mitsubishi,:
1. чем еще управляет данная плата ( по проводам отслеживать - полстанка разбирать, т.к. подключенных проводов на ней уйма)?
2. можно ли ее как-то продиагностировать?
3. Может отсутствует какой нибудь сигнал, необходимый для разжима?
Если я не отвечаю, значит я в БАНе
Когда ты узнаешь СКОЛЬКО стОит ремонт такого оборудования - у тебя пропадет всякий пыл лезть в него и УСУГУБЛЯТЬ дефект!
Приглашайте спеца по ПРОМЭЛ-у
Все дело в том, что данный станок надо МНЕ ремонтировать. Во-вторых, где еще взять такого специалиста. Дилер Mitsubishi от этих станков открещивается.
"...данный станок надо МНЕ ремонтировать..." - элеХтрик? Сантехник? Сварщик? Какое ты отношение имеешь к ремонту?! Судя по "...как она функционирует неизвестно,т.к. на ней куча реле, разъемов и какой-то контроллер..." - тебе разве что утюг или чайник можно доверить в ремонт ... хоть не жалко потом выбросить ...
Изменено пользователем KRAB
Я не успел ее хорошо рассмотреть, поэтому "какой-то контроллер". Вы хоть раз видели япнские эрозионные станки, в которых вся электроника раскидана по ящичкам, прикрепленным разных сторон станка? А сходу всех в сантехники записывать -небольшого ума дело.
Я-то как раз много чего видел за четверть века в ремонте ... а вот хотелось бы понять - с какой стороны ты к ремонту?! Выпускник или практикант ВУЗ-а или ПТУ?
Эк Вас бомбануло. "Выпускник или практикант ВУЗ-а или ПТУ?"
"Четверть века" в ремонте чего? Я в ремонте именно станков ЧПУ (но наших и немецких) чуть меньше Вашего, но с таким станком столкнулся впервые.
Я же писал ни схем, ни описания электрочасти нет. Я мог бы проследить все провода, подходящие к плате, но, как уже писал "придется разбирать полстанка", а времни дается мало - "станок должен делать план". Потому и задал вопрос на форуме - может кто стакивался с подобным. А если, кроме как носом в дерьмо потыкать, сказать нечего, то может лучше вообще не отвечать.
Изменено пользователем D-G
А в план станка ремонт-обслуживание не входит?
Какие тогда могут быть вопросы? форум не специализированный,дефект наверняка редкий,то что здесь найдётся готовый ответ ,менее сотой процента.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
D-G, если уж важна такая срочность ремонта, кто мешает Вам установить дополнительное реле, питаемое от 24В (на клапан продувки), которое будет коммутировать 110В в обход платы управления?
А вы уверенны что выполнены все условия для смены инструмента?то есть выход в зону смена инструмента и т.д если вы знакомы со станками с ЧПУ то вы должны были все просмотреть.Войти в машину посмотреть входы-выходы датчиков и т.д,а то что не работает разжим инструмента это еще не повод лезть в плату ввода-вывода,есть спец форумы на которых вам возможно смогут помочь но не при такой постановки вопроса.Какой командой происходит разжим инструмента?вы не учитывали что могли операторы наковырять в параметрах станка что то,да и вариантов просто уйма которые могут случаться со станками
Из своего опыта могу подсказать только одно!
Если у вас нет 100% обязанности ремонтировать этот станок,то лучше не ремонтируйте!!!!
Если есть возможность "достойно" продинамить начальника,обязательно воспользуйтесь этой возможностью!!!! только с очень умным и серьёзным выражением лица!!!
Поверьте мне на слово,-если вам от этого ремонта не холодно не жарко и вы проявите себя как офигенный инициативный спец,вас конечно похвалят! скажут какой вы хороший,может дадут денег пару тысяч к зарплате,может просто по плечу похлопают!
А вот в следующий раз,когда сломается этот шайтан-махинатор,вам прикажут по быстрому всё починить,-и никуда не денетесь,будете починять! может уже и не заплатят.
А в третий раз,если сломается,-пи..дюлей получите! типа,а что так плохо чините,что ломается без конца! денег не заплатят,а возможно лишат премии!
Я конечно не знаю,какая там у вас ситуация с обязанностями!
Но,по молодости я попадал в такую неприятную ситуацию,сначала за инициативность похвалят,а в следующий раз по шее дадут.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
