Есть Готовый Транс - Поветуйте Схему
Нужен инвертор ---- http://rh.adsh.org.u...hp?id=2219&p=74 - читай с первой части ----- повторено и разжевано ВСЕ.
Тоже начинал с этого инвертора. На 75кГц так и не удалось запустить-ключи горели, как спички :D . А почитав форумы и послушав умных людей-запустил на меньшей частоте ( что то в районе 60 кГц) Потом еще пару сделал-работают до сих пор.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Согласен, когда стал ходить по форумах и изучил способы намотки, понял свои ошибки, но предпочтение колец осталось.
А в наших краях Ш-образных не встречал, а вот мощные колечки есть в продаже, поэтому, если дело дойдет до намотки -
только вариант колец, но это будущее.
".. замахивается ... аки "орел" на "гуся" - где-то что-то похожее слышал, а, вспомнил!
"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего, на Шекспира". Вот так с шутками-прибаутками и дело потихоньку движется.
Хотел написать - весело и с огоньком, да решил оставить на запуск аппарата. А так пока монтажку подкорректировал,
начал мост монтировать - дырки, резьба, в общем дело небыстрое.
