Сигнал "триколор" И Листва
kunnapuu
На даче стоит комплект "Триколора". Поскольку "Единый" приходится оплачивать на год, а смотрю на даче полгода, забрал ресивер домой в Питер. Ну и вот подумал - что просто так валяется. Купил антенну и конвертер. Установил. Перед балконом дерево, но листва уже осыпается. Как ни вертел, результат один - Нет сигнала. Побежал и купил стрелочный СатФайндер. По нему выставил, но сигнал слабоватый. Ну и по-прежнему "Нет сигнала". Подумал, что может конвертер брак. Привез рабочий с дачи - изменений нет.
Листва еще не осыпалась, но вот кажется - сигнал хоть некачественный, должен проявляться. Но...Шкалы обе на нуле. Фотка с подсвеченной областью, куда антенна смотрит - прилагается.
Конфигурация такая:
Ресивер U510 - заведомо исправный
Конвертер - заведомо исправный
Кабель - итальянский SAT белый с зеленой полоской. Длина всего-то 5 метров. Прозванивал. Экран и жила звонятся, КЗ нет.
Антенна - новая, обычная широко распространенная с цветным логотипом "Триколор", Ульяновск, 55 см. Заводская установка угла места 18, приподнял до 22,5 (для Питера). Направление сначала выставлял по компасу, затем подправил по прибору.
Должен ли при такой затененности листвой "проскакивать" сигнал? Или не дергаться и ждать зимы?
Просто кроме затенения вроде другой причины не вижу...
Изменено пользователем kunnapuu
Играет роль только размер тарелки или пилим ветки. Других решений нет.
*Спутниковый сигнал напоминает тонкий прожекторный луч который светит с южного направления и выше горизонта примерно на 20 градусов. Луч спутника на пути до антенны (фокусирующей линзы) не должен встречать никаких препятствий, поскольку даже листья деревьев создают препятствия сигналу и делают прием со спутника невозможным.*
Изменено пользователем vit2011a
Весной-летом когда листва будет не будет показывать вообще, хоть 1.5 метра воткнуть туда. 90см тоже парусность будет чуть побольше и в ветер из-за веток, картинка сыпаться. Так что переставляйте тарелку. А ради тарелки спиливать дерево - эгоистично как минимум, подумайте о ваших внуках, о тенечке во дворе и вообще о красивом.
пила эффективней!
На высоте 5-го этажа самому ветки не отрезать. Это только с коммунальными службами, добиваться на основании санитарных норм, затенения и т.д. Процесс на годы, проверено. А самостоятельно - в Питере дикие штрафы. К тому же в случае разборок и антенну все равно заставят со стены убрать
а не проще тарель повыше прикрутить к стене дома????
Вариант продумывается. Но придется на крышу. Дом 9-этажка
Ну длина кабеля в 30 метров для Триколора - не проблема.
Если конечно ресивер нормальный...
А то я весной по "акции" поменял свой старый ресивер на цифровой GS B211 и обплевался....как не крутил, так и не смог силу сигнала принять больше 52%... а В211 начинает нормально работать с 54% ...
Так и работал только в режиме ручной настройки... автомат не работал.
Дерево высотой до 9-го этажа, у земли диаметр полметра. Если бы даже не было штрафа от 25000 и выше - смельчаков завалить такого великана не нашлось бы. Не в плане риска для здоровья лесоруба, а в смысле что оно, дерево, наворочает, и куда девать результат....В-общем, это не вариант во всех смыслах. Кроме одного - дом сдавался в 1977-м, эта береза уже росла. Так что оно , полагаю, уже представляет опасность. Но это тема для другого форума
Ресивер U510. До этого был DRS-5001. Его не стал менять по акции именно потому, что слышал отрицательные отзывы, и просто купил новый. Тот оставил на зиму на даче (зимой воруют, новый жалко). Только теперь Триколор бесплатные каналы убрал, кроме 1-го и НТВ А оплачивать "Единый" для 5001 жаба душит, он из 200 каналов поймает теперь 51
Ситуация такая. Тарелка на крышу - в соседней парадной мужик поставил (у него тоже дерево перед окном) - через 2 недели умыкнули. Отпадает.
Точной настройкой положения антенны добился силы сигнала около 75 процентов. Как оказалось, приборчик ввел меня в заблуждение. Но он "не виноват", полагаю - поймал просвет в кроне дерева, а не точное направление. Сейчас листва почти осыпалась, и удалось поймать направление и сигнал. Но - качество сигнала где-то 30, выше никак.
Хотел бы уточнить следующее
1. Насколько критично положение конвертера. Сейчас стоИт посередине держателя. Можно смещать на 0,5 см вперед и назад. Но дело хлопотное - придется каждый раз, чтобы сдвинуть конвертер, поворачивать антенну к балкону, у меня стена направлена на Юг. Есть ли смысл такой возни?
2. Есть усилители, но они предназначены для компенсации потерь в кабеле от конвертера к ресиверу. А здесь сигнал с конвертера изначально слабый (кабель всего 5 м). Точнее - получается скорее не слабый, а некачественный. Поможет ли усилитель?
3. При указанных уровнях уверенно идет Инфоканал (№ 0), Shop24 (№ 32), TV Sale №37. Изображение и звук - устойчивые. На ресивере загорается индикатор приема сигнала. На остальных каналах между этими везде "Нет сигнала", индикатор не горит. Шкалы Сила и Качество на нулях. Далее не стал проверять.
Подскажите, на этих работающих каналах уровень сигнала со спутника выше?
Или это потому, что ресивер не работал почти месяц и надо ждать, когда снова выловит каналы ( "Единый" оплачен)
1. Конвертер смещать вперед-назад мало чего даст в данном случае. Не стОит заморачиватся.
2. Усилитель мало чем поможет. Разве добавит шумов.
3. У Вас уверенно идут выше указанные каналы в связи с тем, что они (каналы) идут с мощного транпондера.
А вообще при настройке антенны с конвертером круговой поляризации нужно выбрать "золотую" середину между уровнем левой и правой поляризации.
И лучше всего прямая видимость...
Это понимаю. Рассчитывал попользоваться, когда листья опадут. Но оказалось, что густые мелкие ветки сильно мешают. А дерево как раз по центру среднего окна. Всего окон три, и ветки везде...
а если поставить на крышу и спустить кабель вниз?
Сосед весной поставил. Через 2 недели "умыкнули"
Попытаюсь переставить из крайнего окна с противоположной стороны. Там веток меньше.
Полагаю, имеете ввиду итальянский? Он сейчас стОит не менее 50 руб.
Я смог перенести антенну с балкона в другую относительно дерева сторону и теперь сигнал хороший, триколор работает уверенно - сила сигнала 73, качество 100 при сплошной облачности (Питер, сегодня). Но это на короткий итальянский кабель. Надо использовать не менее 12м кабеля, чтобы дотянуть до нужного места. Есть RG-6. Потянет? Или покупать итальянский SAT?
у меня раньше работал именно китайский RG-6... и без проблем.... это только вот современное г... не хочет работать и с 3 метрами... 52% и все...
Вот дождусь самой говеной и промозглой погоды и вызову этих трямколорщиков - что бы они настроили мне тарелку)))))
кстати... хорошая мысль.... может мне тоже поменять кабель...
Сегодня попробую. Сообщу. Намучавшись с антенной, как-то стремно ее поворачивать, чтобы кабель поменять. Но придется.
У RG-6 относительно итальянского вижу даже визуально два недостатка
- центральный проводник железный омедненный, у SAT медный. Правда, на этих частотах вроде сигнал по поверхности проводника идет
- что более существенно - очень уж "жидкий" экран
Чтобы не вертеть антенну, к уже имеющемуся SAT подключил 10 метров RG-6 через коннектор. Уровень и качество сигнала не изменились. Работает нормально
Мой старый знакомый устанавливая антенну (с мотоподвесом) на крышу сделал металлическую конструкцию высотой примерно 2,5 метра. Посредством сварки основа конструкци (мачта) крепилась к металлоконструкциям самой крыши (дом железнобетонный). С помошью нескольких кусков арматуры приваренных по принципу оттяжек мачте была придана необходимая жесткость. Тарелку не сперли пока, а прошло уже более двух лет. Может кому-то такой вариант прокатит.
