Отдельная Розетка В Квартире
ssd
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть необходимость сделать в квартире розетку примерно на 5-6 киловатт. Хочу пустить отдельный провод от счетчика. Подскажите, как мне его подсоединить в щитке. Какой то у меня там бардак. Левый верхний автомат мой на розетки. Счетчик мой нижний. Фото прилагаю. Также интересует сечение кабеля и мощность автомата. Может нарисует кто-нибудь куда мне подсоединяться?
Может я не прав, но в щитке не видно ни одного мало-мальски достаточного сечения кабеля. Монтаж оставим без комментариев. 6 квт не многовато ли:
4-х конфорочная электроплита и больше может потянуть.
Ужас какой, матерь божья :shok:
Провод минимум 4 кв. мм, но учитывая, что сейчас провод выпускается с заниженным сечением, берите 6 кв.мм; автомат 32 А, хотя для такой проводки - это многовато...
Я могу Вам, конечно, подсказать как найти точки подключения. Но мой Вам совет - вызовите электрика. Тут опасно такие мощности подключать. Лучше заплатить ему, и он будет нести ответственность если что (а это что многовероятно).
Ребята дело говорят - вызывай электрика, лучше заплатить ему и быть спокойным, чем сделать самому и потоп платить за ремонт и восстановление все горелой проводки и всякие штрафы за не законное подключение или еще чего. Да и врятли система потянет столько без каких либо проблем - я в 5 этажке движок на 1,5 квт подключал, так напряжение проседало во всем подъезде :crazy:
Брат как то пытался подключить тоже розетку отдельно, так отверткой чего то замкнул и улетел на 2 этаж с табуретки...
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Ну что, коллеги, поглумимся? :)
Да за нас это уже электрики сделали, посмотрите на щиток это безобразие :blink:
Думаю не электрики.
Сами все с усами. Уже подгорает медь с алюминием на скрутке. Еще чуток и будет как вверху справа.
Ну а по запросу: нулевой провод прикрутить к каркасу. Фазу взять от алюминьки, идущей от счетчика к автоматам. Ну и защитить автоматом. Сразу заказать пожарных. И скорую на всякий хрен. Да, и родных предупредить. Во всяком случае пусть супруга стоит рядом с палкой - по рукам бить.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Брат как то пытался подключить тоже розетку отдельно, так отверткой чего то замкнул и улетел .
Не ипите моск - счётчики стоят на 40 Ампер.
В данном случае нужно отключить автоматы с
жёлтыми клавишами. Тем самым сняв напряжение с счётчиков.
И подключай без напряжения за милую душу. Если Ваш брат
не в курсе этого был - так кто ему виноват ? Пусть не лезет.
Изменено пользователем tilarids
Без опытного электрика в этом щитке работать нельзя!!!
Справа открытый ввод и он под напряжением. Отключить можно только в шкафу стояка.
Желтые автоматы подключены тонким проводом, его надо менять.
И т.д.
Изменено пользователем Влад Иванович
Гениально!!! :wall:
На сельской местности при 1 фазном подключении разрешаются максимум автоматы 16А.
В квартирах с газовым подключением тоже 16А.
В квартирах без газа (всё что выше 9 етажок) 25А.
В лучшем случае у вас 25А, что равняется максимальной допустимой нагрузке 5.5кВт
А вам нужно 6, без учета стиралки и прочих мелочей типу микроволновки или пылесоса.
Мне что то кажется что у вас плита не на 6кВт.
+ подключение доп проводов в щитовой запрещено без разрешения.
+ нужно нанимать инженера с допуском до высоковольтных цепей.
З.Ы: Даные по токовым ограничения на автоматы, привожу по свое.
моей области
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Но если ищите приключений то вот.
Мощность автомата 30А - 6.6кВт
Провод, медь многожильный, 4кв.мм
Если что и сгорит, то только щитовая.
Изменено пользователем hardbar
Клеммники фаз 3-х фазного стояка.
Жёлтые автоматы поставлены взамен пакетников.
А пакетники БЫЛИ включены перед счётчиками ( для обесточивания счётчиков
или замены для поверки работниками энергосбыта.
И не надо лазить ни в какое ВРУ-0.4.
hardbar - Вы в посте #13 нарисовали полную х-ню ! Мимо счётчика пустили.
Посодют ведь... :clapping:
В общем все ясно, что ничего не ясно. Кто нибудь возьмется все в порядок привести в щитке и поставить автомат на 32 и провод к нему прикрутить.? Москва, Войковская. Сколько это может стоить? Провод купил, автомат на 32 тоже.
Капец...в Нерезиновске отсутствуют газеты обьявлений, в которых обьявления типа :
" Услуги электрика - перенос розеток..." Как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ !
Раз Вы готовы заплатить, обращайтесь в ДЭЗ/ЖЭК/УК и т.п. Пусть обслуживающий электрик и отвечать будет за такое. А по объявлениям Вам наделают...
чел боится опять на рукожопников попасть..
поэтому спрашивает у нас.
все правильно делает.. шарлатанов везде хватает.
Я далеко а то бы помог..
может кто подойдет местный..
конечно лучше заплатить.. но....
платить надо профессионалам.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Если с электриком из ЖЭК/ДЭЗ будет тухляк - пишите в личку, обсудим. Но подключаться к имеющемуся - я не стану, нужно именно привести все в порядок (почти все переделать по сути).
Если желаете заменить провода отходящие от счётчика ( ввиду их малого, на ваш взгляд
сечения, что в принципе неверно) - ПО ЛЮБОМУ придётся обращаться к электрикам ЖЭУ,
чтобы они сделали запись о вскрытии клеммника ( и пломбы) счётчика. Иначе будет самовольный
срыв пломбы, с последующими санкциями энергонадзора.
Ни за что он отвечать не будет ибо они ходят только по аварийным вызовам.
А всякие рукоблудия ,навроде вввода доп. розеток ( кстати, штроба лишняя имеется,
для ввода проводов в квартиру ?) - чисто желание жильцов, и официально никак
оформлено не будет. В итоге - курите бамбук, начёт гарантий и ответственности.
"ПО ЛЮБОМУ придётся обращаться к электрикам ЖЭУ" - это уже обсуждаем. Мне по картинке сложно оценить толщину проводов, может и не потребуется.
"Ни за что он отвечать не будет" - если дело примет серьёзный оборот - будет. На руках должен быть акт выполненных работ. Частный шараш-монтаж естественно отвечать не будет.
Дежурные электрики таких работ не выполняют ( не их профиль), и никаких
актов не выдают. Если чо - сам я отработал 15 лет этим самым электриком ЖЭУ.
Так что знаю, что говорю.
P.S. - договориться за поллитру - другую, конечно, с ними можно. Протянут вам
ввод на розетку. Но об ответственности-забудьте ( пошлют далеко). :treaten:
Заказали тут в петроэлектросбыте замену счетчика..
прищел чел.. содрал старое воткнул новое а все дерьмо на вводе и выводе оставил как есть..
пришлось самим ковырять и менять провода..
правда обошлось без срыва пломб..
и за это они содрали 1400 руб..
я бы за пол цены сутками менял счетчики.. :crazy: таким образом.
Заказали
...ключевое слово. А за заказ, в данной реальности, принято платить.
Другое дело, если б они по собственной инициативе решили поменять счётчик.
Обошлось бы без расходов.
