Ivan_777
Тепловой Датчик 988
6 сообщений в этой теме
Ivan_777    0
Подскажите плис не могу подключить тепловой датчик 988,паспорта на него нету
fant    1 870
Что за датчик ? Для пожарной сигнализации, для авто или ещё что ? Гугель однозначного ответа по модели датчика не даёт.
KRAB    4 538
"...не могу подключить тепловой датчик 988..." - пригласи того, кто может!
  • Не одобряю 1
Гугель выдаёт только похожее на это. Если предыдущее это это то, то там всего 2 провода "+" и "-" куда соответственно нужно подать напряжение в диапазоне 18-30В. При срабатывании будет пожирать 100мА. Ну а если это не то, то давайте конкретику в студию.
UTSource
электронных компонентов
Ivan_777    0
Эта тот датчик который приведен по ссылке,на гранит-4 подойдет или нет? 18-30в дополнительный прибор нужен для датчиков.
fant    1 870
Ссылка где ? Детский сад, право слово. Вообще, вся эта пожарно - охранная техника, стандартизирована. К любому прибору можно подключить любой датчик. Разница в том, как включить. Если датчик увеличивает своё сопротивление при срабатывании, то его включают в шлейф последовательно. Если уменьшает сопротивление - то параллельно. И не забыть оконечный элемент, который оговаривает производитель прибора.
У Гранита, для срабатывания по двум датчикам, нужно включать доп резисторы. Это в инструкции упоминается.
Тверской, выше отписался, что датчик токовый. Т.е. включаете его параллельно в шлейф. Соблюдая полярность.
Изменено пользователем fant
