Радиоуправляемый Автомобиль- Игрушка "вираж"
Нашёл игрушку-автомобиль "вираж", ещё с Советских времён и пульт к ней. жаль, что автомобильчик пуст - нет приёмника. Хотелось восстановить раритет по её прежней схемке. Может у кого - то сохранилась схема.
  • 4 недели спустя...
схема простейшая. приёмник регенератив на одном транзе, кажись п416
частота вроде как 27 с копейками МГц
детектор с удвоением, простейший фнч и ключ в лице кт814
передатчик - трёхточка на п416, модуляция - АМ с помощью простого мультика
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
