Индикатор Заряда Аккумулятора
Гость Дмитрий
Всем привет. хочу собрать индикатор заряда для аккумулятора 3,7 вольта большой емкости. Не могу ни как найти подходящую схему. Прошу помощи у более опытных людей. Может кто то что то собирал подобное? В наличии есть LM 3914, но не знаю как пересчитать ее схему на 3,7 вольта. диапазон индикации:2,5- 3,7. Паяльник держу прямо, с теорией местами проблемы.
Возьми за основу - схему балансира для блокировки перезаряда..
Упрощённая схема балансира для АКБ
я собирал. точность примерно 0,1 вольта.. (специально не измерял) мне было достаточно..
http://radioskot.ru/...torov/8-1-0-909
в коллектор транзистора - поставь светодиод.. с параллельно подключенным резистором 1 кОм..
он исключит - возможное свечение в полной темноте - из за утечек по транзистору.. (если вдруг)..
(смотреть надо по месту) - и понадобится последовательно резистор в 200-300 Ом.. (последовательно с эмиттером).
будет ограничивать ток стабилитрона и светодиода..
Хорошая и полезная статья. И это в общем то класика. Но у него одна банка и тут нужно чуть другая схема. Классика в этом вопросе LM317 (ну или её более мощные сестры) и TL431. Пусть погуглит в нете полно таких схем
Схема по рис 20 из даташита http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Питается от самой батареи.
И еще. От 2,5 вольта делать нет смысла. Ниже 3-х вольт батарею доить не стоит. Да и остается там - слезы.
Автор просит схему индикатора, а вы предлагаете балансир.
Я не предлагал балансир.. я предлагал взять за основу - схему балансира..
единственная доработка - светодиод и резистор.. - чисто как индикатор заряда.. - именно ТО что и просят..
Технически - можно вообще оставить только TL431.. без транзистора..
Оставить только делитель - для настройки включения.. и подключить к TL431 - светодиод и резистор напрямую..
в даташите не ковырялся - но по моему он 5-10 мА светодиода (чем меньше - тем экономнее) - выдержит без проблем..
немножко придется - повозится с настройкой..
Но мне лично - сама схема балансира на мощном транзисторе - очень нравится..
я в походе заряжал фонарик - напрямую от автомобильного аккумулятора, в качестве балласта использовал лампочку габарита..
И голова не болит - что перезарядишь..
имею очень печальный опыт взрыва литиевого аккумулятора..
штора в спальне вспыхнула за секунду - и выстрел был как из ружья... (китайский плеер взорвался)..
спасла молодость - и отсутствие чувства страха и самосохранения....
сейчас - или обделался или кондрашка хватила бы...)))))..
Вроде современные не бахают жестоко. Искрят-дымят - да.
А 431 ЕМНИС до 100 ма держит.
Но в качестве показометра наименее жручие - платки защиты от того же лития. У того контроллера мизерное потребление и два порога. 2,5 и 4,3 вольта. Делителем подбираешь напряжение срабатывания нужного порога.
Да ладно тебе, с возрастом всякая истерика отходит на второй план ... :)
было крайне неприятно... Корпус плеера - был деревянный ящичек с динамиками.. обычный МР3 - первых поколений..
тогда была - дико модная штука..
аккумулятор плоский, литиевый - похожий на Полароидный.. и с виду как будто бескорпусный....
Но лупанул так - что у меня чуть перепонки и очки не лопнули.... )))
деревянный ящик - в щепу перемолотило..
я потом еще лет 8 панически боялся оставлять в розетке - любые зарядные устройства - если уходил из дома...
Картина была маслом.. с женой клеим обои в спальне..
жуткая вспышка, грохот в замкнутом пространстве - огненный шар.. и факел от шторы - растекающийся по потолку....
не дай бог - не было бы никого - выгорела бы хата...
Бородач.. рис 4.. на одном литиевом аккумуяторе 3,7 В - и светодиодах.. наверно напряжения не хватит для светодиодов.
из-за делителя...
Но тут хотелось бы послушать автора. Ну засветился светодиодик - а дальше что заряд продолжается? Взорвется же. Да и достижение заветных 4.2 вольта не означает конец заряда. Просто смена режима зарядки током на ограничение напряжения. Конец заряда определяется по уменьшению тока до определенной величины. Все это обычно делает зарядное устройство и зачем дополнительный индикатор непонятно.
Изменено пользователем musa56
Автор накидал и сбежал.
Видится изначально идея. Когда батарея заряжается долго, например от солнца. И хотелось иметь представление о состоянии батареи. Для этого как раз его микросхемка с 10 диодами подходит. Вариант просто с пороговым уровнем - ума не приложу зачем. Сидеть постоянно смотреть на лампочку? Остров-2?
  • 3 месяца спустя...
Всем спасибо за ответы, это автор темы, прошу простить, обрыв интернета и долго не было возможности починить, потом посеял пароль от учетки)
Имелось ввиду индикатор самого аккумулятора а не при зарядке, то есть остаточный заряд,как в мобильнике примерно. Спасибо всем за схемы, это я тоже искал. Прошу прощение за неточность в теме.
Кстати эту схему так и не закончил) были дела важнее.. Суть подробно: есть самодельный сборной (из нескольких аккумуляторов) аккумулятор (около 10-12А) литий-ионный напряжением 3,7. Стоит на велосипеде, питает фару, музыку и габариты. Суть проблемы в том что постоянно застает в расплох нулевая емкость заряда, хочу собрать индикатор который будет показывать уровень заряда на аккумуляторе. Нужна схема с минимальными габаритами и минимальным количеством деталей. Приглянулась схемка на этой микросхемме так как она маленькая, мало деталей которые могут отлететь в активном использовании ( а оно будет очень активным, влага удары и прочее) ну и не охота что то сочинять с 0, в принципе суть работы этой микросхеммы понятна но я не могу понять как именно пересчитать эту схемму с пределами напряжения верх 4,2в низ 2,5в. Подскажите пожалуйста, зараннее благодарен.
P.S. straw, как раз остановился на этой схемме которую Вы предложили в 4 посте. только проблемы с настройкой
Проблема решена следующим образом:просто поставил маленький цифровой вольтметр да и все) всем огромное спасибо что откликнулись, ваш материал был для меня интересен и полезен
