Видеоглазки
поставил видеоглазок цветной. При среднем освещении работает нормально, если освещение становится ярче срывает изображение, что сним происходит???
Изменено пользователем slavikys
Перемодуляция. Либо перенасыщение матрицы. Во втором варианте лучше поставить светофильтр(затемнить) ,а на мониторе подрегулировать АРУ. Во втором могу только предполагать,т.к. сам не пробовал( и не сталкивался),зто уменьшить сигнал с видео усилителя ,точнее ограничить его сверху. Но для этого нужно знать схему камеры.А найти практически нереально. У меня есть несколько сгоревших, начал их дербанить. если удастся сделать схему - выложу. Но не думаю, что ето будет скоро. Времени мало, а элементов много...
Прости сразу не обратил внимания... Срывает ,это как? Засветка или срыв по синхронизации?
