Емкостной Датчик Влажности Почвы
Добрый день. Нашел в нете статью на английском по емкостному датчику влажности почвы. Могли бы вы помочь с пониманием схемы:
Сама статья (на англ): https://eesensors.com/media/wysiwyg/docs-pdfs/ESP06_Moist.pdf
Схема:
Уточните, что означает "понимание".
Если необходим перевод, то существует неск. способов:
1. Программы перевода с "картинки", например: https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
2..Набить текст руками и загнать в переводчик.
Ежели не понятны графические обозначения (не беда, для этого и существуют поисковики - GOOGLE, Яндекс...), ежели схемотехника - беда, точнее учёба.
Fiat lux! Да будет свет!
на самом деле в данной схеме почва является сопротивлением и разряжает ёмкость Cstnd. так как в 629 нет ацп то автор решил сделать его сам на конденсаторе. а, не, извиняюсь. он подцепил RC цепочку к OSC (только что заметил). он тактирует микроконтроллер через землю с конденсатором, а программа делит эту частоту и выдаёт на выходе нужную.
1. Программы перевода с "картинки", например: https://www.google.r...кста с картинки
Англ. знаю. Непонятно например что значит на схеме развязка из конденсаторов.
В схеме контакта с почвой нет.
Суть в том что SOIL CAPACITANCE на схема это самодельный конденсаторв виде пластины с двумя изолированными падами и диэлектриком в виде почве. Соответственно этот конденсатор как-то влиет на частоту колебания, а результат преобразуется в читаемые значения.
очень сомниваюсь , что ПИК заведется при Сexp=7,25pf ..... , а с учетом того что частота осциллятора зависит от температуры и напряжения питания паказометр будет показывать влажность в Африке измеренную в Норильске....
Вот еще несколько рабочих схем датчиков. Может кому пригодиться...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Так если осцилятор будет с температурной регулировкой? ДА и пик тут не самое главное, важнее как мне кажется получить частоту зависящую от емкости почвенного конденсатора.
Изменено пользователем Ясделяъ
RC-генератор.
С изменяется вместе с ёмкостью почвы.
Если это не С а R - ну и ладно. всё равно изменяется.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
