Система Управления Тормозами Динамометрического Стенда
Всем доброго времени суток.
Прошу не пинать, если не в тот раздел залез или глупые вопросы задаю, не очень хорошо в этом всем разбираюсь)
Вобщем-то хотел попросить помощи, совета по поводу того как собрать блок питания, регулирования для динамометрического стенда.
Занимаюсь сейчас постройкой динамометрического стенда, для измерения мощности автомобиля.
Стенд будет тормозным, в качестве тормоза будут использованы 2 ретардера(тормоз на основе электромагнитных катушек)
Так вот, для управления данной системой уже выбрано оборудование для снятия и сбора данных а также контроллер для управления тормозами, но он выдает только управляющий сигнал(0-5в) который определает степень нагрузки на тормоза.
Теперь мне нужен блок питания, регулирования мощности, который видя этот сигнал будет подавать соответствующую нагрузку на ретардер.
Есть пара нюансов, нагрузка я так понимаю так называемая индуктивная, и вобще наверное своеобразная, так как ретардер достаточно мощный и постоянно находится под воздействием на него нагрузки от вращения роторов итд, может я конечно ошибаюсь, поправте...
И еще для ретардера надо постоянный ток, а на входе надо питать обычным однофазным переменным 240в
Ретардеры сами по себе от больших грузовых авто и используются как горный тормоз, тоесть тормозят грузовик, у него 16 катушек по 12в для создания максимального тормозного усилия ему нужно 336А на 12в
Идея в том чтобы объединить их и получить 192в тоесть потребуется блоку питания потребуется выдать около 21А на 192в
Таких блока я думаю надо будет 2 на каждый ретардер свой, так наверное проще будет преодолеть инерцию системы, или ошибаюсь?
Читал много в инете за бугром, все их стенды именно так и построены, именно на такихже ретардерах и 192в
Так вот, подскажите пожалуйста спецы, как собрать такой блок управления, возможно есть готовые решения? пытался найти, не смог...
На фото сам ретардер что из себя представляет и спецификация...
Буду благодарен за любую помощь.
Заранее спасибо.
те вместо того что-бы перекоммутировать ретарду на 24в и взять обычный трансформатор от полуавтомата или пускозарядное на 24в вы решили вынести моск блоком на 192в которому все равно потребуется гальваническая развязка, те тот же трансформатор на 4,8кВт
в чем смысл?
Не лучше ли использовать генератор переменного тока? Киловатт на 150 минимум? В советском стенде для испытания двигателей и коробок генератор нагружен на нихромовые сопротивления, погруженные в воду (для теплоотвода). У двух горных тормозов может не оказаться такого тормозящего усилия для компенсации мощности двигателя. Все же они не для этого предназначены. Да и потребление впечатляет!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
в чем смысл?
Возможно, просто знаю что такая схема работает на практике и так делают.
Тоесть что вы предлагает то я не понял?
150кв это мало. то что вы пишите это очень сложно думаю будет осуществить и получить достаточную точность, это древние методы имхо, да и где мне взять такие генераторы)
Ретардеры у меня уже есть.
Они создают 3300нм каждый на максимуме так что хватит)
И еще раз повторюсь, эта схема работает и почти все стенды основанные на электротормозах именно так устроены.
Изменено пользователем Nicon
попробуем на пальцах...
192в*21А= 4кВт с учетом потерь и прочих разностей это трансформатор 240/195В 4,8кВт....
сварочный полуавтомат == 24в 200А те же 4,8кВт + уже сделанная регулировка тока
вопрос нахера козе баян???
За был добавить, 192в не спроста взял.
Читал эту тему, http://www.tractorsp...php?f=22&t=1279
тут человек какраз пишет о таком способе так как описывает одно готовое решение.
Они используют терристорный мост и блок управления им он пишет что там есть потери и витоге чтото около 192в и получается при напряжении на входе 240
Там у них используется блоки фирмы Semikron
Добавил их спецификации.
Но не могу понять какую они могут выдать мощность и они достаточно дороги...
Да и возможно предложите чтото лучше, либо какието готовые решения
ммм вот теперь понятно!
А как вы считаете, с данным видом нагрузки нормально будет работать?
Хотелось бы быстрого отклика, это необходимо для быстрого изменения тормозного усилия при настройке тестируемого двигателя.
semikron skpc200.pdf
это все замечтательно , с учетом того что у буржуев сеть с изолированной нейтралью... в вашем случае пробой на корпус 220в и на вашем производстве заиграет громкая музыка, но некоторые ее не услышат... отсюда требования к гальванической развязке....
Ничо не понял))
Извините, но я не спец в этом, немного другим занимаюсь....
Может есть какие-то готовые блоки?
Типа частотных регуляторов или теристорных регуляторов мощности, помомгите пожалуйста подобрать что-то...
Сударь, а как будет вычисляться - Мощность?? На этом уникальном стенде?? Если это - действительно стенд..
Вообще то, общепринятая практика - таких стендов основана на измерении генерируемой мощности...
Например двигатель - крутит генератор постоянного тока..
и точно зная выходные напряжение и ток ( посредством приборов и учета КПД) - легко варьировать нагрузку на двигатель..
а вот как посчитать грамотно мощность двигателя - на основе рассеяния тепла электромагнитного тормоза?? не слышал..
Сударь)
То что вы пишите, какраз-таки безнадежный и неправильный метод)
На моем стенде тормоза будут передавать усилие на тензодатчики, а далее вычислить мощность не проблема, и причем очень точно, в отличие от ващего способа...
С этим проблем нет, вы мне с вопросом выше изложенным помогите.
PS если бы не надпись модератор под вашим аватаром, ответил бы по другому) но не хочу быть забаненым)
Всем пис)
Да уж нет.. тут уж лучше посторонится.. затопчут..
Вы сударь как нибудь сами... зачем мешать самым умным людям форума - самореализовываться...
сами себе ставят задачу - и под громкие аплодисменты (сами себе) - сами ее и решают...
ЗЫ.. я наверное что то упустил.. где в вашем гениальном посте - упоминание о тензодатчике изначально??
Ничего не понял опять) Очень сложно изъясняетесь)
У меня вопросов по сбору информации и устройству стенда нет, зачем люшнюю информацию выливать, не хотел голову забивать людям лишним...
за основу взять это:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=147889
поставить трансформатор и тиристоры на нужную мощность, ну и шунт подобрать или удалить по желанию...
Тогда отсекайте лишнее.. (это целое искусство, кстати).. отсекать лишнее...
Уберите смысловые галлицинации - типа ретардер и прочая пурга.. (это нужно было сделать сразу)..
и написать - требуется источник постоянного тока.. входное напряжение ХХ вольт..
выходное ХХ вольт - ХХ ампер.. вас бы поняли..
а умничать без нужды - дурной тон..
http://forum.cxem.ne...ttach_id=147889
Спасибо за ответ!
Скажите, а готовый подобный блок возможно подобрать и приобрести?
И еще раз вопрос, хорошо и быстро ли будет в моем случае работать?
Ну тогда ИМХО прав - немного переделанный сварочный инвертор спокойно выдаст 192В регулируемой постоянки нужной силы тока. Ну или перемотанный сварочный трансформатор с тиристорным мостом. Да и идея с тензодатчикам по основанию крепления ретарды не так уж плоха.
Я для того все и описал, потомучто хотел донести для чего именно нужен блок питания, так как думаю что тут нужен не обычный блок питания, а именно с нагрузкой своеобразного типа, разве нет?
А про умничать без нужды, это вы себе скажите...
Всем пис.
а я откуда знаю быстро или нет ? время переключения напряжения = время полупериода сети 10мс
хватит?
ЗЫ: ТС прекращайте нарушать правила форума П2.9. !!! накажут. в место кнопки ответить с цитатой пользуйтесь формой внизу страницы
По поводу своеобразной нагрузки я задумался, после прочтения темы о которой писал выше, где человек описывает один из подобных готовых блоков
вот что он пишет
This is a half controlled bridge (two SCRs, two diodes) and it also has a third flywheel diode required for highly inductive loads such as an eddy current retarder. There are several different versions of this type of module available for driving different types of loads. The SKCH has this extra diode fitted across the output, and this extra diode is important when driving inductive loads.
Он говорит о терристорном модуле SKCH 28 Semikron с какимто доп диодом, который по его мнению очень важен при такой нагрузке...
Я прикрепил его спецификацию
Что скажете? Помогите разобраться плиз
SKCH28.pdf
В электронике. электротехнике - нет понятия своеобразного типа... мы ведь не характер блондинки описываем...
всю нагрузку своеобразного типа - легко описывают зависимости обратных связей.. (ОС)..
Определенные обороты - определенный ток ( напряжение, мощность) .. ничего сложного..
Я понимаю про время переключения, я имел ввиду про то как быстро будет нарастать тормозное усилие, не будет ли с этим проблем?
Извиняюсь, больше не буду нарушать, пользовался как удобнее и понятнее казалось...
Да понять то его нетрудно....! Индуктивную нагрузку надо обязательно шунтировать диодом в обратном направлении на ток, не менее тока самоиндукции катушек.
Дело в том что это вам нетрудно, а мне сложновато)
Спасибо за помощь и вникание в вопрос!
А всеже может есть какойто готовый блок питания для моего случая?
нет.. нужен не блок питания.. а Управляемый блок питания...
в который заложены - обратные связи - по мощности двигателя..
Это стенд - он проектируется индивидуально.. по заданные характеристики двигателя.. ОТ и ДО..
а просто источник постоянного тока - ситуацию не спасет...
почему нет есть...
http://www.power2000...k_24v_200a.html
ЗАПАЛ нету у него двигателя... у него просто электомагниты.... подали определенный ток , получили определенное усилие ...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
