Cтепаныч
Блок Питания От 0-30 Вольт Работает Не Стабильно
86 сообщений в этой теме
Сделал БП по этой схеме http://[пытался спамить но не получилось]/...5a/66-1-0-5258. Все работает, но выходное напряжение скачит . Например выставляеш 10 Вольт. А оно постоянно плавает 9,8; 9,9; 10.1; 10.2; 10,3. ( Это без нагрузки).
В чем может быть причина ?
Второе- это то, что напряжение когда резистором уменшаеш не сразу падает а плавно снижается постепенно. То есть покрутил и ждешь когда уменьшится ( тоже без нагрузки).
Все сделано по схеме, за исключением того,что вместо С3 конденсатора 1мкф стоит 5мкф, вместо сопротивления 0,22 поставил 0,47 Ом.
Трансформатор для проверки поставил с выходным напряжением 16 вольт ( на больше пока не намотал). Но думаю это не существенно.
Дайте дельный совет.
Подробнее>>
Borodach    2 013
Так подцепи какой-нибудь резистор, чтобы нагрузка появилась и уменьши конденсатор до одной мкф ... :)
У меня есть еще один БП так там и без нагрузки напряжение не скачит. ( Да кстати был у меня старенький на транзисторах МП42 и ТВК 110 л2 ( от 0 до 12 вольт) мой первый БП, там тоже без нагрузки напряжение не скакало и регулировка не плавающая а была. Крутиш резистор напряжение соответственно падает). А тут как в замедленном кино.
Я не думаю что причина в емкости конденсатора, хотя попробовать можно.
UMTS    9
ИМХО там в номинале R7 ошиблись ноликом как минимум.
Vovik13    138
Трансформатор с выходным напряжением 16 вольт, а стабилитрон, небось, тот-же, что и на схеме?
ДА, для проверки трансформатор - на 16 вольт, но стабилитрон тот же, что в схеме. Я не думаю что с увеличением на выходе трансформатора напряжения появится стабильность.
avv_rem    345
Стабилитрон BZX24 рассчитан на напряжение 24в. А у Вас на выходе выпрямителя никак не больше 16 * 1,4142 – 1,4 = 21,23в. Это у Вас не стабилизатор, а регулятор получился.
Возможны следующие способы устранения недочетов:
1. Сделать умножитель напряжения и запитать стабилитрон от него. Нужно добавить 8 деталей. Самый эффективный способ на мой взгляд.
2. Поставить стабилитрон BZX18, или даже BZX16.
3. Перемотать вторичную обмотку трансформатора на более высокое напряжение.
4. Применить TL431 + КТ814 и полностью переделать цепь регулировки напряжения.
Есть желание опробовать схему ограничения выходного тока с обратным наклоном? Выглядит она примерно так. Нужно будет только некоторые номиналы резисторов изменить.
Изменено пользователем avv_rem
То есть увеличить его до 200 кОм ?
Vovik13    138
А вы попробуйте поставить, для проверки, другой стабилитрон- с меньшим напряжением :)
Я думаю что сначала как и положено поставлю трансформатор с напряжением где то 35 вольт и проверю (этот трансформатор на 16 вольт я поставил для проверки работоспособности схемы).
Подскажите номинал конденсатора С5 существенно влияет на работоспособность схемы ? По моему он у меня 0,47 МКф
avv_rem    345
C5 никак не влияет на работу схемы. Его можно вообще не ставить.
C4 и C5 поддерживают напряжение на выходе блока питания при резком изменении нагрузки. Они скорее для нагрузки важны, чем для блока питания.
Емкость C4 без проблем можно уменьшить раз в 10…20.
Vovik13    138
Степаныч, вам нужен трансформатор с выходным напряжением около 24В, на схеме же указано! Поставите на 35В-будет бабах. Конденсатор С5 -не важно, пойдёт ваш.
Спасибо за схему но у меня уже несколько лет работает стабильно сделанный вот по этой схеме ( не жалуюсь).http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/ Я думал сделать небольшой, тот что всегда под рукой, ( старый на двух МП 42 и ТВК 110 л2 сгорел. Я случайно его закоротил и ушел, вот он где то час в режиме КЗ грелся ). трансформатор на балконе 2 дня вонял хотя выжил ( весь черный). Хотя был надежен я его над ним столько экспериментов провел. Вот взамен решил сделать что то по сложнее.
Да Вы правы, это я наверное тупанул ( вечер, усталость). Поставлю на 24 как в схеме.
UMTS    9
Чем больше сопротивление, тем медленнее будет разряжаться конденсатор С4 и соответственно падать напряжение на выходе при регулировке без нагрузки, ибо как уже написал выше Бородач, этот резистор и есть нагрузка БП, когда к его клемам ничего не подключено. Тоесть его надо уменьшать, если хочется, чтобы БП оперативнее откликался на регулировку напряжения, я бы больше 2кОм точно бы не ставил.
Vovik13    138
Ещё Степаныч, какая характеристика у резистора R3? Если ''наш'' , то очень желательно А.Если ''буржуйский'', то В.
ОК спасибо, попробую завтра.
Подскажите, а R6 стоит ли заменить на 0,15 Ом есть и такой ( я поставил О.47), других номиналов 5Вт дома нету. Какая функция этого сопротивления?
А разве не нужно ограничить ток базы Т5 для крайних положений?
R3 наш наверное "Советский" от лампового старого телевизора или типа того.
Так что, стоит R6 уменьшать или это не существенно?
UMTS    9
Это токовый шунт. у Вас схема стабилизатора тока с регулировкой выходного напряжения, то есть ток на выходе ограничивается и даже при КЗ не превысит выставленного порога, для этого БП придется автоматически снижать напряжение и замер проходящего через БП тока осуществляется по падению напряжения на этом резисторе. То есть диапазон регулировки защиты по току от его номинала зависит.
ВТОРОЙ ДЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ (печальный исход) !!!!!
1. Поставил трансформатор на выходе 25 вольт, в результате заработало то есть напряжение стабилизировалось и скакало 0,1 вольта то выставляешь 10в скачет 10,0 -10,1.
2. Мне может показалось но при подключении раздался треск характерный для того как накрывается транзистор - но визуально я ничего не увидел.
3. Но стал постоянно гореть светодиод ( когда делаешь КЗ то он тух). Вообще я думал он будет гореть при КЗ.
4. При подключении нагрузки в 1,5 Ком напряжение стало регулироваться плавно нету плывущего эффекта.
5. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Я для проверки подключил нагрузку маленький "самолетный" движок 27 вольт (сверлилка для плат) после отключения движка на выходе БП полный "НОЛЬ" вольт.
Я предполагаю накрылся какой то транзистор не выпаивая с плат прозвонил ничего подозрительного не нашел.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ:
1. Почему горел светодиод и гас при КЗ ???
2.Какой вероятней всего накрылся транзистор после подключения движка ????
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО - (честно у меня уже желание закинуть в окно эту схему но думаю продолжить). ЧТО СКАЖЕТЕ???
UMTS    9
Кажется мне, что Вы описание к схеме не читали...
Описание я читал, может что то не дочитался! А конкретней, давайте по существу! Изменено пользователем Cтепаныч
  • Похожие публикации
    • Автор: Olga Kovin
      Набор преобразователей П121 к ультразвуковому дефектоскопу. В хорошем состоянии. В наличии: 9шт.  Цена: 4500р (за все)
      Стабилизатор напряжения сети Б2-3. Б/у. Рабочий. В наличии: 1шт. Цена: 2000р.
      Мост термисторный Я2М-64. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Измеритель L и C высокочастотный Е7-9. Б/у, без ЗИП. В наличии: 2шт по 4500р/шт.
      Мост универсальный Е7-4. Б/у.  Проводов и книг, в  комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Пресс для поверки манометров МП-60.  В хорошем состоянии.
      Грузов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 20000р
      Блок питания ВСП-30 (до 30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: Yrist
      ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: Yrist
       ИБП 24В, 3,75А (с переключателем: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 вольта и выходом USB 5В, 2А), с цифровым вольтметром. 500 р. + почта. Пишите в личку.
    • Автор: iilgizar
      ЭПУ на 48В с тремя выпрямительными модулями и контроллером. В комплекте ЭПУ, термодатчик, кабели контроля напряжения на элементах АКБ. Возможна пересылка по России. Возможна настройка на нужное напряжение и продажа выпрямительных модулей отдельно. Цена 10000 руб.
    • Автор: KLARUS
      Собственно сабж, ищу именно ИПС-1 с хорошим внешним видом, можно неисправный.
      Нужен именно он, "МАРС" не нужен.  С пересылкой в Свердловскую обл.
      Скрин с интернета, для понимания
