Микроконтроллер 1986Ве1Т И Графический Контроллер Ft800(Связь Через Spi)
Здравствуйте,
Столкнулся с непонятной для меня проблемой запуска графического контроллера FT800 через 1986ВЕ1Т.
Вся работа производится с отладочными платами LDM-HELPER-K1986BE1QI-FULL и VM800C43A-D. Среда программирования Keil 5.
Работаю руководствуясь данной статьей и демонстрационным примером для ARM.
После инициализации, управляющий конnроллер должен получить от FT800 идентификатор 0x7C, который говорит о том что инициализация прошла успешно и можно работать дальше. Проблема состоит в том, что ничего подобного он не получает. Я больше склоняюсь к тому, что неправильно настроил SPI, вследствие чего 1986ВЕ1Т шлет некорректные команды.
Отладочная плата с FT800 работает, проверяли подключив к плате ардуино.
Схема подключения на картинке, справа графический контроллер, слева 1986ВЕ1:
void SPI1_Init(void)			 //инициализация SPI
 SSP_InitTypeDef SSP_InitStructure;
 PORT_InitTypeDef GPIO_user_ini;
 RST_CLK_PCLKcmd(PCLK_BIT(MDR_SSP1_BASE), ENABLE);
 RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTC , ENABLE);
 GPIO_user_ini.PORT_Pin = PORT_Pin_5 | PORT_Pin_6 | PORT_Pin_7;
 GPIO_user_ini.PORT_FUNC = PORT_FUNC_ALTER;
 GPIO_user_ini.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;
 GPIO_user_ini.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;
 GPIO_user_ini.PORT_OE = PORT_OE_OUT;
 PORT_Init(MDR_PORTC, &GPIO_user_ini);
 SSP_DeInit(MDR_SSP1);
 SSP_BRGInit(MDR_SSP1, SSP_HCLKdiv1);
 SSP_InitStructure.SSP_SCR = 0x10;
 SSP_InitStructure.SSP_CPSDVSR = 12;
 SSP_InitStructure.SSP_Mode = SSP_ModeMaster;
 SSP_InitStructure.SSP_WordLength = SSP_WordLength8b;
 SSP_InitStructure.SSP_SPH = SSP_SPH_1Edge;
 SSP_InitStructure.SSP_SPO = SSP_SPO_Low;
 SSP_InitStructure.SSP_FRF = SSP_FRF_SPI_Motorola;
 SSP_InitStructure.SSP_HardwareFlowControl = SSP_HardwareFlowControl_SSE;
 SSP_Init(MDR_SSP1, &SSP_InitStructure);
 SSP_ITConfig(MDR_SSP1, SSP_IT_RX | SSP_IT_RT | SSP_IT_TX | SSP_IT_ROR, ENABLE);
 SSP_Cmd(MDR_SSP1, ENABLE);
void ft800cmdWrite(unsigned char ftCommand) //функция для отправки команды по SPI
 unsigned char cZero = 0x00;
 CS_RESET;
 SSP_SendData(MDR_SSP1, ftCommand); // Отправляем команду
 SSP_SendData(MDR_SSP1, cZero);	 // Отправляем первый нулевой байт
 SSP_SendData(MDR_SSP1, cZero);	 // Отправляем второй нулевой байт
 //CS_SET; // тут почему то когда перевожу CS на высокий уровень, ничего не работает, и дисплей не включается
unsigned char ft800memRead8(unsigned long ftAddress)	 // Здесь происходит чтение идентификатора REG ID для проверки корректного завершения этапа инициализации
 unsigned char ftData8 = ZERO;	 // Place-holder for 8-bits being read
 unsigned char cTempAddr[3];	 // FT800 Memory Address
 unsigned char cZeroFill = ZERO;	 // Dummy byte
 cTempAddr[2] = (char) (ftAddress >> 16) | MEM_READ;	 // Compose the command and address to send
 cTempAddr[1] = (char) (ftAddress >> 8); // middle byte
 cTempAddr[0] = (char) (ftAddress); // low byte
 CS_RESET;		 // Set chip select low
 for (i = 2; i >= 0; i--)
	 SSP_SendData(MDR_SSP1, cTempAddr[i]); // Send Memory Write plus high address byte
 SSP_SendData(MDR_SSP1, cZeroFill); // Send dummy byte
 for (j = 0; j < sizeof(ftData8); j++)	 // Start with least significant byte
	 while (SSP_GetFlagStatus(MDR_SSP1, SSP_FLAG_BSY) == 1){}
	 if (SSP_GetFlagStatus(MDR_SSP1, SSP_FLAG_RNE) == 1)
	 ftData8 = SSP_ReceiveData(MDR_SSP1); // Receive data byte
 CS_SET;						 // Set chip select high
 return ftData8;		 Return 8-bits
//Тут начинается основная программа.
Init_PORT_INT_PD();	 //Инициализация портов PD, CS, INT//
SPI1_Init();	 //Инициализация SPI
PD_SET;			 // формируем
delay_ms(20);	 // импульс
PD_RESET;	 // длительностью
delay_ms(20);	 // 20 мс
PD_SET;	 // в активном режиме на линии PD всегда высокий уровень
			 // Дисплей включается и без формирования этого импульса, главное
			 // что бы в PD оставался высокий уровень
ft800cmdWrite(FT800_ACTIVE);	 // тут шлем команды FT800_ACTIVE = 0х00,
delay_ms(5);						 // FT800_CLKEXT = 0x44
ft800cmdWrite(FT800_CLKEXT);	 // FT800_CLK48M = 0x62
delay_ms(5);						 // между ними 5 мс для того чтобы FT800
ft800cmdWrite(FT800_CLK48M);	 // обрабатывать команды
delay_ms(5);
if (ft800memRead8(REG_ID) != 0x7C) // чтение идентификатора REG ID для проверки корректного завершения этапа инициализации
 while(1) {LED0_ON;} //если не получаем данный идентификатор, то нету смысла продолжать дальше
При включении дисплей загорается белым цветом и больше ничего не происходит.
  • 8 месяцев спустя...
