По Bluetooth Модулям (Определение Относительного Положения.)
Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу не бить если не совсем в той ветке стартанул топик.
Есть связка из Atmega8 и модуля HC-06, проинициализирован UART, и т.п.
Мне нужно с минимальными изменениями перейти к более продвинутой периферии (нужно 2 порта UART ) аврки, для использования с 2-мя модулями bluetooth работающих в режиме master.
Мне необходимо это для того чтобы попытаться определить положение целевого устройства (slave). прикладываю иллюстрацию62pt8BzmfXY.jpg
черное - это разделительный экран или что то вроде того.
Серое это что то вроде стены, (э\м проницаема хотя может быть и железной).
И так нужно точно знать находится ли целевое устройство bluetooth слева или справа, c помощью двух передатчиков планируется замерять (как? ) Уровень принимаемого сигнала. И соотвественно
всегда (всегда же?) Этот уровень будет разным (имеется ввиду различие уровня приема от первого и второго bluetooth адаптера). Соотвественно можно определить это отностительное положение
со стопроцентной точностью (Да? Как? )
Какие модули лучше подключить к Atmega8-подобному авровскому контроллеру, чтобы норм было, и какой контроллер с (2мя Uartами лучше использвать чтобы достичь максимальной иднетичности в программировании.)
Кароч ребят кто что думает по этому поводу говорим.
ПС Вопросы зачем это? Советы использовать другие радиопередатчики (не блютуз), другие контроллеры (Не авр), отклоняются - ТЗ не позволяет.
Ничего не понял. :unknw: Положение нужно определять относительно другого модуля или относительно стены. В каких плоскостях (координатах) нужно регистрировать отклонения?
Изменено пользователем andryxa
Мне нужно спроектировать устройство, по заданным параметрам.
Попробую еще раз обьяснить:
Аппаратура должна понимать, находится ли искомое Slave устройство за "стеной" или перед, можете предствить дверь, кому удобнее. Нужно понять за дверью "человек" (устройство) или перед ней. а в "двери" или "стене", или даже только мысленной стене т.е. "на границе" установленна аппаратура зарисованная выше. Т.е. сама граница чисто условная, ее может и не быть. еще одна иллюстарция
команата (вид сверху) посередине разделена условной границей (стена, сечение и т.п.)
(*) - наша аппаратура.
X - искомое устройство. Задача - определить: в правой или левой половине находится X
_______________________
| X (*) |
|__________ |___________ |
смотрел АТ-команды модулей (может невнимательно) но вроде только у hc-08 есть управление мощностью передатчика,можно попробовать поиск устройств (нашло-дальше) с большей мощностью и сбавлять (4 положения),увидите на каком модуле при одинаковой мощности еще есть сигнал обнаружения.Но это в теории,и не факт что будет большая точность.Вот ссылка где читал http://lobotryasy.net/learning_bluetooth_part_2.php
Да, момент с определением уровня сигнала я как то упустил, просто у меня на данный момент HC-06 и там особо ат команды не поюзаешь...
Изменено пользователем Юлиан Дель-Кампо
