supercelt
Зависают Автономные Контроллеры
16 сообщений в этой теме
supercelt    2
Люди, помогите советом. Пришёл значит объект. На нём калитки. Считыватели СКД 03 так и называются. Это proximity считки на 125 кгц, переделанные под формат i-button. Контроллер zr-5. Электромагнитный замок ML. Ну и кнопка выход. Питается от БРП 12в 3А, он стоит в 2 метрах от калитки. Питание идёт по ШВВП 2х0.75. Проблема в постоянном зависании. Считыватель перестаёт реагировать на ключ. Стоит снять питание с контроллера и кинуть назад, как всё начинает работать нормально. Держится примерно сутки и потом опять. Всего калиток примерно 15. Из них 6 вот такие.
Далее выходит из строя один считыватель и мы меняем его на оригинальный FDI MAtelec с выходом wiegand 26. И соответственно контроллер тоже. Ставим Tantos TS CTR1. Думали за одно и зависания исчезнут. А вот нет. Они продолжаются.
Далее решили вскрыть крышку электромагнитного замка. Там просто провод идёт на магнит и всё. Поставили по рекомендации диод шунтирующий. 1n4007. На форумах говорили что очень помогает именно от таких зависаний. Короче опять зависает. Поставили вместо диода оригинальный варистор из коробочки от считывателя (в комплекте был). Всё-равно виснет.
Когда прикладываешь ключ - контроллер тихо хрипнет зуммером и всё. Перезагружаешь - норм. Что это за шайтан?
fagotto    157
Замерьте ток срабатывания замка(ЭМ)-наверняка он под 5А,отсюда и просадка и как следствие-зависание-увеличьте ампераж БП,либо подбросьте бОльшую емкость Сф.
Vovka    29
Вооще-то в прошивке микроконтроллера должен быть активирован сторожевой таймер, который должен был контроллер перезапускать... Но это вопрос к разработчику...
Сейчас получается, что при срабатывании электромагнита прохожит импульсная помеха и просадка питания.
Скорей всего микроконтроллер запитан от 5В стабилизатора, который питается от 12В. Просадка в 5В (возьмем 2В для разницы вход/выход) от 12В многова-то: либо дохлый блок питания, либо слишком мощный электромагнит. А если временно запитать от 12В аккумулятора автомобиля?
Остается сильная импульсная помеха. Тут вариантов много... Например, реле, которое коммутирует электромагнит стоит где-то рядом с микроконтроллером и его "сбивает"....
Хоть бы фото увидеть... Может просто реле отнести подальше или опторазвязку сделать или отдельный блок питания или....
supercelt    2
Там нет реле. Просто с контроллера на магнит и всё. Кстати БРП тоже поменяли ). Не помогает. Остаётся в этом звене только магнит. Его мы ещё не меняли
Vovka    29
Значит стоит полевик или твердотельное реле. В любом случае при срабатывании эл.магнита идет сильная помеха по питанию.
Можно, в качестве эксперимента, попробовать разорвать питание эл.магнита и контроллера: вместо эл.магнита поставить 12В реле (например, от автомобиля), а эл.магнит запитать через это реле от аккумулятора или другого блока питания. Т.е. контроллер включает реле, а реле включает эл.магнит от аккумулятора.
А замена эл.магнита другим не поможет!
supercelt    2
Вот я уже думаю магнит поменять. ) Сегодня если будет время померю ток
supercelt    2
померил ток 250 миллиампер, скачков во время открывания не наблюдалось. То же самое с напругой, падения не обнаружено. Но зависания продолжаются. Я померил сопротивление электромагнита - 19 ом - это нормально?
Vovka    29
Не верю! Осциллограф в помощь....
vitiv    0
Добрый вечер!
А вы не скидывайте питание с контроллера и не перезагружайте его, просто попробуйте отсоединить нагрузку (магнит), если все заработает, то это проблемы с питанием, однозначно.
Раз раз хрюкает, а не пикает, значит в этот момент питание не стабилизированное. С калиткой нет электрических соединений? Может на ней какая нибудь фаза появляется?
Контроллер Z5R точно не виснет, нет у него такой болезни, если есть питание, то будет работать.
Удачи.
Кыс    5
В некоторых электромагнитных замках параллельно индктивности стоит емкость на 500мкф для размогничивания. Нигде в докуметации это не отражено. Понятно, что при включении емкость заряжается, и в первый момент текут совершенно шальные токи, защита некоторых БП от такого обращения может впадать в ступор, а некоторые контроллеры виснут.
Что тут происходит у ТС пока не совсем понятно,т.е. когда именно зависает Z-5
что можно предложить:
1. подать +12в на контроллер через диод, т.е. + замка должен быть подключен на + БП, а не контроллер.
2. на + - контроллера, повесить электролит 1000мкф, т.е. уже за диодом, прямо на клеммы платы.
3. в цепь питания замка поставить резистор 4-8 Ом (до 2в падения на резисторе, при включенном замке), он ограничит бросок тока при включении, если он имеет место, но не так много на нем упадет, замок будет держать.
Если п. 1+2+3 не помогают, то п. 1+2 + диод на замок, как ранее описал ТС.
supercelt    2
Если контроллер не зависает, как объяснить ещё что при сбросе питания именно контроллера, он оживляется?
У меня + замка идёт на +БП, а - замка на клемму замок в контроллере.
Vovka    29
У меня нет - гугл в помощь.
Я бы поступил так: взял бы ферритовое колечко где-то 3см в диаметре и сделал 5 витков тем-же проводом ШВВП 2х0.75
alend    673
Еще такой вариант:
Была подобная история,только не с контроллером замка.
Подвисали контроллеры,причём все с некоторыми промежутками по времени,контроллеры управления станков контактной сварки звеньев цепей.
Получилось это "случайно" после изменения в электроснабжении цеха,от подстанции запитали ещё один цех по производству DVD-дисков.
Долго не могли понять,что происходит?
В конечном итоге обошлись малой кровью, в цепи питания +24 в платы контроллера станка установили фильтр,тот который у вас на рисунке.
Может и в этой ситуации поступить подобным образом?
globusmva    0
Один раз тоже такое было, смонтировали одну дверь - кнопка, считыватель ТМ, эл.магнитный замок, БП (ББП-30), контроллер (либо Z-5R, либо LC-1). Система отработала год, потом начались проблемы - зависает контроллер, дверь не открыть. Сначала меняли только контроллеры - отрабатывает сутки, двое и опять виснет, после чего контроллер можно выкидывать. Проверяли БП - все в норме. Уже не знали на что грешить. Последний раз поменяли и контроллер и БП - прошло уже больше года, пока не звонят. БП установлен от контроллера метрах в 3-х, 2-х.
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
    • Нет, видимо, есть опасения за пожаробезопасность приёмника ДУ. И они обоснованы. Любая схема может загореться, если сделана кривыми руками из некачественных деталей, разработана обдолбаным конструктором, неправильно эксплуатируется или просто по стечению обстоятельств. Даже сам пульт, в принципе, может коротнуть внутри и загореться.
      Поэтому в деревянном доме лучше вовсе не применять никакие электроприборы - днём держать ставни открытыми, чтобы было светло, а с заходом солнца ложиться спать.
