Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Причём в мобилках, да ещё старых, "фирменных", а не китайских, стояли стабы очень высокого качества. Проблема может возникнуть только одна: не подходят под имеющуюся плату ("трёхногие", "пятиногие" и пр.) Так же и с контроллерами заряда.
а кто что посоветует начет такого варианта защиты от заряженного конденсатора , на коте была доработка от slav0n , со слов как будто бы работает.
Изменено пользователем shallun
вот какие же вы тугие на эксперименты
всё работает, на старых прошивках
Реклама в подписи запрещена !
о это хорошо что вы сами нашлись , к вам вопрос , а на 620b11 не пробивали ? тугие на эксперименты тут я с вами на 60% согласен немножко есть :bye:
похоже пока в алгоритм не была добавлена так называемая "балансировка" диоды практически не влияют..
Лично я сделал выбор в пользу диодов и "безбалансировочной" прошивки.
Разбираться с замыслом автора пока не дошли руки.
Немножко поковырялся и получилось засветить дисплей N1100.
rlc620b11_n1100.rar
Кто будет повторять, не забывайте(!!!), подсветка дисплея работает при подаче +U на контакт Led+.
Led- соединен с gnd в дисплее.
На N1100 цифры несколько "интереснее" получаются.
Фон можно поменять, заменив светодиоды подсветки на свой вкус. На фотке справа (N1100) я не поставил белую подложку под дисплей (прямо на текстолите). По сравнению с N1202 подсветка N1100 более равномерная (2 светодиода вместо 1-го).
Пришлось поднять цифры, т.к. нижний ряд терял две строки.
Заказывал как-то с Китая экраны с Нокии 5110 с контроллером PCD8544 на один проект. Позже отказался от него и повторил измеритель Мирон 63 на ЖК дисплее.
А этот измеритель очень заинтересовал, именно в виде пинцета. Незаменимая вещь при измерении SMDешек.
Подскажите, возможно применить 5110 или искать такой, что дохтор прописал?
Изменено пользователем TSL
дык он незаменим и в измерении ЭПС
Учитывая простоту, универсальность, дешевизну комплектухи, равных ему нет. Цена 1202 у нас в магазах 30 грн.
Один раз обожжешься на заряженной банке - сразу поставишь диоды в защиту, и ваще шоколад
Изменено пользователем slav0n
кстати, DesAlex забыл упомянуть (а может тупо не знал его) первоисточник этой затеи
там и идея, и метод, и реализация
Собрал. Никаких особых проблем с сборкой и настройкой не столкнулся. Псостоянно подчитывал первый пост, хорошо и подробно все изложено что и сильно помогало. Спасибо автору темы! Даже не думал, что можно собрать такой простой прибор, который будет так точно измерять. Рекомендую, собирайте не пожалееете!!!!!
Печатку травил сам авторскую, а щупы вытравил, как во втором варианте. Фоток не выкладываю, паяю не очень акуратно, косо криво, корпуса нет еще. С него не стрелять, главное, что работает очень харашо!
Дело было вечером, делать было нечего.
Файл в формате pdf - в основном информация с первой страницы (да простит меня DesAlex, права на информацию только его)
Файл в архиве типа zip - информация скачанная с гугл-диска от автора Neekeetos на 27.12.2015 (исходнкик плат, прошивки,).
instruction.pdf
Исходники плат и схемы - Schematics and pcbs.zip
Прошивки - Firmware.zip
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
а нафига?! если в документе явные ляпы
Одинадцатая строка - передавать ли измеряемую информацию на USB-порт
Может, то я неправильно понял. Одинадцатая строка - UART OUT - позволяет выставить ON или OFF. Я так понял, что это как раз надо или не надо дублировать информацию ещё и на порт.
