Металлоискатель Kevar-150 "выдра". Нужна схема
всем доброго времени,располагает кто схемкой и прошивкой мд выдра или подскажите на чьей платформе построен?. по моим догадкам это переделка трекера или трюфеля.по настройкам похож на трюфель,но по плате на трекер. интересно собрать такой ,вот только самой схемки найти не могу,производитель жмется схемой даже за бабки,покупать в готовом виде для иследования пока не резонно. сам прибор стоит внимания.
Нафиг он Тебе нужен ?
Прибор полная фигня + высокий расход питания.
Легко сможеш собрать Клон или Тракер которые по характеристикам превосходят Кевар.
UR5MNY
таки оказался клон пи .продавец сознался. а я то думал что что то новенькое.и орал он чтор сам разрабатывал прибор и программу на контроллер. мда, пока лохов полна страна,можно подкосить бабла.
Продавец тебя опять обманул или решил повыпендриватся и выдать себя за автора, а потом сам не понял что продает или перепродает. :yes:
Реальные авторы этого прибора в свое время драли не хилые деньги за этот прибор, около ста баксов при курсе в восемь гривен, это было много в то время как за дешевую комплектуху и кусок сантехнической трубы , а сам прибор мягко говоря не очень и сильно тормознутый, клон-пи работает на много лучше и дешевле на на много :yes:
Вот его схема , с которой видно что ни какой это не клон и прошивка клона сюда не подойдет.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • 5 лет спустя...
  • 4 недели спустя...
 Кто-нибудь в курсе как в выдре устроена вибрация? Знаю что там установлено реле, но как его заставить вибрировать?
скорее всего вибро создает вибромоторчик, такой можно выпаять из старых мобильных телефонов. Приспособили его в металлоискатели таком как Выдра
Изменено пользователем observer soul
14 часов назад, observer soul сказал:
В выдре установлено электромагнитное реле и только в этом её эксклюзив. В остальном очень посредственный прибор.  Якорь релюхи  утяжелён грузом , поэтому оно трещит как перфоратор, больше ориентировано на слух. Сама вибрация слабовата, но все же ощутима. Если бы в подводном  "Клоне пи в" применить такой же принцип, то это был бы суперприбор для подводного поиска. Звук в клоне сам по себе не вызывает восторга и  вибро для подводника более актуально, а со звуком тем более. В подводные клоны я устанавливал вибро от телефонов. Подключал по схеме Эдди 71, получается не плохо , но вибрация монотонная и не возможно определить расстояние до цели.
Оверквотинг
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
