Samsung Syncmaster 710N Ремонт Бп
как-то неправильно мерял, видимо.
Может, и на выходе как-то не так мерили?
Детали в клампере целые?
Давно бы срисовали схему с печатки и приложили, глядишь и шансов поболее будет.
Похожа? http://monitor.espec.../al1717_188.pdf
Резисторы в высоковольтных цепочках прозвонить да вспомогательный выпрямитель к оптопаре. Саму оптопару тоже.
Изменено пользователем straw
"...Вы, наверно, та и делаете?..." - я бы попросил все же прокомментировать РЕЗУЛЬТАТЫ "измерений" поста №20 в ракурсе моего поста №19, дабы научиться самому извлекать из этих "измерений" тайные знания, а по-русски - попросил бы ответить "за базар" в ракурсе КАК их траХтовать и ЧЕМ они помогли аФтару, кроме как идиотского армейского принципа - "главное не стоять на месте" (война - фигня, главное - маневры) :)
"... прозвонить ..." - нормального Мастера нужно или прочесть мой первый пост в теме и изучить методику ремонта ИИП по взрослому!
KRAB, результаты измерений помогли автору найти вывод D у микросхемы. :)
Мне только интересно, что бы вы сейчас написали, если бы 300 Вольт на микросхеме не нашлось? Кто бы тогда отвечал "за базар"?
Ведь трансформатор мог запросто и отгореть, когда ШИМ бабахнул.
"...если бы 300 Вольт на микросхеме не нашлось?..." - часто такое встречалось?
А такое: "...трансформатор мог запросто и отгореть, когда ШИМ бабахнул..."
Сказки и страшилки для пионЭроФФ, слушающих БРЕД с открытым ртом ...
Если "бьется" ИМС ШИМ - есть токовый датчик в истоке ключа ИМС, который горит первым, потом - предохранитель - иногда - мост, и только потом - фуз!
Лет 10 назад подобные страшилки на МОНИТОР-е (только про неисправность ТПИ) тоже один "толкал" ... а потом, как оказалось - только у него они и летят пачками ...
В мониторах не часто, но встречалось. В дежурках АТХ - чаще. А ещё могло бы обнаружится отсутствие или заниженное питание на ножке С. А это говорит о неисправности обвязки или самой микросхемы. И для чего тогда строить ваш любимый генероттор?
Кстати, вы на вопрос так и не ответили.
Изменено пользователем Григорий Т.
"...для чего тогда строить ваш любимый генероттор?..." - прокачивается сразу "холодная часть", смотрица реакция (порог) цепи стабилизации, определяется исправность ТПИ - делается вывод о неисправности "горячей части" из менее 10-ка деталей!
"...Мне только интересно, что бы вы сейчас написали, если бы 300 Вольт на микросхеме не нашлось? Кто бы тогда отвечал "за базар"?..." - это и есть "...вы на вопрос так и не ответили..." ?! Если он - то я скажу - я "за свой базар" всегда отвечал на форумах и неправоту признавал публично, но в контексте темы я на 99,(9)% уверен, что предложенный путь тупик и напряжение там бы было!
Изменено пользователем KRAB
Хорошо быть уверенным, когда результаты измерений уже известны. В правильном напряжении на выводе С вы тоже были уверены? :)
На сколько процентов?
Измерения на выходе бп перепроверил многократно, все верно. Я уже понял, что так легко и просто тут не получится, вещь для начинающего сложная. Нашёл отличное видео по устройству, работе и типовым неисправностям импульсных источников, стало понятнее. Схему я сегодня постараюсь нарисовать- глядишь, ещё кому-то пригодится
Это мой первый опыт рисования схем, не судите строго. Схема действительно похожа на приведенную выше.
Изменено пользователем Vetmedicus
В итоге, после отключения инвертора и замены оптопары блок питания заработал. В инверторе были заменены два smd транзистора,подключенный к ним конденсатор mkp 0.15 мкФ и электролит 330 мкФ. Обозначения элементов не помню, т.к. монитор уже собран и работает. Всем огромное спасибо за помощь!
Даже с полностью пробитой оптопарой, на выходе были бы напряжения, только заниженные.
  • 2 года спустя...
Какие должны быть напряжения на ножках ШИМ. Сейчас с таким моником вожусь. ШИМ разрыв, конденсатор сетевой заменил, ШИМ с магазина новая, стабилитрон поставил какой был (по блоку питания стабилизирует в районе 15В), диоды заменил, оптопару тоже. Так и не запускаеться.
При подаче напряжений 5 и 13 вольт с блоков питания монитор работает.
Изменено пользователем Дмитрий Демидов
41 минуту назад, Yuretskok сказал:
Скорее всего ШИМ дохлый, или подделка.
То есть брак? Какие все-таки напряжения должны быть? Как эту ШИМ вычислить что дохлая? Заведомо рабочей (др. моника) у меня нет.
1 час назад, KRAB сказал:
осциллографом
Приветствую. На ноге D она сразу должна тактовать? Какой порог на ноге С?
Если я впаял не родной стабилитрон, но в районе 15 стабилизирует если на тесе проверять, как-то влияет?
