Создание Электронных Часов
Тут два выхода: или вспоминать и обучаться, в т.ч. и поиску в гугеле, или обратиться в раздел РАБОТА.
когдато телики ремонтировал
Сейчас телики уж не те, так что не считается.
Опыта в электронике нет
понятия имею
Толи лыжи мои не едут...или это такая тонкая литовская игра слов ? :unknw:
Телевизор, даже ламповый - это всё ж таки ЭЛЕКТРОННОЕ изделие.
когдато телики ремонтировал,подзабылось немного.
В чём правда, брат ?
Ну акцент в правописании у Вас вполне литовский.
А вот что нет опыта с современными деталями - крайне плохо.
Тут столько много нового появилось за последние годы
что без практики и подготовки не одолеть.
Давайте может пасерьёзней отнаситься.
Давай посерьёзнее..
Тебе дали ссылку на журнал Радио, по твоему запросу ещё вчера, в посте 12. Ты уже начал её паять что-ли..?
И каково твоё отношение к этой схеме? Где твой ответ и спасибо автору поста? А ведь автор поста работал на тебя и твою любимую тёщу, которая ему и в х. не упиралась, искал схему чтобы ей на дом повесить, а не себе. Или ты думаешь, что тут будут наваливать тебе схемы, одну за другой, безо всякой реакции, благодарности и анализа полученного материала, с твоей стороны?
В посте 12 ссылок нет.(журнал в инернете поисчю)Мне ту только предлагали купить метео станцию,выучить русский язык и советы психиатра.
Да можете не искать - там дисплей маленький, WH1802L.
Меньше, чем в готовых китайских метеостанциях.
Тёще не подойдёт. Ну и покупать всё детали раздельно,
плату травить - выйдет по цене чугунного моста. Там одна FT232RL
стоит как пол-метеостанции от китайцев. Программатор ещё надо...эх ! :heat:
В посте 12 ссылок нет. (журнал в инернете поисчю)
Для того, кто по настоящему любит свою тёшу, ссылки не нужны. Достаточно слабого намёка на наличие материала, чтобы дело пошло.. :)
Ну и покупать всё детали раздельно, плату травить - выйдет по цене чугунного моста. Там одна FT232RL
Автора такимим сложностями не напугать. И этот вопрос уже проехали выше.
Он готов на всё, потому что для него это "хобби" :)
Да можете не искать - там дисплей маленький, WH1802L..
Вот вам-то, как раз, и не нужно было это искать. А ему нужно. И именно ему нужно было вникнуть в материал и сказать такие слова, про дисплей и.т.п.,.. чем, что и почему ему не подходит.
ЗЫ:
Иначе мы можем заподозрить вас в тайной любви к его тёще.. :)
Что касается цен то у нас с этим непроблема,детали дешовка.Програматор давненко имею и валяется без дела.И да,мне приятно сделать это своими руками.
Харашо что непросил помоч в автоматике моей теплицы,наверно всем психиатор понадобилсяб
Но два дела делать сложновато тебе будет. Метеостанцию и теплицу.. Ты же жаловался, что времени совсем нет, даже для отдыха. Смотри не надорвись.. :) Сделай сначала что-то одно. А то и вправду к Павлу Анатольевичу загремишь.. :)
детали дешовка.
Да ладно Вам...Вы просто не в курсе.
Вот та же FT232RL . http://www.rcl.lt/in...MFT232RL&pmode=
5.76 евро у вас. (145.38 грн)
Космодром ( Харьков) - 83.5 грн. http://www.kosmodrom.ua/el.php?name=FT232RL
Хорошенькое себе "дёшево" - почти в 2 раза "нагревают" ! Зато Эуропа .
Лутше небуду я про автоматику.Дали неплохой савет и мне эта идея понравилась.Схожу в универ и погаварю с знакомым,ктото за курсавую получит оценку,а я гатовую программу и всем хорошо.
Я скоро неудевлю если меня на полюсе и медведи узнают
Да ладно прибедняться-то.. Всего одно слово "неудевлю" и тебя даже камни на Марсе узнают :)
В литовском частица ne - пишется слитно со словом.
Это и есть литовский "письменный акцент ". Проверено.
можно достать гораздо дешевле.
Можно и Машку под забором...но не в случае этой микросхемы. Она вообще дорогая сама по себе.
Да я и особо не искал - написал " FT232RL kaina " и - сравнил 2 первые
попавшиеся интернет - цены. Почему у Вас оказалось дороже ?
