Нужна Помощь С Gsm Сигнализацией
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. Спаял сигнализацию с http://cxem.net/guard/3-14.php. При подаче питания на плату контрольный светодиод моргает один раз и спустя 7-8 секунд загорается и горит постоянно. PIC 628A прошился без ошибок. Телефон С35, RX TX линии данных проверил - не попутаны.
Подключи сигналку к СОМ порту и посмотри терминальной прогой , что он выдает. Не плохо и тлф. проверить через терминал на список АТ команд.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется устройство, изображённое на фотографии. На нём абсолютно отсутствует какая либо маркировка, с помощью какой бы я смог идентифицировать данное устройство.
По этой причине очень надеюсь на помощь! Подскажите пожалуйста что это за изделие! Если возможно, скиньте на Е-мейл инструкцию по подключению, программированию и эксплуатации.
работаю в охранной фирме , на всех GSM передатчиках стоит эта плата , могу предположить ,что это и есть GSM - модуль
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20151207114520&SearchText=gSM+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
Спасибо Максим, что откликнулись на мою просьбу!
Я в общем то догадываюсь, что чип Sim900R, это GSM устройство. Но меня интересует вся конструкция в целом. А именно, как она работает, как программируется? Я пытался найти информацию в интернете, вводя в поисковик,
именно маркировку GSM чипа. Но поисковик выдаёт ссылки только на описание, даташиты этого чипа. Но мне важно узнать, что это за устройство в целом. Как его эксплуатировать и программировать? То есть, мне надо запустить его в рабочее состояние. При подключении питания, индикаторы светятся, но что дальше, не понятно. Беда в том, что на этом устройстве, нет совершенно никакой маркировки. И соответственно я не могу найти в интернете инструкции для данного устройства. Попытался открыть Вашу ссылку, но там отображается "Ошибка 404". Я даже не представляю, что мне искать, куда "рыть" дальше? Так что, пока моя просьба остаётся актуальной.
это
УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВОЕ http://ai-grifon.com.ua/index.php/ru/
если нужна инструкция то обращайся
