Хочу Заменить Оу В Усилителе Sherwood Ax-5505
Хочу заменить ОУв усилителе Sherwood AX-5505 стоят Njm2068 на что посоветуете поменять чтоб встала как родная а звучало лучьше? По форумам посмотрел OPA2134 ставят на какую еще можно поменять чтоб по параметрам подошла? вроде пишут что AD826 или AD8066 но она дороже или AD8620 эти вобще дорогие, подойдут ли они туда? и будет ли эффект?
sherwood_ax-5505.pdf
Вопрос почти анекдотический: "Имею машину с красным салоном. Если поменяю обивку на желтую, будет ли она быстрее ездить?"
При таком оконечнике, как в этом УМЗЧ, что ни ставь "спереди" - будет моно...ственно.
Конденсаторы и провода там тоже можно менять...и не один раз.
На серебряные, или бескислородные там.
Да нет, оконечник не хреновый, "классический" по Дугласу Селфу. С нелинейными порядка 0,05...0,1%.
NJM2068 по даташиту имеет всего 0,001%.
Так что ситуация еще анекдотичнее, чем представлялась сначала: Что делает кот, когда ему делать нечего?
Аудиофилия, однако, в своей чистой и незамутненной симптоматике...
"...чтоб встала как родная а звучало лучьше..." - нужно взять справку от психиатра, пройти оттоларинголога и успокоиться ... или сменить аппаратуру ... за сколько купишь - на столько и звучит она у аудиоХФилоФФ ... по остальному - только недавно выкладывал фрагмент своей статьи - читай:
ну просто люди пишут что меняли на OPA2134 и звук становился лучьше! там еще косяк есть в этомусилителе подшумливает один канал
хочу еще конденсаторы большей емкости поставить
Nichicon Gold audio electrolytic capacitors 12000uF 71V
вот таких
я же не спрашиваю надо или не надо мне это я спрашиваю нормально ли туда это встанет чтоб ниче не сгорело потом или сразу
Ограничитель на подобные "хотелки":
Подкладывать пальцы. Подкладывать кой-чего другое - негуманно. Однако, методически верно.
У кого не сгорит - тот подобных вопросов не задает. Кто задает - имеет большую вероятность всё пожечь из-за околоплинтусного уровня своих знаний.
OPA2134 — топ первых твиков, недорога, смягченное слегка окрашенное звучание, считается теплым звуком, но сабам желательно другие, 22 В/мкс
OPA2132 — дороже но чуть получше, делает звук аналитичнее ценой облегчения нижнего регистра
OPA2604 — звучание капризной opa2604 оказалось более правдоподобным и воздушным, близким к оригиналу но мнение несколько разделилось, четыре против одного в пользу ad8620, твик базовой хфай с веги
OPA627BP — чёткая картина, высокая детализация, глубина и упругость басов, глубина музыкальных цен — что ещё надо чтобы достойно встретить старость? ...но есть ещё не взятая вершина — это два одноканальных opa627bp на переходнике 2mono-to-dual dip8. цена эксперимента от 1500 до 2500 рублей (fcenter.ru)
AD826 или AD823 для более сильного баса, или на LME49860NA для более детального и вкусного звука во всём диапазоне частот.
AD8022 — выходной ток выше, что хорошо для низкоомных наушников, приемлимые искажения на 600 Ом и выше, отзывы о разнице в звучании неоднозначны, 50 В/мкс
AD8066 — только soic8 и msop8, музыкальней чем lm, очень глубокие низкие частоты, считается прозрачным звуком, компромис между 8620 и BB, не агрессивный но не непринужденный как bb, в i/u похожи на AD8620 но несколько более светлые и легкие, 180 В/мкс
AD8620 — шумит чуть поменьше 8066, jfet вроде для аудио получше, не во всех схемах хорошо звучит, не гладкая но и не резкая, в i/u спокойное плавное иногда не хватает выразительности, 50 В/мкс
LM4562 — глубокий и довольно резкий нижний регистр на ударных, но излишне акцентированные верха (fcenter.ru) старая была вялая, новая даже агрессивна, она не для мягкого звука специфическое холодное звучание, в электронике не хватает напористости баса и общей мягкости, 20В/мкс
LME49860 — самая качественная из LM-ок, улучшенный вариант LM4562 с повышенным напряжением до 44v, исключительная детальность, превзошёл по субъективному качеству звучания все остальные испытанные микросхемы этой линейки (fcenter.ru), приятный на слух звук лишенный недостатков 4562, для более детального и "вкусного" звука во всём диапазоне частот, 20 В/мкс
LME49720 — штатный на Auzen X-Fi Forte 7.1, явно отличается от LM4562, плоская сцена с пропадающими реверберациями (fcenter.ru)
LM6172 — быстрая, удивительно прозрачный звук, для джаза и прочих живых записей (fcenter.ru) обладает очень мягким и воздушным звуком, практически ламповым (REN), на Live/Audigy многим нравтся больше чем 8066, в i/u похожи на LT1364 но более светлые и легкие, 3000 В/мкс
THS4052 — хз
... под beyerdynamic DT880 250 Ом — можно ad8066, ad826, ad8620, ad823, lt1364, ths4062, ths4052 — уши можно цеплять к ad826, ths4062, ths4052.
... наушники у меня низкоомные(40 ом) Хотелось бы более теплого и мягкого звучания, тогда 6172 она почти в 2 раза мощнее LME49860 и где-то в 1.5 раза чем AD8066, обладает мягким звуком, меньше чем 8066 шумит на низких частотах.
отдельно по 8620, ибо по идее она жоще (жёстче!) 8066 :
*** с 8620 звук чуть более "тёплый/мясистый" с 8066 — "холодновато/отстраннённый", но более нейтральный и точный, с учётом того, что 8066 дешевле, рекомендую начать с них.
*** по опыту работы с ad8620 помню, что в i/u ее звучание было абсолютно нейтрально-серым вплоть до некоей шероховатости.
*** запомните раз и навсегда: не ставьте в фильтры однобитных цапов оу с низкой скоростью нарастания, они просто не "врубаются", что происходит у них на входе. заменил 8672 (4 в/мкс) обратно на 8620 (50 в/мкс) — верха стали настолько чище и прозрачнее, что поначалу показалось, что их срезали.
*** если душит жаба, то есть оу 8022, — втрое дешевле, а по тех.характеристикам уступают 8620 только по подавлению помех питания и жрут чуть больше тока (5ма, всё равно терпимо). скорость нарастания та же, шумов меньше где-то на 6..10 дб, плоские чх без ос во всём звуковом диапазоне, шире полоса пропускания. кг тоже чуть меньше.
*** ad8066 — отличный выбор. у нее аналитический звук, без отсебятины. все нюансы передаются очень точно, во всей полосе частот. не всем нравится её звук, особенно тем кто привык к улучшайзерам и прочим раскраскам. её область применения студийное оборудование, где важен точный, нераскрашенный звук.
*** если сравнивать ad8066 и opa2134 по характеру звучания, то первый выдает так называемый прозрачный звук, второй так называемый теплый. смягченное, слегка окрашенное звучание
*** opa2134 — очень "музыкальна", ей очень красиво удается серединка, вокал, все щипковые инструменты, духовые... но вот очень тонкие нюансы она смазывает, совсем слегка, но маскирует такие вещи например, когда при игре на саксофоне слышно, как слюнки летят в инструмент у kenny g. её (opa2134) стезя, певучие инструментальные усилители, получается весьма качественное и красивое звучание. в звуковухах на выхлопе вполне оправдана и по цене и по качеству.
*** таки дошли руки поставить opa2132.... по сравнению с ad8066 — у ад звук более мягкий, гармоничный что-ли, он как бы растворяется, у опа он более жесткий, агрессивный что ли.... первый (ад) наверно будет более предпочтителен для джаза и его производных, опа как более жесткий хорош для мясца... для игрушек наверно все же остановлюсь на opa, хотя оба звучат нормально, и разницу нужно искать действительно "с лупой" между ними...
вот тут начитался люди испытывали а NJM все меняют
вы можете просто какие из этих мне можно не боясь использовать AD826 или AD8066 или AD8620
Найти источник подшумливания ( не мифический, а реальный) в усилителе, и успокоиться.
Помним,скорбим... :vava:
Они провода к колонкам на подставочки из вишни вывешивают и пишут,пишут...
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
и что что пишут?
и что что пишут?
мне тут один чел написал что эти ОУ в моем усилителе используються только при прослушивании винила, разве такое возможно?Вообще в режиме директ они используються? баланс у меня работает в директе!!!
Изменено пользователем ftx777
"....хочу еще конденсаторы большей емкости поставить..." - ты явно не читаешь, что тебе пишут, зато всякий околонаучный бред пердоХфилоФФ собираешь!
и что что пишут?
и что что пишут?
Пишут, что подставки из вишни лучше, чем не из вишни. Многие не верят, что наличие подставок из вишни что то улучшает, даже ставят под сомнение вообще их целесообразность а они не обращают внимания и пишут.
