bogapov89
"электронный Уголь" Для Кальяна Из Нихрома
33 сообщения в этой теме
bogapov89    0
Здравствуйте!
Любитель я покурить кальян (не часто, раз в две недели примерно), но вот после ремонта в квартире, жена категорически запретила это дело из-за опасности уронить уголь и прожечь новый линолеум...
Для чашки с табаком, я думаю подойдет температура около 400 градусов (или меньше, думаю, придется подбирать опытным путем).
Так вот, как бы мне сделать нихромовый нагреватель для 220 В? Оно понятно, рассчитать длину нити, намотать ее на что-нибудь неплавкое и включить в сеть. Но тут вопрос, как она поведет себя примерно через час работы? Не сплавится ли она? Подскажите пожалуйста, как грамотно сделать нагреватель, с простой регулировкой температуры? Или если грамотно рассчитать нить, то и температуру регулировать не придется? В общем нет опыта в создании нагревателей.
Спасибо!
andryxa    232
Купите трансформатор для галогенок 12в, и подберите длину нихрома экспериментально. А можно переделать прикуриватель автомобильный.
Изменено пользователем andryxa
bogapov89    0
Идеи интересные. Беру трансформатор и если не нить, то несколько жигулевских прикуривателей, подключаю к этому трансу? а на сколько времени прикуривателей хватит и сколько они потребляют?
Подробнее>>
andryxa    232
Ну если не будет до бела калиться, то наверно долго.
andryxa    232
Соберите и сами все увидите. С вас видео, того что получится :yes: ну или фото.
bogapov89    0
Большое спасибо! Буду пробовать) Постараюсь с фото и видео)
Falconist    5 519
Был у меня прикуриватель. Трансформатор на 6,3 В + отрезок спирали от плитки витков на 20...25. Раскалялся докрасна за пару секунд. Я внутри этой спирали даже в стеклянные капилляры вплавлял платиновые проволочки - делал таким образом электроды для полярографии. Главное, что не на газу или каком другом огне делалось, т.е. без насыщения стекла ненужными примесями.
И вроде даже где-то до сих пор в загашнике валяется. Если найду - сфоткаю.
bogapov89    0
Но наверное прикуриватели будут потреблять большой ток, а если взять три прикуривателя, то трансформатор не справится... Вроде в автомобиле прикуриватель расчитан на 15 А
salyamkamrad    451
Подход к решению задачи неверный. Построй жену и кури где захочется.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dr. West    3 640
А и правильно! Что, хозяин дома должен один загибаться?
Пусть все курят (пассивно) - и жена, и тёща, и дети! :wall:
Mishany    47
тут надо по принципу электронных сигарет, тянешь - включаешь, и стабилизировать ток, тем самым регулируя мощность.
уголь же в момент затягивания разогревается....
Mahno    1 642
Оптимально толстая спираль в плоскости и электронный трасформатор,в котором спокойно намотается другая обмотка на пару тройку витков.
Удлини трубу и ставь кальян на балконе,там поставь мангал и хоть дровами топи.А вобще курить в комнате эт всёравно что срать,только ещё всё желтеет от табака,знаешь как приятно ремонтировать телик курильщика,цена немного возрастает.
salyamkamrad    451
Пока хозяин курит, жена и дети дышат свежим воздухом на балконе. Раз в неделю потерпят как-нибудь.
Falconist    5 519
Нашел таки. Вот такая цацка разогревается до температуры плавления стекла:
bogapov89    0
Спасибо, ребят за проявленный интерес :lol2: Детей у меня нет пока, теща живет отдельно) сигареты курить я бросил в феврале 2014 го) Вони от кальянного дыма нет (ну конечно если туда не забивать табак от сигарет), вонь табачного дыма сам терпеть не могу.
Начал работать над устройством, использую автомобильные прикуриватели.
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы питающие провода не нагревались (пока что я питаю медными одножильными проводами)?
В планах собрать схемку диммера для регулировки силы накала и температуры.
Нет, в кальяне сначала нужно прогреть чашку с табаком, только тогда будет дымность и вкус. а на счет принципа электронных сигарет, можно сделать красивую подсветку колбы например. Как реализовано это в электронных сигаретах не знаю, может кто подскажет?
oldmao    1 481
Сечение проводов выбрать исходя из допустимой плотности тока, для меди 5 ампер на 1 мм2.
bogapov89    0
У меня провода греются от самого нагревательного элемента,
И еще вопрос если буду ставить диммер, то его следует поставить до трансформатора или после?
Hambaker    3 684
Ага...Щаз!!!
Года 3 назад сталкивался с подобной задачей.
Вся хитрость системы-в стабильной температуре нагревателя.Что в покое,что во время тяги.Месяца 2 ловили нужную темпенратуру,пока не додумались в настоящем угле просверлить дырку и пихнуть туда термопару.
Так вот,оказалось что температура кальянного угля постоянна! (что-то около 550 градусов.+/- 5 градусов).
Питалась спираль от автомобильного прикуривателя и была сделана из нихромовой ленты.К спирали была приварена (!!!) термопара.Питание усилителя термопары и компаратора гальванически пришлось отвязывать,поскольку термопара ПРИВАРЕНА к спирали и имеет потенциал точки сварки на спирали.Только тогда заработало нормально. При низкой температуре не курится нифига,при высокой табак начинает тупо гореть.
По девайсу: усилитель и компаратор (на LM 358) питались от стабилизированного преобразователя гальванической развязки (UC3845) и через оптрон управлял мощным ключём на полевике.
А провода были силиконовые потому от нагрева не дохли.И сама технология изготовления нагревателя была такая:
В куске пенобетона вырезалось углубление,куда вставлялась свёрнутая в виде развёрнутого рулона лента из нихрома.К ленте в нескольких местах были приварены мелкие гвозди и термоара.Укрепив нихром пластилином на ровной поверхности (куске текстолита) гвозди шляпками вставлялись в заготовку из пенобетона и заливались гипсом,предварительно выведя провода питания спирали и термопары. Сверху на гипс так же сажалсь крышка из пенобетона,которая придавала прочность всей конструкции.После чего вся конструкчия упаковывалась в трубу из нержавейки.Так же на гипс.
Вот такая конструкция оказалась работоспособной и более-менее безопасной в эксплуатации.
Только первое включение производить на открытом воздухе,поскольку остатки пластилина будут обгорать минуты 3.
  • Одобряю 1
bogapov89    0
Купил разборные прикуриватели ВАЗовские (есть неразборные). В первом варианте (неудачном) я использовал толстый текстолит, но он после 15 минут работы начал дымить и вонять. В конечном варианте использовал консервную банку.
post-195189-0-60912400-1446999565_thumb.jpg post-195189-0-43491200-1446999567_thumb.jpg
post-195189-0-15854900-1446999569_thumb.jpg post-195189-0-15395900-1446999570_thumb.jpg
post-195189-0-23990000-1446999571_thumb.jpg post-195189-0-24311300-1446999572_thumb.jpg
post-195189-0-29988100-1446999573_thumb.jpg post-195189-0-38924700-1446999574_thumb.jpg
Еще не пробовал курить, надо будет подбирать высоту банки, ну и диммер надо прикрутить
Изменено пользователем bogapov89
Mahno    1 642
Приставку к паяльной станции сделай,тупо выдернул паяльник,воткнул кальян,будет точный контроль температуры и нагреватель с термопарой готовый.
  • Одобряю 1
bogapov89    0
Я вот собрал димер вот такой
Но вот беда, трансформатор как то странно себя ведет (свит тонкий когда включаю). В общем поставил диммер до трансформатора и не получилось регулировать накал прикуривателей.. Они то полностью накалены, то совсем отключаются. А потом совсем потухли, я отключил трансформатор, подождал немного и вроде потом опять заработало без диммера.
А схема приставки к паяльнику не по тому же принципу работает?
В общем сегодня тестировал на живом кальяне. Пришлось правда обрезать банку т. к. совсем температура до чашки не доходила.
post-195189-0-69507800-1447084803_thumb.jpg post-195189-0-90397700-1447084814_thumb.jpg
Через 30-40 минут прогрева дым таки пошел, но слабовато все равно, после курения посмотрел на табак, он еле еле прогорел. И еще если интенсивно тянуть, то температура падает и дымность падает (видать сильно остывает).
post-195189-0-20790600-1447084924_thumb.jpg post-195189-0-83860500-1447084933_thumb.jpg
Завтра попробую без фольги, ту что сверху натягивают чтобы уголь на нее класть, если не проканает, то буду дополнять аппарат четвертым нагревателем (квадро будет).
А почему диммер не заработал, ведь лампу накаливания он нормально потянул и мощности вроде должно хватать (до 1 кВт)?
oldmao    1 481
Диммер у тебя неправильный, не умеет на индуктивную нагрузку работать.
bogapov89    0
А есть у вас на примете схемка для индуктивной нагрузки? Я просто видел несколько разных схем, но там пояснений про индуктивную нагрузку не было.
oldmao    1 481
Вместо неоновой лампочки поставь динистор DB3 (есть в каждой лампочке-энергосберегайке).
Изменено пользователем oldmao
  • Похожие публикации
    • Автор: foster08
      Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
      Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
    • Автор: Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
    • Автор: Abracas
      Необходим датчик кторый будет включать сигнализацию при превышении допустимой температуры( дизельный двигатель) желательно беспроводной, а ещё лучше взаимодействие с андроидом.
       На двигателе присутствует родной датчик который просто отображает температуру, может есть какое то устройство которое можно просто к нему присоединить?
      (Готов на вознаграждение за создание)
    • Автор: Imran Kadirov
      Сгорел нагреватель двух контактный ( сменными жалами ), в нашем городе не могу найти такой двух контактный, только четырех контактные.Размеры подходят можно ли заменить на четырех контактный ?? в скорее всего другие контакты для регулировки температуры.Что посоветуете знатоки ???
