26 сообщений в этой теме
Ingridient    3
здравствуйте гуру.
был заказан с поднебесной данный усилитель, входное питание +-29, после срабатывания защиты на выходе постоянка +39 вольт. какие замеры сделать? всё же хочется оживить, так, как только сегодня получил его((
схема
Ingridient    3
путем прозвонки был выявлен один на коротко замкнутый выходной ключ, вопрос, только ли он сгорел? и как можно проверить? что будет если его выпаять и включить без него, дабы убедиться, что остальное в порядке
как 39в если питание +-29
простите, 29 переменки, двуполярного
sima8520    1 894
между 2 и 6 ногой микросхемы прозвоните мультиметром в режиме проверки диода. Если КЗ - микросхема сгорела
Изменено пользователем sima8520
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Ingridient    3
выпаял мёртвый полевик, на выходе 0.03 постоянки, завтра попробую купить, и посмотреть, что из этого выйдет.
офф. если кто-то есть из Воронежа, то буду рад знакомству.
Borodach    1 832
Бываю, иногда, в командировках.
  • Одобряю 1
Dimonis    621
Еще надо будет взять "напильник" в руки и до/переработать схему .
В первую очередь поменять ключики на IRFB5615 , раз уж все равно замена грядет.......
  • Одобряю 2
Dimonis    621
Перестроить защиту на адекватные значения . В цепях затвора поставить по 10Ом.
  • Одобряю 1
Ingridient    3
каким образом перестроить защиту, и что дадут резисторы в затворах? и по каким параметрам подбирать аналоги, потому-что кажется, что не найду я эти полевики...
  • Не одобряю 1
Ingridient    3
заказал пару irfb5615 и пару irfb23n20, какие лучше будут? в плане мощности и надёжности?
sima8520    1 894
Первые - самый оптимальный вариант. Заточены под Д класс.
Ingridient    3
а с защитой, что делать? и нужны ли резисторы в затворах этих полевиков?
Изменено пользователем Ingridient
molodoy    31
Димонис же написал что резисторы в затворы нужны.
О защите: посмотри в даташите на микруху формулы для расчета порогов срабатывания защит в верхнем ключе и в нижнем.
подставь туда значения резисторов с твоей платы и посмотри устраивает тебя результат или нет (под ключи и под требуемую нагрузку)
тут чуть выше есть ветка про усилки на 2092, там все тонкости и нюансы обсуждались стопицот раз
  • Одобряю 1
Ingridient    3
какой мощности ставить резисторы?
Ingridient    3
хм... сравнил даташиты, у 2320 мощность 170Вт, у 5615 140Вт. так какие всё же лучше?
Ingridient    3
поставил 5615, с резисторами, тускло светится красный светодиод, напряжения на 2092 в норме
sima8520    1 894
Вы не мощность смотрите в даташите а заряд затвора (Qg), время нарастания (Rise Time), время спада (Fall Time)...... и др.
Ingridient    3
здравствуйте, опять я.
на 4 и 7 ножке tl081 8.56 вольта, куда копать? какие измерения сделать?
Ingridient    3
напряжение на irs2092 стало в норме, реле не включается, на выходе постоянка в 3 вольта
сейчас заметил ооочень тусклое мигание синего светодиода, как я понял срывается генерация, почему?
Ingridient    3
выпаял irs2092, на затворе ключа, который стоит в минусовом плече, -51 вольт постоянки, куда копать?
Dimoniz    146
11 час назад, Serg911 сказал:
Будет работать данный усь в 2 ома?
    • А если мне необходимо создать усилие разрушения, = на расстоянии больше 1метра от перфоратора....Проще говоря просверлить кремлевскую стену толщиной 2м замешанную на яйцах с арматурой в лохматые года при царе горохе?
    • У меня вопрос к модератору, который удаляет мои сообщения: зачем удалять сообщения которые не являются оффтопом, которые являются ответом на сообщение @Pushok62 ? Вы тогда и  @Pushok62 сообщение удалите тоже, если любой ответ на это сообщение считается оффтопом...
    • Включать с первичку с максимальным количеством витков, вторичные напряжения будут в норме и меньше поля рассеивания трансформатора.
    • Немо, чего тебе плохого сделали эти аудиофилы, что ты их так ненавидишь? Изза того что они не хотят слушать твой усилитель? )))
      В каждой теме одно и тоже, может хватит, каждый ставит такие компоненты которые хочет, провода да хоть из платины, а конденсаторы из плевры японской девственницы. И если кто слышит разницу, олично, я за них искренне рад. Люди тратят деньги так так хотят, кто то может и пробухать за вечер на сумму хай-енд проводов, кто то снимает млядей, а кто то тратит еще больше денег на рыб.снати, крючки, спининги и прочее которые стоят не меньше хай-енд усилителей.
      П.С. на этом форуме я не встречал аудиофилов, тут другой контингент.
      П.С.2. Прошу прощения за оффтоп.
    • Если трансформатор будет использоваться для питания радиоламп то желательно чтобы накал был 6,3 вольта В противном случае срок жизни ламп значительно сократится
    • Так про вот это самое, что "в чемоданчике живёт".  Там в него в нутрях есть тарированный механизм расцепления привода и бура. У шуруповертов функционально тоже самое, только с вручную меняемым усилием срабатывания. Ага, бурил тут тоже бошем 350 мм бетона под кабель, диаметр всего-то 10, но начнешь слишком давить, длинный бур выгибает  дугой и затирает по стенке, сразу муфта трещать начинает.
    •  Клинило и перебрасывало. Вот этой вот "55"  и буром вот таким  "40" примерно если не больше. только муфты на "HILTI" - я там не видал
