здравствуйте гуру.
был заказан с поднебесной данный усилитель, входное питание +-29, после срабатывания защиты на выходе постоянка +39 вольт. какие замеры сделать? всё же хочется оживить, так, как только сегодня получил его((
схема
путем прозвонки был выявлен один на коротко замкнутый выходной ключ, вопрос, только ли он сгорел? и как можно проверить? что будет если его выпаять и включить без него, дабы убедиться, что остальное в порядке
как 39в если питание +-29
простите, 29 переменки, двуполярного
между 2 и 6 ногой микросхемы прозвоните мультиметром в режиме проверки диода. Если КЗ - микросхема сгорела
Изменено пользователем sima8520
выпаял мёртвый полевик, на выходе 0.03 постоянки, завтра попробую купить, и посмотреть, что из этого выйдет.
офф. если кто-то есть из Воронежа, то буду рад знакомству.
Еще надо будет взять "напильник" в руки и до/переработать схему .
В первую очередь поменять ключики на IRFB5615 , раз уж все равно замена грядет.......
каким образом перестроить защиту, и что дадут резисторы в затворах? и по каким параметрам подбирать аналоги, потому-что кажется, что не найду я эти полевики...
Димонис же написал что резисторы в затворы нужны.
О защите: посмотри в даташите на микруху формулы для расчета порогов срабатывания защит в верхнем ключе и в нижнем.
подставь туда значения резисторов с твоей платы и посмотри устраивает тебя результат или нет (под ключи и под требуемую нагрузку)
тут чуть выше есть ветка про усилки на 2092, там все тонкости и нюансы обсуждались стопицот раз
Изучаем правила форума касательно подписи
Первые - самый оптимальный вариант. Заточены под Д класс.
хм... сравнил даташиты, у 2320 мощность 170Вт, у 5615 140Вт. так какие всё же лучше?
Вы не мощность смотрите в даташите а заряд затвора (Qg), время нарастания (Rise Time), время спада (Fall Time)...... и др.
  • 11 месяцев спустя...
напряжение на irs2092 стало в норме, реле не включается, на выходе постоянка в 3 вольта
сейчас заметил ооочень тусклое мигание синего светодиода, как я понял срывается генерация, почему?
  • 8 месяцев спустя...
