Pic18F4550 Заводится, Но Только, Когда Нагрета Схема.
vv7
Ну, вобщем-то схема простая ...
О-очень простая, точнее просто мигающий светодиод. Схема в атаче.
Странно то, что всегда всё работало, ну, на других схемах, а тут. Схема то ничем не отличается от других, только пайкой.
Ведь у меня есть на-а-амного сложней проекты, а тут ...
Просто, хочу разобраться с этим ... ммм ... ради пополнения опыта.
Сама проблема: когда паяльником нагреваешь сам кварц или кондёры, всё робит, светодиод мигает с постоянной частотой, но когда всё остывает сам МК просто не запускается или хер его знает что происходит ... светодиод молчит.
Просто в самой прошивке светодиод начинает сразу моргать, а на деле (когда всё остыло) даже не горит, вообще никакой реакции, даже когда даёшь "всевдо" ёмкость пальцем или щипцами.
Ради того, чтоб понять всю ситуацию, я начал идти методом исключения и убрал всё со схемы, оставив один светодиод. Думал - заработает, а тут ... я сразу понял, дело с резонатором. Начал копать - нифига.
Сама прошивка, убрал ПРОСТО Всё, отавив, ну САМЫЙ минимум:
void main() {
TRISB = 0;
LATB = 0;
while (1) {
delay_ms(1000);
LATB = 0xFF;
delay_ms(1000);
LATB = 0x00;
С таким сталкиваюсь впервые. Что может помочь ?
Пробовал менять кварц, кондёры, конды ставил, и на 18пф, и на 22пф, ничего не помогает, тот же перец.
Вообщем, битую неделю бьюсь с этой микросхемкой, всё в пень ... решил вот на форуме отписать, вдруг поможете : )
Для этого, чтобы ну, совсем не сойти с ума, забил схемку в Proteus, там всё робит.
Могу достать осцилограф, даст что-то ?
П.С. Спасибо заранее !!!
Изменено пользователем vv7
А что про конденсаторы написано в даташите на этот кварц?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  1. CONFIG1L : $300000 : 0x0000
  2. CONFIG1H : $300001 : 0x000C
  3. CONFIG2L : $300002 : 0x001F
  4. CONFIG2H : $300003 : 0x001E
  5. CONFIG3H : $300005 : 0x0083
  6. CONFIG4L : $300006 : 0x0081
  7. CONFIG5L : $300008 : 0x000F
  8. CONFIG5H : $300009 : 0x00C0
  9. CONFIG6L : $30000A : 0x000F
  10. CONFIG6H : $30000B : 0x00E0
  11. CONFIG7L : $30000C : 0x000F
  12. CONFIG7H : $30000D : 0x0040
Конфиг, вот такой ... я просто не знаю, как достать конфиг из MicroC ?
Спасибо БОЛЬШОЕ вам за ответы !
+ ребят ... ведь такая же схема работала раньше но на другой плате ...
Я могу ещё и плату сфотографировать ... надо ?
Ну ... просто реально не понятно, в чём дело ...
Если что, у меня есть 4MHz, 8 MHz, 10 и 25.
Пробовал 4, 8, и 10 ( 10 стоит сейчас ) - не робит.
Могу добавить, что Oscillator стоит на HS, делитель на 4, а MHz на 10.
С задней стороны пайка, находящаяся в середине чипа ничего не значит ... там раньше находился весь колебательный контур ( 2 кондёра и Кварц ), смотрелось красиво ... потом я их вынес наружу ...
Провода, которые внутри сокета - ножки программирования для PICKit3 - Всё читается и прошивается.
Для программирования кварц не нужен. Проверьте еще раз емкости и монтаж. Провода идущие от кварца и емкостей должны быть минимальной длинны и к ним больше ничего не должно быть припаяно.
Ну ... ясно, что не нужно, но может ли из-за длинных проводов не заводится ? Типа, провода нагреваются - сопротивление падает и частота меняется ?
а че провода к кварцу такие короткие....
А если вообще отключить конденсаторы?
В смысле, провода короткие ? Так ведь они вообще должны быть минимально короткие ...
Я провода так вынес только чтобы схему не теребить для проверок, а просто перепаивать проводки, до тех пор, пока не заработает ....
У меня были схемы и с одним кондёром, только он был на 56пф ... Вообще можно и без них, но частота кварца будет сбиваться ... мне этого не надо ...
Уважаемый, а Вы в курсе, что существует такая вещь как БЛОКИРОВОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР?
Я сильно удивлен как вообще все это работает даже при нагреве.
Существуют определенные правила монтажа высокочастотных импульсных схем.
戦う前に相手のベルトの色に注目
С одним конденсатором??? Может все-таки стоит даташит прочитать?
Так я и предлагал, если без них и без паяльника запустится, то дело в конденсаторах!
Спасибо, есть предположение как исправить схему ?
СПАСИБО !!! Это уже что-то ! ... Понял что много чего не знаю ! Спасибо вам товарищи ! Буду читать ...
Допустим:
Для уменьшения вредного влияния этих токов, в цепи питания рядом с микросхемами ставят керамические развязывающие конденсаторы. Конденсаторы должны стоять как можно ближе к ножкам земли и питания, чтобы уменьшить размер контура, по которому циркулируют токи перезаряда.
Первое, что надо добавить: http://caxapa.ru/lib/images/emc07.gif ?
Также, я понял, что у меня Грязная земля, как можно было бы исправить данное чудо ?
Даю слово прочитать всё на данные темы о помехоустойчивости, но прошу вас мне помочь с этой схемой, так как к спеху.
Ещё раз спасибо !
Грязная земля появляется только от реактивных и мощных нагрузок. Никуда не нагруженный МК должен запуститься и работать, если только его СОБСТВЕННОЕ питание организовано дОлжным образом. По сути, достаточно поставить блокировку ПРЯМО НА НОГИ ПИТАНИЯ-ЗЕМЛИ (кратчайшее расстояние между точками пайки "кроватки" контроллера), чтобы обеспечить необходимое качество питания. Но это не гарантирует корректности входных-выходных сигналов.
Основное правило разводки состоит в том, что бы выходные токи не создавали паразитных падений напряжений приложенных ко входным цепям. Это происходит в том случае, если эти выходные токи протекают по ОБЩИМ для входных и выходных цепей ЗЕМЛЯМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Доброе, я поменял вид тактового генератора, проблема осталась в кругах наших ярых, также добавил блокировочный конденсатор, надеюсь верно:
Фото в атаче ...
Блин неужели никак у меня не выйдет исправить данную загогулину ? Вы уж простите меня сотоварищи, но это ... выводит меня из себя : )
Но, я не сдамся ! Может есть у кого нормальная ( рабочая ) развязка ( обвязка ) под этот мк ?
Я повторюсь, многоуважаемые форумчане, что данной с темой я никогда в жизни не сталкивался ибо не работал с такими скоростями. Но, всегда что-то бывает в первый раз.
Есть ещё идеи ? Ведь мнеж нужно только заставить работать этот, чип, а далее уже всё зависит от полёта мысли.
Вид тактового генератора я взял со схемы ( тот, что справа ):
На схеме в первом сообщении почему то висят в воздухе пины питания-земли с одной из сторон корпуса...
Это почему? Вообще то их делают не для удобства разводки и не для красоты.
На сбросе, полагаю, просто ошибка.
Приведите настоящую схему с номиналами элементов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
  • Похожий контент
